自制简单电子超声波捕鱼机
电子制作
245人已加入
工作原理:
此款电子捕鱼器是根据电压高于100V,功率大于30W的电能释放于水域中可击毙直径为1至1.5米水域内的鱼类的原理而制成的。
超声波捕鱼器的原理,简单地说就是个逆变器,把低压变高压的电子线路。超声波捕鱼器的能源来自12V-48V的电瓶,这么低的电压根本不可能捕鱼。所以用电瓶捕鱼,首先要将电瓶的低电压变成能捕鱼的高电压,这个过程就是逆变。因为能捕鱼的电,不仅仅是只是高电压就行,还要有一定的要求,将电瓶直接逆变过来的高电压还不能直接用于捕鱼,还要将高压进行变化一下才可以捕鱼。所以在捕鱼器里,将从电电瓶直接逆变成高电压部分电路称为前级电路,将高压处理成可以捕鱼的部分称为后级电路。故超声波捕鱼器一般由前级电路后级电路组成。
超声波
如超声波捕鱼器电路图所示,电路由三部分组成:
第一部分为晶体三极管和铁氧体变压器组成的逆变器,把12V直流电压变成数百至数千赫的交流电,其电压幅值大于100V;
第二部分为全波倍压整流器,它把输出电压升高一倍,并变成直流,
第三部分为继电器,它控制电路有效地把电能释放于水域,而且还可避免因插入水中而造成高压跌落。W1可调节输入电流的大小,W2可调节输出功率的大小。
元件选择:
BG1、BG2要求对称,且用大功率管,每个管子要加足够大的散热片,变压器用E-20铁氧变压器芯,绕制时力求绝缘良好,各绕组数据见图示。C1、C2采用油质纸介电容,继电器采用电压为12V,吸合电流小于40mA的直流继电器,电源用电压为12V,容量大于3A的小型蓄电池,BG1、BG2要求β≥50,BVceo≥30V,另外可以代用的有3AD19、3AD30、3AD17等,D1、D2可用反向电压大于400V,电流大于200mA的整流管。W1功率容量为2W,W2功率容量为1W。开关K用触通式开关,允许通过的电流大于5A。
调整及使用:
电路安装毕后用40至60W、220V的灯泡作负载,接于A、B两端。按下开关K,若电路不起振,可调换L1或L2的线头。若电路起振,则可听到变压器声。调W1使蓄电池输入电流为3.5至5A,再调W2,使继电器产生连续通断的“嗒嗒”声,此时灯泡闪亮,调整即告结束。使用时,负载的二根多股皮线,一根接在用金属丝做的鱼网圈上,另一根接一金属板,将两根线放在1至1.5米宽的水域两端,可见水中冒泡,若有鱼,则被击昏浮于水面,然后用鱼网将鱼捞起。
超声波捕鱼机的功率、范围都远远高出于用电捕鱼的白金打火式捕鱼机、升压机、柴油发电机组的几十倍以上,各种型号的机子都可在复杂的水域中根据水压深、浅受压状况下自动调节声波震荡频率,使机子工作时始终保持在最佳状态,可在小面积单独操作也可用大面积两人以上同时操作,对以后生长繁殖不受影响。
