解决监控视频延迟的5个方法介绍
1.2w人已加入
在无线视频监控的过程中,图像不清晰,监控视频有延迟这类现象是用户及商家所不乐见的。因此,今天我们来谈谈如何解决监控视频延迟的问题。 在无线视频监控系统的使用过程中,我们发现会高概率会发生视频延迟现象的是采用了高清的视频监控设备所产生的。在当代监控系统同,用户追求、高清、顺畅,这并不是鱼和熊掌两者不可兼得的事情。只是高清视频监控设备对带宽的要求要稍微高一点,我们只能从这个方面着手解决,而解决办法则有以下几点:
1、关于无线视频监控设备的性能影响:由于负责传输的设备的CPU处理能力或者系统反应的速度不够快,导致传输过程中产生延迟现象。
cpu
如果想在宽带有限的网络上传输1080P/60帧的高清视频数据而不会发生延迟,我们首先要采用专门用于处理视频的芯片,然后,通过对传输设备的内部架构和应用算法进行改革创新,提高视频编码的压缩率,这样就能视频数据在传输过程中不会出现过大的延迟,一般都能保持在40ms以下。
2、关于解码器性能的影响:所谓的解码器一般指的是解码器本身或用于解码的客户端,如果客户端的主机配置。解码器的品质容易影响视频解码速度,如果品质不好的话就极容易出现视频延迟或卡屏等现象。但是,这里需要说明的是,有时候在解码或编码的过程中,为了保持视频的流畅度就会系统自动地加入缓冲,这也容易产生一些微量的延时。
贵的编解码器未必好,便宜的编解码器也未必差,在选则编解码器的时候不是以价格的高低为标准,而是以是否合适为标准,最好选择高质量且相配对的编解码器,这样才更有利于视频数据的传输,减少延迟现象。
3、关于传输线路的性能影响:众所周知,一条好的网线和一条不好的网线,自然是好的网线的传输效率更高,而容易产生延迟和其他不良影响则是不好的网线,因此选择优质的传输设备是减少延迟的重要措施;在有线传输的时候自然是网线,而在无线传输的时候则要选择高质量的无线传输设备。
4、关于传输过程中继设备跳转影响:在传输过程中,每跳转一次,就代表着要增加一次中转设备的处理时间,因此跳转的次数越多,造成的时间损耗就越大。因此,在设计传输路线的时候进来减少跳转数能有效减少延迟现象。
5、关于交换机的性能影响:当网络的流量变大时,交换机和路由器的处理时间就相应变长,而质量较差的交换机的时延、丢包率、背板带宽、交换容量、包转发率等因素也会直接在网络传输的过程中体现出来,所以控制网络流量、选择优质交换机也是减少延迟现象的有效手段。
