什么是3d投影机_3d投影机参数选择_3d投影机怎么使用(使用方法)
投影机
9人已加入
  一、什么是3d投影机
  3D投影机主要采用TI的DLP Link技术,其原理是通过DMD芯片输出120Hz刷新率的画面,左右眼交替使用,使人眼形成3D的“错觉”。其优点是简便易行,对硬件的要求比较低,但是在3D游戏的配合方面,NVIDIA的 3D Vision技术和3D套件支持的游戏会更广泛一些。
  早在2006年上届世界杯前夕,就有不少酒店、迪厅和酒吧突击抢购投影机,以大屏幕的赛事转播来吸引消费者。四年之后,世界杯带动投影机、电视等商品热销的现象将会更加明显。而与2006年有所不同的是,2010年世界杯将首次实现3D转播,因此3D就成为了各大厂商的争夺焦点。
  3D投影原理
  TI的3D投影方案是使用了3D Link技术的立体三维, 采用立体的图像数据格式,在图像帧间插入同步脉冲,不需要一个单独的外部发射器,利用DMD的快速切换(120Hz)的特点,使眼镜通过投影图像进行同步,实现3D效果。DLP芯片具有极快切换微镜的特点,能够左眼和右眼同时呈现出不同的图片,从而在大脑形成具有3D效果的画面。
  3D投影机的优势
  3D电视的昂贵价格,令人望而生畏。与之相反,3D投影机的价格却要“平易”得多。以3D投影机为例,现全线DLP投影机都已经升级到3D,价格却保持不变甚至更低,从4000多元到9000多元,再到高端的两万多元。而投影机投射的屏幕尺寸一般都可以达到300英寸,远远超过3D电视46英寸到50英寸的屏幕尺寸。
  3d投影机的应用
  据了解,3D投影机不仅在家庭市场受到欢迎,在行业市场也开始广泛应用3D技术。与医学院校进行合作,共同开发医学3D影像教学系统。通过高清晰的3D画面,学生可以更加真实地观看解剖手术直播,可以大大地提高教学的效果。同时在航测、卫星遥感等行业,3D技术的应用,也会大大地帮助其读图和判图的真实性。
  3D显示已经不仅仅局限于影院和各种展览馆,除了各种专业应用外,在普通的家庭娱乐和教学中也有望实现3D显示。3D投影除了应用于家庭娱乐和学校教学外,还可以应用于地理信息管理、地图管理、模拟仿真、机械设计、医疗、生物解剖等领域,在高清晰之后成为显示领域的又一大技术方向。
  有业内分析人士指出,3D投影机正在成为市场主流,但要真正让消费者“用好”3D投影机而不只是“摆设”,对厂商的3D应用能力是极大的考验。
  二、3d投影机参数选择
  1、流明度(亮度):
  流明(Lumens)是投影仪主要的技术指标,通常是以光通量来表示。 光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位是流明,也叫明亮度。 投影仪表示光通量的单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影仪光通量的标准,它测量屏幕“田”字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,再求九点的平均值,即为该投影仪的ANSI流明。
  流明值越高表示越亮,明亮度越高则在投影时就不需要关灯。 ANSI为American National Standards Institute(美国国家标准局)的缩写。
  2、分辨率:
        投影分辨率的选择,可按实际投影内容决定购买何种档次的投影机,若所演示的内容以一般教学及文字处理为主,则选择SVGA(800×600),若演示精细图像(如图形设计)则要选购XGA(1024×768)。由于现在笔记本和台式机的主流分辨率都以达到XGA(1024×768)的标准,建议在预算容许的情况下尽量选购XGA(1024×768)分辨率的投影机。
  3、对比度:
        大多数LCD投影机产品的标称对比度都在400:1(ANSI)左右,而大多数DLP投影机的标称对比度都在1500:1(全白/全黑)以上。对比度越高的投影机价格越高,如果仅仅用投影机演示文字和黑白图片则对比度在400:1左右的投影机就可以满足需要,如果用来演示色彩丰富的照片和播放视频动画则最好选择1000:1以上的高对度投影机。
  三、3d投影机怎么使用(使用方法)
  步骤一:运行软件
  本次教程中使用的是汉化版本,原版为英语版本,为方便大家更能清楚地了解软件的情况,所以使用汉化插件将其汉化。Stereoscopic Player软件界面很普通,和暴风影音播放器相似,很容易上手。
  投影机
  投影机
  步骤二:设置Stereoscopic Player软件
  逐次打开“文件”—“设置”—“播放选项”,在“立体画面”中选择“software Pageflipping(页交换模式 红网眼镜用)”,这是修改播放视频的默认方式;
  投影机
  “设置”界面
  步骤三:设置观看方式
  同样选择“software Pageflipping(页交换模式 红网眼镜用)”
  投影机
  步骤四:打开3D视频
  3D视频在网络中很多,包括纪录片、电影、动画、测试视频等等,用户可以自行从网络中下载;
  投影机
  测试使用的是常见医学方面视频,来源于优派投影机随机附带光盘;
  投影机
  步骤五:选择观看方式:
  打开视频后,提示当前输入立体视频的格式,根绝用户所看视频选择;
  步骤六:播放
  需要特别注意的是,在非全屏播放时(Stereoscopic Player软件),视频不会出现3D效果(重影),必须在Stereoscopic Player软件全屏播放时才会出现3D画面,即重影画面,图中所示画面就是在Stereoscopic Player软件非全屏播放时的画面,即普通2D画面效果;
  投影机
  步骤七:切换
  带上主动式眼镜后,如不能看到3D效果,请切换左右信号,选择软件菜单“查看”—“左右交换”即可,视频全屏播放后方可看见3D效果。
