2017新款iPad和iPad Air有什么区别?2017新款ipad和ipad air2哪个好?
数码科技
35人已加入
苹果之前推出的新 iPad,与先前的产品究竟有哪些不同?
根据 iFixit 的拆解,实际上这款新 iPad 就是 iPad Air 第一代的改版,甚至包括屏幕都可以直接接线沿用,很可能也是用同样的制程与面板组件打造。除了 SoC 换用 A9,好过 iPad Air 2,并加入 Touch ID(第一代),其他部分都几乎与初代 iPad Air 相同。
实际上,取下屏幕面板后,它们也长得几乎一样:
▲ 左为初代 iPad Air,右为 2017 版 iPad。(Source:iFixit)
不过,由于维持第一代 iPad Air 的规格、机身也较厚,新款 iPad 电池电量倒是维持初代的 8,827mAh,超过 iPad Air 2 与 iPad Pro。在 iPad Pro 系列换上 A10X 之前,可以预估新 iPad 大概会是续航力最好的机种。此外,如同先前预期,A9 SoC 也搭配了 2GB 存储器,其实就是从 iPhone 6s 移植而来。
虽然 ID 设计是传承自 iPad Air,但 2017 版 iPad 外观还是有一些不同,例如拿掉了静音键,扬声器开孔也改为单排式设计。此外,对比 2013 年就推出的老 iPad Air,新版 iPad 一些芯片也换用新款,大致比照 iPhone 7、iPhone 6s、Apple Watch Series 2 等新品,但 iFixit 也指出,新 iPad 的 Wi-Fi 组件似乎比较小颗。
如同过往,iFixit 也给了新 iPad 一个满低的维修分数 2 分。除了 LCD 面板可以轻易拆下,其他部分几乎都用胶水黏合,加大了拆解难度。但无论如何,相信屏幕尽管去掉了全平面贴合制程以及抗反射镀膜,还是可以吸引仍在使用 iPad 4 以前旧品的老用户。
  2017新款iPad的配置采用9.7英寸Retina显示屏,分辨率为2048x1536像素,拍照方面采用前置120万像素+后置800万像素摄像头,处理器方面使用A9处理器内嵌M9协处理器,售价方面Wi-Fi版32GB容量价格为2688元,128GB售价为3488元。4G版32GB价格为3788元,128GB价格为4588元。
  外观并不是一成不变
  当我第一次看到2017新款iPad的时候发现它和之前的iPad Air 2没有太大区别,机身同样配有Apple ID、铝镁合金材质,甚至配色上都没有新增一款。不过仔细发现,2017新款iPad和之前的iPad Air 2在边框切割倒角处有细微差别。
  2017新款iPad边框倒角
  2017新款iPad在倒角处没有使用类似iPad Air 2的抛光边框,这让我不禁想到了iPhone SE和iPhone 5s之间的细微差别,除了颜色之外这也是唯一能辨别是否是iPhone SE的区别所在。不过,我倒是觉得这种设计更能让屏幕与机身保持一体。
  2017新款iPad屏幕
  屏幕方面,2017新款iPad同样采用Retina屏幕分辨率可达2048x1536像素,不过2017新款iPad并没有采用层压式显示屏,当你使用尤其是在强光下的时候,就会感觉到“分层”的效果。由于没有采用层压式显示屏,2017新款iPad的厚度比iPad Air 2稍厚,多出1.4毫米。
  2017新款iPad背部
  2017新款iPad背面和Air 2如出一辙,如果不注意下面的型号,你不会认出哪个是2017新款iPad哪个是Air 2。
  2017新款iPad扬声器设计
  底部扬声器也和Air 2有着异曲同工之处,两侧的双扬声器以及中间的lighting接口都没有改变。
  2017新款iPad在处理器方面使用了与iPhone 6s相同的A9处理器,通常使用在iPad上的处理器都会多个“X”,性能上要比iPhone上所使用的处理器性能更强。但我们在2017新款iPad上看到的仅仅是A9,没有出现后边的“X”,也就是说性能应该和iPhone 6s旗鼓相当。
  经过Geekbench跑分后,发现单核情况下A9处理器有着明显优势,但多核上A9和A8X的差距并不是很大,但依然高于iPhone 6s以及iPad Air 2。
  此次在2017新款iPad的续航上采用了32.4瓦时,而9.7英寸iPad Pro为27.5瓦时,对比iPad Air 2为27.3瓦时,也是目前9.7英寸在售iPad中电池容量最大的产品。
  个人觉得,iPad Air 2 基础版售价在3688元,比2017新款iPad贵出1000元,而且2017新款iPad硬件配置有所提升,所以2017新款ipad和ipad air2相比,新款ipad更值得买。
评论(0)
发评论
rghrte 2019-03-01
0 回复 举报
█████黄 直 播【 5 k k y . c o m 】██████████黄 直 播【 5 k k y . c o m 】█████ 收起回复
