联发科x30和骁龙835性能参数对比分析
处理器/DSP
870人已加入
魅族发布了全球首款搭载联发科Helio X30处理器的魅族PRO7旗舰手机。我们知道联发科Helio X30是目前联发科最为强悍的一颗芯片,首次采用了先进的10nm制造工艺设计,有着极低的功耗表现。而最为它的对手芯片厂商早已发布了移动最强芯片骁龙835,其实毋庸置疑高通骁龙835性能肯定好于联发科X30。对于这个联发科X30和骁龙835哪个好问题,其实很多时候不是看性能,还是得看各个方面的表现。
高通骁龙835与联发科Helio 830将会是2017年的两款最强移动处理器,两款CPU都采用了10纳米制造工艺。采用自主kryo架构的骁龙835与采用公版架构的Helio 830哪个更好一些呢? 下面就一起来看看两款处理器详细的参数对比。
联发科X30和骁龙835的基本参数
骁龙835
不同的是,高通骁龙835采用自主架构Qualcomm Kryo 280 CPU,内置Adreno 540图形处理器;联发科X30则采用双核2.5GHz A73、四核2.2GHz A53及四核1.9GHz A35,辅以PowerVR 7XTP-MT4图形处理器。
特别要指出的是,不同于高通骁龙835,联发科X30最高只支持Cat.13,达不到Cat.16网络制式。
骁龙835采用10m八核心设计,大小核均为旺yo架构,大核心频率2.45GHz,小核心频率1.9CHz,GPU为adreno 540,支持4K屏、UFS 2.1、双摄以及LPDR4X四通道内存,整合了Cat.16基带。
Helio 830采用10m十核心公版架构,大核心使用473架构频率2.8GHz,小核心使用4个A53架构频率2.2GHZ和4个A35架构频率2.0GHz; GPU为四核心的PTR 7400XT,支持4K屏、UFS 2.1、双摄以及LPDDR4X四通道内存,整合了Cat.10基带。
两款处理器相同的地方在于,都采用10纳米制造工艺,内存都使用四通道LPDDR4X和UFS2.1闪存,都支持最高4K分辨率。
不同的地方,核心数不同,骁龙835使用8核心,而Helio使用10核心。
架构核心不同,骁龙835采用自主研制的kryo架构,2016年旗舰处理器820采用的就是kryo架构,也让世人第一次见识到自主架构的巨大威力。而X30采用的是公版473/A53/A35架构,这一点比不上kxryo架构
GPU不同,虽然X3O的GPU采用四核心PVR 7400XT能支持4K分辨率,但 是你懂得,在GPU方面,高通一直处于 领先地位。
快充技术,高通最新的Quick Charge4.0技术已经趋于成熟,而联发科还有很长的路要走。
从上面的对比可以看出,X30虽然在某些方面跟骁龙835持平,但是在很多方面还是有差距的,2017年联发科如果想缩小与高通的差距,只拿出一款830明显是不够的。
综合性能
鉴于多款采用高通骁龙835手机已经在国内上市,所以大家对于骁龙835的综合性能还是非常了解的。不过,联发科Helio X30的综合性能得分能达到多少呢,同时在3D性能跑分、UX性能跑分等方面与高通骁龙835相比,谁高谁低呢?
接下来小编下面带来各项跑分数据。
骁龙835
从跑分测试来看,联发科X30在综合性能和3D性能表现方面跟高通骁龙835存在较大差距,但在UX性能和CPU性能方面没有拉开太大差距。
