苹果手机电池能换么_苹果手机电池更换教程_苹果手机换电池多少钱
电池技术
125人已加入
  苹果电池电池门事件之后大家一直都在问说苹果电池到底能不能更换,答案当然是肯定的就是这费用不低。但是因为“降频门”事件之后,苹果道歉并且降低了更换电池的价格,具体的跟随小编一起来了解一下最新消息。
  苹果手机电池更换教程
  1、找到手机充电接口两侧的两颗五角星螺丝。打开iPhone6你只需要拧开这两颗螺丝
  2、关掉手机电源,使用工具包里的五角形螺丝刀拧下螺丝。螺丝刀的头部很小,但它跟iphon6底部的小螺丝是匹配的。
  3、使用吸盘在主页键(home)上方拉出屏幕。把吸盘固定在主页键的正上方,另一只手握住机身,然后往外拉。你只需要在屏幕和机身之间撬开足以塞进一个塑料片的空间。
  4、使用撬片撬出屏幕。从主页键开始绕着屏幕一点一点向上撬。
  5、把屏幕部分立起呈90度,但不要超过这个角度。屏幕顶部仍然跟机身连接在一起,所以不要用力拉扯。如图所示,你最好可以把屏幕立起呈90度。
  6、找到并拧下固定屏幕连线的螺丝。在移除电池的时候取下屏幕是一个好主意,因为电池是用胶水固定的,要移除它可能是很费事。拧下保护盖上的螺丝,然后把保护盖也取下来
  苹果手机电池
  7、拆开屏幕的连接器。屏幕和机身之间的连接器有好几个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它们从端口中挑出来。
  苹果手机电池
  8、取下电池连接器保护盖。电池连接器保护盖由两个螺丝固定,把它们拧下来,然后把金属保护盖也取走
  苹果手机电池
  9、拆开电池连接器。电池跟电路板之间的连接器只有一个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它挑开。
  苹果手机电池
  10、用电吹风加热后盖,把胶水吹软。iPhone6使用了大量胶水来固定电池,它们需要软化才能把电池取下来。你可以用电吹风加热手机后盖,达到软化胶水的目的。不要使用温度比这更高的加热工具,要以加热是仍能舒服将把手机拿在手中为度。
  11、使用信用卡或者塑料拨片慢慢撬开电池。你可以使用银行卡、薄拨片或者锉子在底部一点一点撬开电池。避开顶部靠近屏幕连接器的部分,因为下面还藏着连接器。另外,不要拿手机零部件当撬电池的支点。尽量让胶水附着在机壳之上,这样你在之后还能将其重新利用起来。
 苹果手机电池
  12、连上新电池,并折下连接器。如果没剩下太多的胶水,那可以使用超薄双面胶来固定新电池。连接器只需要用一点点力就能回到槽位,但对齐位置可能有点繁琐,需要你花些时间。原来的电池连接器是折叠下来的,所以现在也是一样。如图所示,你可以用小拨子或薄金属锉把它压下去。
  苹果手机电池
  13、重新连上屏幕连接器,重新安装电池和屏幕连接器的金属保护盖。按照跟刚才相反的顺序连上屏幕连接器,首先从机身顶部的连接器开始,然后重新安装金属保护盖。合上机壳,安装螺丝。
  苹果手机换电池多少钱
  苹果将过了保修期的 iPhone 电池替换费用从 608 元降到 218 元,该计划持续到 2018 年 12 月苹果将于 2018 年初发布一项 iOS 更新,让用户可以清楚了解 iPhone 电池的健康状况
  据悉,目前 Apple Store 零售店已经陆续开启了 218 元电池更换服务。接下来,爱范儿就为大家带来苹果官方售后更换电池的具体攻略。
  如何判断 iPhone 需不需要换电池?
  首先,将 iPhone 升级到 iOS 10.2.1 或以上版本的系统,并打开「设置」》「电池」。如果你的 iPhone 电池有问题,就会出现「iPhone 电池可能需要维修」的提示,此时需要预约才能进行维修。
  如果你无法确认自己的电池是否存在问题,也可以拨打苹果官方售后电话进行远程诊断,或者在预约之后到店里进行检测。
  如何预约电池售后服务?
  预约需要到 App Store 上搜索并下载「Apple 支持」App,在「获得支持」页面中搜索「电池问题或故障诊断」,选择「自行送修」即可。
  或者,在苹果官网的「技术支持」页面搜索「iPhone 电池和电源维修」,可以找到官方的支持页面,选择「联系 Apple 支持」进行预约。
  苹果手机电池
  预约到 Apple Store 送修时,记得带上身份证,并提前为 iPhone 进行备份。一般来说,更换电池并不会对你的 iPhone 系统造成影响,无须担心换过电池之后 iPhone 会被强制升级到 iOS 11 的问题。
  iPhone 换电池要花多长时间?
  更换电池时间在 3-4 小时左右,一般来说即日可取。不过,具体时间要视维修点的电池库存情况而定。
  iPhone 8 / iPhone X 可以享受本次电池更换服务吗?
  在 2018 年 12 月之前,iPhone 6 的后续产品都可以参与本次电池更换计划(无论是否过了保修期),包括 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 等机型,不过要求电池损耗在 20% 以上。
  可以通过致电 Apple 支持热线进行远程诊断,报上手机 IMEI 号后,官方会通过技术手段来判断你的 iPhone 是否需要更换电池。
  值得一提的是,如果你的 iPhone 之前曾经在非官方渠道更换过电池,或者拆机更换过其他零件,则无法享受 218 元的电池更换服务。
  苹果手机电池
  非国行版本的 iPhone 也能享受优惠吗?
  根据 Apple 支持人员的答复,除了中国大陆的行货之外,在香港、澳门、***购买的 iPhone 也可以在中国大陆享受 218 元更换电池的服务,最好能带上发票之类的购买凭证。
  不过,美版、日版、欧版等非中国地区版本,则无法在中国大陆地区享受优惠价格,去 Apple Store 更换电池的话依旧是原价 608 元(当然你也可以去 Apple Store 碰碰运气 :-P)。
  可以到苹果官方授权维修点更换电池吗?费用是多少?
  苹果官方的授权维修点同样提供低价更换电池的服务,不过可能需要收取一定的人工费用,会比苹果官方更贵一点。总的来说,还是 Apple Store 最划算。
