超声波电子捕鱼器制作方法教程
电子制作
245人已加入
一、简易超声波捕鱼器
电路原理电路如图1所示。该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成。R1、C1、R2、D1、D2和VT及L1、L2组成振荡电路。其中L2为反馈线圈。其振荡频率约在数十千赫。振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于海水的电极中)向储能电容C3充电;另一方面也经R3对C2充电。当C2两端的电压达到触发二极管D9的导通电压时。可控硅SCR被触发导通,储能电容C3通过SCR向A、B端放电,使在海域里电极之间的虾受电击晕而被打捞。其中。R3、R4、w和C2组成移相电路。调节可变电阻W改变C2的充电时间,从而控制C3的放电频率,达到理想的捕虾效果。
捕鱼器
元件选择振荡管VT为大功率管,要求BVceo》200V。1cm》8A.如C3995。散热器面积不应小于75cm2。若无此类管。可用四个3DDl5D并联使用.但需要这四个管子的参数尽量一致。避免个别管性能差异大发热不均而烧坏。R2选用10Ω/10W的水泥电阻:D9为击穿电压30V的触发二极管DB3可控硅SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如EGE06-06。C3采用25μ、450V的油浸电容。值得一提的是,此电容若用电解电容时.效果不好。且易损坏。
制作与调试脉冲变压器B需自制.磁芯采用21英寸彩电的行输出变压器磁芯。先用绝缘纸制作一个骨架,然后用Φ1.2mm的漆包线在骨架上绕24T作L1.用击0.7mm的漆包线绕12T作L2。绕好L2后再用绝缘纸缠绕两圈作绝缘,以防高压打火,再用Φ0.4mm的漆包线绕上300T作输出线圈L3。绕制好线包.装入磁芯时.磁芯的对接端加1—2个绝缘纸做成的垫,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁饱和。铁氧体磁芯很容易破碎,所以安装磁芯时,应缓缓用力把它垂直插入线包中,不得硬敲以免磁芯损坏。
捕鱼器
绕制好的脉冲变压器有条件的话可经浸漆处理,使其防潮.提高绝缘性能。接A、B端的是金属棒和鱼网。可用2米长的竹竿作手竿.通过多股胶皮线把A、B与金属棒和鱼网连接,如图4所示。鱼网圈用金属丝制成。
由于所使用的环境恶劣,故金属棒和鱼网圈不要用一般的铁线,最好用Φ6mm以上的铜线或不锈钢线,以免生锈严重影响捕虾效果。
元件焊接无误后。先不接入L3,通过调试低压振荡部分。若听到“吱吱”声。说明电路已起振,再接入L3;若电路不起振。将反馈线圈L2的极性互换即可。电路起振后,接入L3,调试高压部分:用220V、100W的灯泡作负载,接入A、B端.此时若灯泡一灭一亮.且发亮时亮度很大.并发出“呜一呜一”声,说明制作基本成功。调整w,使灯泡闪亮的频率为每二秒三次,即可下海使用。
元件清单
捕鱼器
常见故障检修
1.电路不起振接通电源后没有听到“吱吱”振荡声.说明电路停振。振荡部分损坏或高压部分存在短路,都会造成电路不起振。检查时,先断开L3,若听到“吱吱”声.说明高压部分存在短路现象,着重检查可控硅和储能电容是否击穿。若没有听到“吱吱”声,则是振荡部分有故障,检查振荡管是否损坏等。如果振荡管是由四个3DDl5D组成,损坏其中一个后.不要只换该管.应一起换掉四个管子,以免新旧管子的参数不一致留下隐患。
2.无高压放电若电路起振.但用220V、lOOW的灯泡作负载,灯泡不闪亮时。应检查L3接头是否脱落或被腐蚀断,可控硅是否开路。储能电容C3是否能充放电等。
3.放电频率不可调放电频率过快或过慢或不可调.都与R3、R4、W和C2有关。这些元件当中的一个参数发生变化,都会造成放电频率变化。不利于捕捉虾。这时.应检查可调电阻W是否接触不良,R3、R4阻值是否变值,C2是否损坏等。本捕虾机适用于在海水或咸水养殖场里捕虾。若用于淡水江河捕虾.适当改变L3的匝数。
二、超声波捕鱼器电路图与制作
工作原理:
捕鱼器
本机采用自激振荡方式,晶体管bg1-4,bg5-8和t1,t2,d1和r1组成前级高频自激振荡器。t1次级输出高频高压脉冲经d1,d2,c1,c2组成的倍压整流电路转变为直流高压,输入到后级。后级采用可控硅输出电路,由电容c6,可控硅q1,双向触发二极管d5和线圈t3共同组成一低频振荡电路,它将高压直流以低频脉冲方式释放输出,图中jp4接电位器可调节后级放电频率,jp5接高低压转换开关。
PCB布局:
调试:
用100w灯泡做负载进行调试可以直观观察工作情况。
前级调试将负载接在c2的正端和c1的负端,仔细检查电路确认接线正确后触通开关(图中未绘出)灯泡应亮的发白(只为调试,不要时间太长,因这时功率管的工作电流非常大以防烧毁)如果灯泡不亮,将jp1的1和3两条接线对调即可。
后级调试:将灯泡接于输出端,检查后级接线确认无误后,触通开关灯泡应亮,调电位器灯泡应明暗有变化,变压器振荡声也会同时发生变化,粗略调试是将电位器调到低频端能看到灯有闪烁感即可,如果进行细致调试,可在前级的直流输入侧接一直流电流表,调电位器使电流能在3a-10a范围内变化即可,如电流不符合要求,可调整电阻r4的大小。本机调试时必须接负载,否则电路不会工作。
评论(0)
发评论
jf_670210251 2022-03-29
0 回复 举报
AB两段的电压跟电流是多少 收起回复
p_p_sunday 2018-03-05
0 回复 举报
非常好的资料。 下载学习下 收起回复
全部评论
