骁龙660处理器怎么样_和820哪个好
处理器/DSP
870人已加入
骁龙660处理器
Qualcomm正式发布了骁龙660移动平台,其最大的卖点是引入了此前仅在骁龙800系列旗舰平台中才有的功能模块和技术,包括首次在骁龙600系列中集成Kryo CPU和Spectra ISP,以及对一些全新功能的支持,如机器学习、神经网络等。
根据工信部公布的信息显示,OPPO R11和R11 Plus将全系首发骁龙660,同时还会拥有2000万像素前置镜头,1600万像素+2000万像素后置双摄像头,专业人像模式,具备两倍光学变焦功能。
性能方面
骁龙660从之前骁龙653的28纳米工艺制程升级至更先进的14纳米工艺,在性能和功耗有明显提升,CPU性能提升20%,Adreno512 GPU比之前的510提升30%。
拍照方面
其双摄像头ISP支持市场上流行的各类双摄像头配置,包括光学变焦、对比度对焦、红外对焦、激光对焦、双相位自动对焦等,也支持彩色+黑白的双摄配置,以及各种各样大+小景深双摄像头的配置。支持实时降噪、背景虚化等技术,拍照有提升。
HVX向量扩展
此次还首次在骁龙600系列中引入了基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),可以提供非常大的吞吐量,以更大的速度去处理很多运算工作,这在图形处理、计算机视觉、神经网络里有很大应用。通过Hexagon DSP,骁龙660还能很好满足未来越来越多的全新业务,比如神经网络处理,以及目前图形、图像、计算机视觉所需要的运算能力。DSP适合做大数据的矩阵运算,通过这种方式,将不同的功能单元用于处理最适合的任务,能够实现性能和功耗方面的分布运算。
在Wi-Fi方面
其支持骁龙835所具备的2×2 802.11ac Wi-Fi,具有更好的Wi-Fi覆盖范围和穿透性。同时,其LTE天线还可以跟Wi-Fi天线共享,可以更好简化结构设计。
在续航方面
骁龙660每天整体的使用时间可以延长约2个小时,可做到一整天的通话,在低负载的情况下进行更长时间的音乐播放、视频播放。包括视频传输、拍摄都比上一代产品在功耗方面拥有大幅的降低,并对流行游戏性能和功耗进行了优化。
多媒体方面
骁龙660的GPU实现了30%的性能提升,支持的最大分辨率保持在2K,支持现在流行的18:9屏幕,支持4K分辨率视频编解码,也具有高保真的音频处理能力。
机器学习方面
首次在骁龙600系列平台里面引入机器学习。通过充分利用CPU、GPU、DSP的处理能力,赋予手机更多的智能,不断去学习,不论通过自己的算法,还是通过手机厂商和其他的第三方合作的算法,把这些算法在手机进行良好的处理。
安全方面
包含硬件加密机制、硬件的计算,以及安全的存储处理。所有的加密计算和安全的控制都是由单独的硬件单元去完成的,并且支持指纹、声纹、人脸或者虹膜识别等不同生物识别方面。
传感器中枢All-Ways Aware
这个技术的核心就是低功耗DSP。通过把各种传感器连在低功耗DSP上,可以在不用唤醒主芯片的情况下,感受环境里面各种变化,包括Wi-Fi信号的变化,低功耗的室内定位和追踪,以及像压力传感器或者说温度、湿度传感器等,可以通过低功耗的方式检测人体的血压、心跳、心率等。
连接方面
LTE连接从之前的双载波4G+,300Mbps最大的下载速率,升至三载波的4G+和256-QAM,下行速率翻倍最大达到600Mbps,集成的是X12 LTE调制解调器;支持蓝牙5.0技术,整体传输的速度提升2倍,范围扩大4倍。
骁龙660和骁龙820哪个好
高通660和820哪个好?5月9日高通正式解禁骁龙660处理器,新一代处理器自然会逐渐取代骁龙653/652,那么骁龙660和骁龙820性能会是谁更强呢?不少网友们对此也很关注,下面小编就来分析对比高通660和820,一起来看下吧。
骁龙820属于上一代旗舰处理器,2016年上半年旗舰机的标杆核心配置,性能自然没得说。高通820集成4个自主研发的Kyro CPU核心,主频2.2GHz,同时集成Adreno 530 GPU,支持X12 LTE基带和双通道LPDDR4内存规格。工艺制程上,骁龙820采用三星14纳米技术水,兼顾了散热和省电优化,是非常理想的移动芯片产品。
骁龙660,14nm制程,8个Kryo 260核心,64位处理器,Adreno 512 GPU,QC4.0快充技术,X12 LTE基带,双通道LPDDR4X-1866,支持8GB内存。
下面我们先来看跑分成绩对比,如下:
骁龙660安兔兔工程机跑分截图
骁龙820手机跑分截图
骁龙660安兔兔跑分成绩为10万,考虑到是工程机,或后续优化后可发挥出更理想的性能。骁龙820跑分成绩达到14万水平,尽管是上一代旗舰,但性能也比骁龙660强一些。下面我们再来分析GPU性能。
GPU性能分析对比:
骁龙660集成Adreno 512 GPU,骁龙820集成Adreno 530 GPU,通过来霸王龙和曼哈顿测试来对比性能。
处理器
Adreno 512 GPU 霸王龙跑分为49.8帧,而曼哈顿跑分为22.6帧。
Adreno 530 GPU 霸王龙跑分为53帧,而曼哈顿跑分为29帧。
综合来看,骁龙820比660性能更强,这两颗处理器有着相同的14纳米工艺制程,和X12 LTE调节器,但它们毕竟核心与GPU型号规格不同,八核骁龙660依然难敌四核骁龙820。
