ch340g典型应用电路
应用电子电路
789人已加入
1、CH340应用
CH340芯片内置USB总线上拉电阻和片内信号端,UD+和UD-引脚应直接连接到USB总线上。
CH340内置了上电复位电路。
在操作期间,CH340需要在X1引脚上提供12MHz的时钟信号。通常这个时钟信号是通过在X1和XO引脚之间连接一个12MHz的晶体谐振器和负载电容来提供的,内置的晶体谐振器将提供所需的时钟信号。当使用外部振荡器将时钟信号送入X1引脚,并使XO引脚悬空。
CH340支持5V和3.3V操作。当使用5V操作时,向VCC引脚提供5V电压,从V3引脚接地时将内部3.3V基准电容与4.7-20nF电容耦合。当使用3.3V操作时,将V3引脚连接到VCC引脚并提供3.3V电源。
CH340支持USB设备挂起以降低能耗。当NOS#信号激活时,此功能被禁用。(注意:CH340G没有这个引脚。)
支持的硬件流量控制信号:CTS#,DSR#,RI#,DCD#,DTR#和RTS#。所有流量控制引脚均由软件控制。
辅助引脚:IR#,R232,CKO和ACT#。(注意:CH340G上只有R232)当R232信号有效时,RXD信号反相。上电复位期间R232被锁存。
CH340具有内置的FIFO缓冲区,并支持单工,半双工和全双工异步通信。UART接口支持1个起始位,5到8个数据位,1或2个停止位,以及奇偶校验位。CH340支持常用的波特率:50,75,100,110,134.5,150,300,600,900,1200,1800,2400,3600,4800,9600,14400,19200,28800,33600,38400,56000,57600,76800,115200,128000,153600,230400,460800,921600,1500000,2000000波特。发射机波特率误差小于0.3%,接收机波特率误差容限最大为2%。
模拟COM端口功能齐全。与大多数使用串口的应用程序兼容而不需要改变现有的代码.CH340可以用来将现有的使用串行端口的外设升级到USB设备,将串行端口升级到PC。外置电平转换硬件,可提供包括RS232,RS422和RS485的接口。
通过增加红外适配器,CH340可以用来实现USB到SIR适配器,允许aPC与IrDA外设进行通信。
2、USBRS232适配器
CH340G
上面的示意图实现了基于CH340G和外部的USB到RS232适配器级别的适配器MAX213。当实现这个稳压器的5V电路板时,放置电容器C2靠近V3引脚。
3、光隔离USB转UART适配器
CH340G
该适配器提供光电隔离的输入和输出以及4个PC817光隔离器。在布局电路板时要注意隔离边界,如果可能的话,切断电路板下的插槽光隔离器。这两个74LVC1G06是可选的,但是当输入引脚不能提供太多的电流时是有用的。
4、CH340电路设计
CH340G
原理图中画出的是DB9插座,但是并不是RS232电平,而是TTL电平。如果想用RS232电平的,还需要参考工程里面的其他电路图设计。由于我只需要发送接收功能,MODEM功能不需要,我可以对这个电路图进行简化,只保留TXD和RXD上的通讯信号接线。去掉后,原理图如下:
CH340G
在这里芯片是以USB口的+5V来供电的,如果是用3.3V来供电,那么就要注意了不可以直接替换电源的,电路图是需要修改的。手册上也有标注的,主要就是V3引脚的接法会有不同:
CH340G
因此,在3.3V供电下,原理图调整如下:
CH340G
如果是希望板子兼容两种电源,那么板子上做一个跳针设置就可以啦。
5、STM单片机在线编程线路USB转串口
CH340G是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。在串口方式下,CH340G提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。在红外方式下,CH340G外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。
CH340G
小编推荐:ch340g最简原理图_CH340应用
评论(0)
发评论
小灰白 2018-07-26
0 回复 举报
学习了,666 收起回复
