搭载联发科x20处理器的手机有哪些_联发科Helio X20与高通骁龙650处理器哪个更好
处理器/DSP
872人已加入
  搭载联发科x20处理器的手机:
  魅族MX6、魅族PRO 6 OPP0 R9、乐1、金立E8、红米NOTE2、魅族 X5、金立天鉴W909、魅蓝note3、红米NOTE2、索尼Xperia XAUltra
  最喜欢用联发科cpu的是魅族,其它手机网上查一般几百块的手机用联芯多一点。
  联发科x20性能行不行,真的是发热,耗电快?
  对,说性能不行时对比得出的,如果你以前用的是x10之类的芯片,那提升还是有的,但是对比不如同价位区间其他搭载如骁龙625以及骁龙820的手机,在同一代的旗舰soc里,联发科x20是垫底的,主要是因为采用的20nm工艺不成熟所至,发热大,功耗高,理论性能不低,但是发热导致不得不降频,所以实际性能一般。
  联发科 Helio X20与高通骁龙650处理器哪个更好?
  什么是处理器呢?电脑和手机的最核心部位就是中央处理器,中央处理器(CPU,英语:Central Processing Unit),是电子计算机的主要设备之一,电脑中的核心配件。手机电脑的价格多半是取决于CPU,下面我们就来比较一下联发科 Helio X20与高通骁龙650这两款处理器
  一、联发科 Helio X20
  CPU性能:十核处理器,,两个A72大核主频有2.3GHz,而且x20多了四个A53小核联发科十核处理器被命名为helio x20,产品编号为MT6597。据悉,这款处理器采用了Tri-Cluster处理器架构,提供三个丛集的处理器;Tri-Cluster架构包含两颗ARM Cortex-A72所组成的单架构(以2.5GHz工作频率运作);二个内含四颗ARM Cortex-A53的架构(其中一个架构负责中等负载任务,以2.0GHz频率运作;另一个则负责执行轻度负载任务,以1.4GHz频率运作)。helio x20采用的Tri-Cluster中央处理器架构,内建联发科技全新CorePilot 3.0异构运算技术。CorePilot 3.0为系统单芯片解决方案上的CPU和GPU调配工作,能同时管理处理器性能及功耗,在提高处理器性能的同时将温度控制在更低的水平下。联发科helio x20采用ARM Mali-T8xx MP4图形处理器,频率为700MHz,联发科方面表示这颗处理器性能比MT6595所采用的PowerVR G6200性能提升最高达到40%、功耗最多降低40%。内存方面则是双通道32-bit LPDDR3-933,网络基带集成的是全模LTE Category 6 (Cat 6)调制解调器。360n4、乐2、魅蓝note3、红米4等手机使用联发科x20
  二、高通骁龙650
  八核处理器,大核只有1.8GHz,略逊联发科x20GPU方面骁龙650的adreno510能耗比高,功耗和发热都较好,,从游戏帧数来看650占优,就算是x25跑游戏都战不过650何况x20都支持eMMC5.1和LPDDR3 933MHz,都支持Cat.6和VoLTE红米note3 、小米MAX、索尼Xperia使用
  综合上述比较,两款都不相上下,若你玩游戏,或许骁龙好一点,若普通使用,两款都还行,看自己选择。
  联发科CPU不好吗?联发科X20怎么样?
  不能单纯定义好或不好。
  整体说,高通是有30历史的美国企业,无论技术,资金还是经验,都强于***联发科。就cpu大环境也是,美国的强项,***当年VIA等最终都竞争不过美国。高通的处理器比如骄龙,一贯优势是性能强,但相对其他手机cpu来说价格高一些。因此市场定位就不同,采用骄龙的多是安卓阵营中的中高端,旗舰级机型。当然整机价格相对也高一些。
  联发科的处理器,属于中端和中低,但因为成本低,功耗低,发热量小,手机续航时间长;缺点是性能不太强,尤其是游戏性能。当然整机价格相对也低一些。
  然而联发科也和其他品牌一样要搞出自己高水平的处理器,以相对较低的价格去争取部分中高端市场份额。但是整体实力是客观存在的,各方的评测都表明联发科X20确实逊色于骁龙652、骁龙820。 虽然X20是十核,但是核心数量不能决定一切,比如联发科的单核性能与GPU图形能力还是较弱(这个和台式机,amd的高端八核FX8350,由于单核性能弱,因此整体性能仅和intel的中端i5打个平手的道理一样)。
  但是采用X20的手机,在实际使用上感觉和骄龙652没有区别的话,价格又低一些,当然是X20好了,这就是性价比(台式机的amd生存之道也是性价比)。
  凡事都辩证。再比如说苹果,至今仍为双处理器,比如A8,A9,性能与同代骄龙八核相当时,但因为是双核,发热更低(比如ipone6 Plus可以一边玩大型游戏一边充电,机身发热却不大;很多安卓机仅仅玩同类游戏时就机身发烫了),反之高技术带来的是成本与价格高于骄龙。性能相当时,很难说是苹果的双核更好还是骄龙的八核更好,最终取决于整机价格、苹果因为其即安全又流畅的ios系统,使用体验感很好,加上第一品牌形象,因此价格高高在上,就导致相当一部分用户投到安卓阵营。这个就是说苹果手机的性价比不好。
  • 相关推荐
