联发科p10安兔兔跑分_p10处理器游戏性能评测
处理器/DSP
870人已加入
联发科 Helio P10 的具体型号为 MT6755,日前搭载这款处理器的测试机已经造访跑分平台 GeekBench,资料显示在这款 2GB RAM+Android 5.1 的设备上,MT6755 的单核和多核成绩为 882 和 3371。
联发科P10
可见,MT6755 的成绩优于单/多核平均得分 650/2500 左右的骁龙Snapdragon 615(比如三星 Galaxy A7)。但与已经投入使用、同样是八核 CPU 的 MT6752 相比(比如魅族魅蓝 Note),MT6755 就没多大优势了。
联发科 Helio P10 MT6755 采用台积电 28nm 制程,内置主频可达 2.0GHz 的 Cortex-A53 八核 CPU 和 700MHz Mali-T860 双核 GPU,虽然和 MT6752 一样也支持全网通特性,但 MT6755 还同时支持 LTE Cat.6 300Mbps 网路速率。
魅蓝Note5安兔兔跑分多少
魅蓝Note5,凭借优秀的配置以及亮眼的外观,获得了“千元之王”手机称号。根据目前市面上所有千元机的配置来看,魅蓝Note5的性价比的确是最高的。联发科Helio P10处理器,加上3GB+16GB起步的内存组合,4000mAh的大容量电池,支持指纹识别以及快充技术。最重要的是,魅蓝Note5售价899元起,魅族官网已经开始发售。今天小编就带领大家来看看,魅蓝Note5安兔兔跑分多少,联发科的Helio P10处理器到底性能如何。
查询资料得知,联发科Helio P10处理器型号为MT6755,使用8核心A53架构(四核高频A53+四核低频A53),其中高频A53主频达到2GHz。geekbench的单核跑分在882分,与联发科之前发布的Helio X10在性能上还有所差距。下面是魅蓝Note5安兔兔跑分截图:
联发科P10
通过数据可以非常直观的发现,魅蓝Note5安兔兔跑分47375分,在目前的性能排行中,只能算做中低端的性能。配上3GB的运行内存,能够满足日常的使用,但是运行大型游戏会非常的吃力。那么有的朋友会问Helio P10的性能大概等同于高通哪款CPU呢?根据跑分数据以及CPU的性能参数的对比,Helio P10大概等同于高通骁龙617,两者在众多数据参数上基本相同。
联发科Helio P10处理器的主要卖点为,Cat6级别的载波聚合以及低功耗提高续航。目前众多千元机都使用联发科Helio P10处理器,其中国产厂商中OPPO和魅族最喜欢使用这款处理器,原因其实也非常简单,支持全网通以及4G+,同时能够提高续航。
p10处理器游戏性能评测
游戏评测,所以就长话短说了,测试软件是Gamebench,联发科P10的手机是魅蓝Note5,测试15分钟以上、关闭省电模式。
先科普下Gamebench,也可以自己直接百度一下GameBench的创办人曾在ARM和联发科工作过,据了解传统跑分程序的评估方式,就是对设备丢一连串可预测的短时间任务,当跑分应用启动的时候,手机的CPU和GPU成绩因手机过载而取得了最高的跑分成绩。而GameBench的方法有些不同,它的程序会在系统后台中执行,是直接获取游戏时的帧率和耗电速度。
GameBench应用不给厂商作弊的机会,任何人为的超频都会极大的消耗电量,而GameBench测出的最终结果能够真实的反应手机的性能和能耗比,这种测试更加接近日常使用。
P10(魅蓝Note5):
总共运行了19分钟33秒,平均帧数28FPS,CPU和GPU占用率由于某种原因没有显示(P10的锅?),占用运存为463MB,电池预计可用时间为5.4小时。
帧数走势图:
刚开始登录和选择大区时会掉帧,也会给人感觉慢半拍,后面进入大区和游戏中就稳定一点了。到后期,团战和人多的时候会卡一下,不过好在都是在20FPS以上,P10的游戏性能都懂就好。
P10玩游戏只能说能玩要想获得好一点的体验而又预算不足的话可以选择P20或者高通625处理器的手机,虽说P20处理器和625处理器都是平均帧数30,但是625处理器并没有出现掉到0FPS的情况,而P20则出现了3-4次。
联发科也没有指望Helio P10去抢夺高端市场的江山,在发布伊始就将其以MT6752的“全网通”版进行定位,并多次强调Helio P10在待机、玩游戏、看视频、听音乐、浏览网页等应用环境下都会比MT6752降低20mA~100mA的功耗。对普通消费者而言,我们只需知道Helio P10的性能和MT6752差不多,而且支持1600万+800万像素双摄像头的组合、提供全网通与LTE Cat.6双载波聚合功能,适合作为1500元以内全网通手机的核心即可。
