全志A33的环境搭建
处理器/DSP
872人已加入
  Ubuntu安装
  制作Ubuntu的USB启动盘
  登陆http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/,下载USB启动盘制作工具
  找到DOWNLOADUUI,下载
  下载后,插入U盘运行(Universal-USB-Installer-1.9.5.9.exe目前在技术部服务器有提供)
  同意协议,下一步
  如下图设置,
  Step1:选着Linux发行版
  Step2:选择ubuntu镜像所在的路径
  Step3:选择插入的U盘
  Step4:默认选项
  确认
  安装Ubuntu
  插入制作好的U盘到电脑,重启,按F12(根据实际情况)进入启动选项菜单,选择从U盘启动。
  一路不用操作,默认的“TryUbuntuwithoutInstalling”
  直至进入Ubuntu试用系统,双击InstallUbuntu图标开始安装,如下图
  选择中文
  勾选下载更新,勾选安装第三方软件
  询问安装类型,建议使用其他选项,可以更好的进行自定义
  选择要安装的硬盘进行分区,这里安排是:
  500G大小的硬盘
  分区挂载点容量
  第一个分区/(根分区)30G
  第二个分区SWAP4G
  第三个分区/opt466G(即剩余的容量)
  这么处理,考虑到以后开发相关的都放在opt上,如需重装、升级操作系统,无需破坏开发的资料
  操作如下,点击选择目标硬盘的空闲空间,点击添加
  如下图设置第一个分区
  重复上一步,再添加第二个分区
  重复上一步,再添加第三个分区
  选择安装启动引导器的设备为硬盘的引导区,点击现在安装
  接下来设置时区
  设置键盘布局
  设置账户信息和计算机信息
  等待安装完成
  直至提示安装完成,点击重启
  重启之后进入系统,弹出更新管理器,选择不升级为14.04,选择安装更新
  更新完重启系统
  配置ssh
  Ctrl+Alt+T打开终端
  自动下载配置ssh
  sudoapt-getinstallssh
  在Windows下使用PuTTY即可使用SSH远程登录
  配置vim
  vm是vi的升级版本
  自动下载配置vim
  sudoapt-getinstallvim
  开启Ubuntu图形界面的root权限
  快捷键打开终端
  Ctrl+Alt+T
  获取root权限
  输入sudo-s输入普通用户登陆的密码,回车获得root权限
  修改配置文件/etc/lightdm/lightdm.conf
  试用vim打开或者试用gedit打开
  vim/etc/lightdm/lightdm.conf
  或:
  gdit/etc/lightdm/lightdm.conf
  编辑后文档内容如下(添加下面加底纹内容):
  [SeatDefaults]
  greeter-session=unity-greeter
  user-session=Ubuntu
  greeter-show-manual-login=true
  allow-guest=false
  设置root用户密码
  sudopasswdroot
  重启后选择登陆root登陆帐号
  注:下文开始,如无特殊说明都是在root用户下进行操作
  配置WINDOWS可用XRDP远程桌面
  打开终端,自动配置安装xrdp和vnc
  apt-getinstallxrdpvnc4servertightvncserver
  打开要远程登录用户的home目录,root用户即/root
  cd~
  创建.xsession文件
  echo“gnome-session--session=ubuntu-2d”》.xsession
  重启xrdp
  /etc/init.d/xrdprestart
  在Windows下使用远程桌面连接(请根据实际情况输入ip)
  输入账号密码
  即可登录
  搭建安卓编译开发环境
  JAVA库下载、安装与配置
  登陆:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html
  下载jdk-6u45-linux-x64.bin(技术部服务器上有保存)
  需要注意的是,现在官方网站上最新的版本的JDK7,但是这个这个版本是不能用于Android的编译的,一定要去下载JDK6
  下载后,修改权限
  chmod777jdk-6u45-linux-x64.bin
  。/jdk-6u45-linux-x64.bin
  安装后产生jdk1.6.0_45目录,把它拷贝到/opt/lib/jvm/jdk6/下面
  设置环境变量
  vim/etc/environment
  添加上底纹部分内容
  PATH=“/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/opt/lib/jvm/jdk6/jdk1.6.0_45/bin:/opt/lib/jvm/jdk6/jdk1.6.0_45/jre/bin”
  JAVA_HOME=/opt/lib/jvm/jdk6/jdk1.6.0_45
  CLASSPATH=/opt/lib/jvm/jdk6/jdk1.6.0_45/lib
  Source环境变量
  source/etc/environment
  查看JAVA版本验证安装,若能看到版本信息则一般安装完成
  java-version
  版本信息如下
  javaversion“1.6.0_45”
  Java(TM)SERuntimeEnvironment(build1.6.0_45-b06)
  JavaHotSpot(TM)64-BitServerVM(build20.45-b01,mixedmode)
  Uboot镜像制作工具下载安装
  apt-getinstalluboot-mkimage
  安装编译环境需要的库
  apt-getinstallgitgnupgflexbisongperfbuild-essentialzipcurllibc6-devlibncurses5-dev:i386x11proto-core-devlibx11-dev:i386libreadline6-dev:i386libgl1-mesa-glx-lts-trusty:i386libgl1-mesa-devg++-multilibmingw32tofrodospython-markdownlibxml2-utilsxsltproczlib1g-dev:i386
  ln-s/usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1/usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
  编译器下载、安装与配置
  编译器下载、替换4.4版本
  apt-getinstallgcc-4.4g++-4.4g++-4.4-multilib
  mv-f/usr/bin/gcc/usr/bin/bak_gcc
  mv-f/usr/bin/g++/usr/bin/bak_g++
  ln-s/usr/bin/gcc-4.4/usr/bin/gcc
  ln-s/usr/bin/g++-4.4/usr/bin/g++
  测试一下gcc版本号
  gcc-v
  版本信息如下
  Usingbuilt-inspecs.
  Target:x86_64-linux-gnu
  Configuredwith:。。/src/configure-v--with-pkgversion=‘Ubuntu/Linaro4.4.7-1ubuntu2’--with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.4/README.Bugs--enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++--prefix=/usr--program-suffix=-4.4--enable-shared--enable-linker-build-id--with-system-zlib--libexecdir=/usr/lib--without-included-gettext--enable-threads=posix--with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.4--libdir=/usr/lib--enable-nls--with-sysroot=/--enable-clocale=gnu--enable-libstdcxx-debug--enable-objc-gc--disable-werror--with-arch-32=i686--with-tune=generic--enable-checking=release--build=x86_64-linux-gnu--host=x86_64-linux-gnu--target=x86_64-linux-gnu
  Threadmodel:posix
  gccversion4.4.7(Ubuntu/Linaro4.4.7-1ubuntu2)
  编译指南
  创建项目文件夹
  mkdir/opt/item_A33
  解压lichee.tar.gz压缩包
  tar-zxvflichee.tar.gz-C/opt/item_A33/
  解压android.tar.gz压缩包
  tar-zxvfandroid.tar.gz-C/opt/item_A33/
  进入lichee目录
  cd/opt/item_A33/lichee
  编译内核
  sourcebuildroot/scripts/mksetup.sh
  出现以下设置选项,请依照设置
  Welcometomkscriptsetupprogress
  Allavailablechips:
  0.sun8iw5p1
  Choice:0
  Allavailableplatforms:
  0.android
  1.dragonboard
  2.linux
  Choice:0
  Allavailablekernel:
  0.linux-3.4
  Choice:0
  Allavailableboards:
  0.evb
  1.maple
  2.redwood
  3.y2
  4.y3
  Choice:4
  编译lichee
  mklichee
  编译过程
  INFO:----------------------------------------
  INFO:buildlichee。。。
  INFO:chip:sun8iw5p1
  INFO:platform:android
  INFO:kernel:linux-3.4
  INFO:board:y3
  INFO:output:out/sun8iw5p1/android/y3
  INFO:buildbuildroot。。。
  externaltoolchainhasbeeninstalled
  INFO:buildbuildrootOK.
  INFO:buildkernel。。。
  INFO:preparetoolchain。。。
  Buildingkernel
  CHKinclude/linux/version.h
  CHKinclude/generated/utsrelease.h
  make[1]:“include/generated/mach-types.h”是最新的。
  CALLscripts/checksyscalls.sh
  CHKinclude/generated/compile.h
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/common.o
  省略大部分编译过程。。。
  make:Leavingdirectory`/opt/item_A33/lichee/linux-3.4/modules/mali‘
  regeneraterootfscpio
  8772blocks
  9475blocks
  build_ramfs
  Copyboot.imgtooutputdirectory。。。
  Copymodulestotarget。。。
  INFO:buildkernelOK.
  INFO:buildrootfs。。。
  INFO:skipmakerootfsforandroid
  INFO:buildrootfsOK.
  INFO:buildlicheeOK.
  (至此编译成功)
  单独编译buildroot
  mkbr
  编译过程
  单独编译内核
  mkkernel
  编译过程
  INFO:buildkernel。。。
  Buildingkernel
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_clock.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_ir.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_key.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_power.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_twi.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_usb.o
  ASarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/standby_delay.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/。/arisc/standby_arisc.o
  CCarch/arm/mach-sunxi/pm/standby/。/arisc/arisc_hwmsgbox.o
  (省略编译过程。,。)
  make:Leavingdirectory`/opt/item_A33/lichee/linux-3.4/modules/mali’
  8772blocks
  9475blocks
  build_ramfs
  INFO:buildkernelOK.
  (至此,内核编译完成)
  编译brandy
  Bandy目录中存放的是A33平台的bootloader,该目录为A33启动代码,默认不编译。
  编译u-boot
  cdlichee/brandy/u-boot-2011.09/
  makedistclean
  makesun8iw5p1_config
  make-j2
  当编译成功,生成的u-boot-sun8iw5pl.bin文件会自动拷贝到对应的tool目录下,这时候可以直接打包或者其他操作。U-boot-sun8iw5pl.bin启动时是uboot核心可执行程序。
  “u-boot-sun8iw5p1.bin”-》“/opt/item_A33/lichee/brandy/u-boot-2011.09/。。/。。/tools/pack/chips/sun8iw5p1/bin/u-boot-sun8iw5p1.bin”
  编译android
  编译android前请先编译内核
  选择方案
  souecebuild/envsetup.sh
  lunch
  出现以下设置选项,请依照设置
  You‘rebuildingonLinux
  Lunchmenu.。.pickacombo:
  1.aosp_arm-eng
  2.aosp_x86-eng
  3.aosp_mips-eng
  4.vbox_x86-eng
  5.aosp_manta-userdebug
  6.aosp_deb-userdebug
  7.aosp_flo-userdebug
  8.aosp_grouper-userdebug
  9.aosp_tilapia-userdebug
  10.mini_armv7a_neon-userdebug
  11.mini_x86-userdebug
  12.mini_mips-userdebug
  13.aosp_mako-userdebug
  14.aosp_hammerhead-userdebug
  15.astar_y3-eng
  16.astar_y3-user
  Whichwouldyoulike?[aosp_arm-eng]15
  PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
  PLATFORM_VERSION=4.4.2
  TARGET_PRODUCT=astar_y3
  TARGET_BUILD_VARIANT=eng
  TARGET_BUILD_TYPE=release
  TARGET_BUILD_APPS=
  TARGET_ARCH=arm
  TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a-neon
  TARGET_CPU_VARIANT=cortex-a7
  HOST_ARCH=x86
  HOST_OS=linux
  HOST_OS_EXTRA=Linux-3.13.0-46-generic-x86_64-with-Ubuntu-12.04-precise
  HOST_BUILD_TYPE=release
  BUILD_ID=KVT49L
  OUT_DIR=out
  拷贝kenrel和modules
  extract-bsp
  编译android
  make-j?
  (?表示启用几个进程编译,一般不要超过cpu的核数)
  最后显示信息
  Installsystemfsimage:out/target/product/astar-y3/system.img
  out/target/product/astar-y3/system.img+out/target/product/astar-y3/obj/PACKAGING/recovery_patch_intermediates/recovery_from_boot.pmaxsize=822163584blocksize=4224total=591028141reserve=8308608
  Android打包
  cd到android根目录用pack打包
  pack
  显示以下信息
  copyingtoolsfile
  copyingconfigsfile
  copyingbootresource
  copyingbootfile
  packingforandroid
  normal
  /opt/item_A33/lichee/tools/pack/pctools/linux/eDragonEx/
  /opt/item_A33/lichee/tools/pack/out
  BeginParsesys_partion.fex
  Addpartionboot-resource.fexBOOT-RESOURCE_FEX
  Addpartionveryboot-resource.fexBOOT-RESOURCE_FEX
  FilePath:boot-resource.fex
  FileLength=4bec00Addpartionenv.fexENV_FEX000000000
  Addpartionveryenv.fexENV_FEX000000000
  FilePath:env.fex
  FileLength=20000Addpartionboot.fexBOOT_FEX00000000
  Addpartionveryboot.fexBOOT_FEX00000000
  FilePath:boot.fex
  FileLength=afa000Addpartionsystem.fexSYSTEM_FEX000000
  Addpartionverysystem.fexSYSTEM_FEX000000
  FilePath:system.fex
  FileLength=23175bdcAddpartionrecovery.fexRECOVERY_FEX0000
  Addpartionveryrecovery.fexRECOVERY_FEX0000
  FilePath:recovery.fex
  FileLength=db2000Addpartiondiskfs.fexDISKFS_FEX000000
  Addpartionverydiskfs.fexDISKFS_FEX000000
  FilePath:diskfs.fex
  FileLength=200sys_config.fexLen:0xf397
  config.fexLen:0x9ac4
  split_xxxx.fexLen:0x200
  sys_partition.fexLen:0xf0a
  boot0_nand.fexLen:0x8000
  boot0_sdcard.fexLen:0x8000
  u-boot.fexLen:0xbc000
  fes1.fexLen:0x1f60
  usbtool.fexLen:0x20600
  aultools.fexLen:0x25d92
  aultls32.fexLen:0x2295a
  cardtool.fexLen:0x14000
  cardscript.fexLen:0x6ea
  sunxi_mbr.fexLen:0x10000
  dlinfo.fexLen:0x4000
  arisc.fexLen:0x2bee9
  boot-resource.fexLen:0x4bec00
  Vboot-resource.fexLen:0x4
  env.fexLen:0x20000
  Venv.fexLen:0x4
  boot.fexLen:0xafa000
  Vboot.fexLen:0x4
  system.fexLen:0x23175bdc
  Vsystem.fexLen:0x4
  recovery.fexLen:0xdb2000
  Vrecovery.fexLen:0x4
  diskfs.fexLen:0x200
  Vdiskfs.fexLen:0x4
  BuildImg0
  Dragonexecuteimage.cfgSUCCESS!
  ----------imageisat----------
  /opt/item_A33/lichee/tools/pack/sun8iw5p1_android_y3.img
  packfinish
  制作完成
