74hc165和74hc164有何不同_74hc165和74hc164区别
应用电子电路
804人已加入
74hc165和74hc164这两个芯片有何区别?下文对这两款芯片进行全面详细的介绍,二者之间不同一目了然。
74hc165和74hc164有何不同----74hc165介绍
74HC165是一款高速CMOS移位寄存器,,电压为2.0~6.0V,驱动电流为+/-5.2 mA。74HC165引脚兼容TTL(LSTTL)系列(定义于JEDEC标准№.7A)。
74hc165引脚及功能
74HC165
74hc165引脚图
74hc165引脚功能:
SH/LD(shift/load移位/置位):移位与置位控制端。
高电平时表示移位,低电平时表示置位。
在开始移位之前,需要先从并行端口读入数据据,这时应将SH/LD置0,并行口的8位数据将被置入其内部的8个触发器,在SH/LD为1时,并行输入被封锁,移位操作开始。
INH(clockinhibit时钟抑制):时钟禁止端。当INH为低电平时,充许时钟输入。CLK(clock):时钟输入端。D0~D7:并行输入端。
SI(serialinput串行输入):串行输入端。
用于扩展多个47HC(LS)165的首尾连接端。
SO(serialoutput):串行输出端。
QH(反):也是串行输出端,它与SO是反相的关系,即QH(反)=SO(反)。
VCC(第16引脚)电源端GND(第8引脚)接地端Demo:
可以运用单片机串口的模式0(即移位寄存器输入/输出模式)工作方式来驱动它。
74HC(LS)165串行输出端SO连接单片机RXD引脚,CLK连接单片机TXD引脚,TXD负责发送时钟脉冲。
74hc165基本参数
电压:2.0~6.0V
驱动电流:+/-5.2mA
传输延迟:16ns@5V
最高频率:56MHz@5V
逻辑电平:CMOS
工作温度:-40~+85℃
封装:SO16,SSOP16,DIP16,TSSOP16
74hc165时序图
74HC165
74hc165逻辑图
74HC165
74hc165真值表
74HC165
74hc165和74hc164有何不同----74hc164介绍
74HC164、74HCT164 是高速硅门 CMOS 器件,与低功耗肖特基型 TTL (LSTTL) 器件的引脚兼容。74HC164、74HCT164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA 或 DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
74hc164引脚及功能
74HC165
74hc164引脚图
74HC165
74hc164引脚说明
74hc164逻辑图
74HC165
74hc164真值表
74HC165
74hc164时序图
74HC165
74hc164极限参数
直流电压 VDD:l-0.5V——7V
输入钳位电流 :-20MA—20MA
输出钳位电流 :-20MA—20MA
连续输出电流:-25MA—25MA
通过VCC 或GND的电流:-50MA—50MA
引脚焊接温度:+265度
相关资料下载推荐>>>>>>>>sn74hc165-数据手册
相关资料下载推荐>>>>>>>>74HC165功能说明资料下载
相关资料下载推荐>>>>>>>>74HC164中文资料
相关资料下载推荐>>>>>>>>74HC164中文资料及引脚功能图
