应用电子电路
CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。
在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。
在红外方式下,CH340外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。
全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。
支持IrDA规范SIR红外线通讯,支持波特率2400bps到115200bps。
由于是通过USB转换的串口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。
软件兼容CH341,可以直接使用CH341的驱动程序。
提供SSOP-20无铅封装,兼容RoHS。
串口下载程序的过程:上电后,先把STM32的BOOT0拉高,然后就可以通过RXD和TXD引脚把要下载的程序下载到单片机,下载完程序以后,然后复位,就会运行下载到单片机中的程序。
我们通过RTS#和DTR#两个输出信号来控制STM32IC的BOOT0和BOOT1两引脚来选择启动模式,如下表:
当烧写程序时,我们希望BOOT0=1,BOOT1=0。当烧写完成后我们希望BOOT0=0,BOOT1=0(这个模式BOOT1可以是0可以是1,这里我们让BOOT1拉低,即整个过程BOOT1都为L接地,简化电路设计)。
这里我们只需考虑BOOT0的高低。
CH340G上电后DTR#和RTS#都为高电平,在用MCUISP烧写软件时,我们在软件下方选择“DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader”,CH340GIC在实际操作时引脚的变化为“DTR#拉高,RTS#拉低”,即软件设置和实际情况是取非的,相反的。
画个时序图,直观一些:
