骁龙800和骁龙600处理器差距及区别
处理器/DSP
873人已加入
  骁龙800和骁龙600处理器差距及区别
  高通骁龙800采用了Krait 400架构(Snapdragon S4 Pro和600则采用的是Krait 300架构),配有Adreno 330图形芯片,主频为2.3Ghz。而且,这款高通骁龙800 (MSM8974)对于加利福尼亚地区的芯片制造商来说,完全称得上是一种全新类别的产品。
  高通公司将目前被称为最高端芯片的高通骁龙800 MSM8974装入到一些MDP样机中(包括平板和智能手机)。其中,MDP平板配有一块分辨率为1920 x 1080的11.6英寸显示屏,2GB内存空间和32GB的SD卡扩展空间,12万像素的网络摄像头,和一块3,400毫安的电池。另外,该机支持蓝牙功能、Wi-Fi和4G LTE网络。智能手机的样机大家可以参照上图中的照片,这比平板的样机看起来土气多了。该机配有一块分辨率为1280 x 720像素的4.3英寸屏幕,和一块1,500毫安的电池,其他配置基本与平板样机相同。
  我们运用了GL Benchmark、AnTuTu、SunSpider、Quadrant等测试工具,最终得到的总体结果大致相同,大家可以将下图中的数值作为参考。
骁龙600
骁龙600
骁龙600
  该基准测试通过对产品的CPU、GPU、内存等等方面进行评估,从而得到最后结果。使用SunSpider对高通骁龙800测试后得到421.5分,几乎是高通骁龙600的两倍之多。如果将高通骁龙800芯片放入三星Galaxy S4中使用,则得到总分35,107分,比GS4本身的26,000-27,000要高。
  高通公司为人们展示了在Lytro风格相机下使用该芯片能够带来的效果。在一个配有鹈鹕光场成像传感器的智能手机上,用户可以拍摄一张照片,然后选择什么部位才是拍摄的重点。这一项技术跟用什么软件无关,你只需要配上高通骁龙 800和一个兼容的传感器就可以了。
  另外还有一个视频拍摄方面的突破点:4K/UHD分辨率3840 x 2160。高通骁龙800芯片不仅可以允许移动设备拍摄高清视频,还可以做到在使用connected TV的时候没有延迟。音频方面,高通公司为用户提供了DST 7.1声道和杜比耳机。
  从上图中大家可以发现高通骁龙800的一项非常实用的功能---核心异步。也就是说,当你在编辑一张图片或照片时,你会发现4个核心只有2个在被使用,而且只有其中的一个是在全力运行。
  高通公司使用加密狗软件,将东芝的TransferJet技术还原回来。TransferJet技术是一个高速的无线数据传输协议,最高可达到560Mbps。而在这些样机中则可达到50Mbps至最高375Mbps左右,这也就说明了高通骁龙800系列芯片是内置支持TransferJet技术的。
  这一年对与高通公司来说,应该算是飞跃的一年,相信大家也都看到高通骁龙800与高通骁龙600的区别了,而且现在越来越多的制造厂商开始或者计划开始,将高通骁龙800系列芯片投入使用到自己的产品当中。
  处理器作为智能手机的核心组件,性能如何一直是用户所关心的。比如刚刚发布的三星Galaxy S5和索尼Xperia Z2,都搭载了高通骁龙800系列处理器,但具体的性能差别是什么,可能普通用户并不熟悉。
  事实上,高通骁龙800系列处理器可以说是高通最成功的高端处理器产品,衍生版本也很多,如MSM8974、MSM8974AB版、MSM8974AC版等。下面,我们就通过简单直接的对比,帮助大家了解这些版本的性能差异。
     骁龙800和骁龙600处理器区别总结
  高通800是600的升级版,高通800的性能、功耗、图像显示性能、支持分辨率均优于高通600。
  具体为:
  1、骁龙600系列的四核是krait300核心的高频8064,双核是8960T。 骁龙800是krait400核心,型号是8974。
  2、高通骁龙600多使用与千元档主流机,高通骁龙800是旗舰芯片,搭载高通骁龙800系列最新的芯片的手机手机通常在2000元以上。
  3、800采用高通最顶级处理器架构-Krait400,运行能力是Krait300的136%,整体性能较骁龙600提升40%。
  高通800/801的几种版本及性能差异
  首先,我们需要知道哪些手机使用什么型号的处理器,这部分稍显混乱。三星Galaxy S5搭载高通骁龙801(MSM8974AC)处理器,而索尼Xperia Z2也属于高通骁龙801范围,但型号实际上是MSM8974AB,与三星Galaxy Round等稍早推出的机型一致。那么,Z2作为新一代旗舰,为什么没有配置真正的高通骁龙801(MSM8974AC)?
  造成这种情况的原因,似乎是因为高通临时决定创建一个MSM8974AB的升级版本,也就是S5使用的MSM8974AC。而更早的机型如Xperia Z1、LG G2、Nexus 5等,搭载的实际上是MSM8974的版本,那么这三种版本的性能差异是什么呢?大家可以从下列表格中找出答案。为了直观,表格里还添加了Snapdragon 600处理器(APQ8064T)的相关信息作为对比。
  几大高通高通处理器版本参数对比
  MSM8974、MSM8974AB及MSM8974AC处理器都采用了相同的Krait 400架构,也都为四核心、28纳米制程,显卡型号和相机支持分辨率、视频编码性能也完全相同;不同之处则为处理器主频、显卡主频、内存频率、ISP频率。再进一步,MSM8974AB和MSM8974AC之间的差异仅为处理器主频及显卡主频,其他部分完全相同。显然,AC版的性能是最为强劲的。
  MSM8974、MSM8974AB及MSM8974AC性能对比
  AB与AC版的性能差距不大,因为它们的内存频率等部分完全相同,所以三星S5与索尼Z2实际性能不算太大。但是采用较老版本的LG G2、Nexus 5等机型,在处理器主频、显卡性能、内存性能等方面较三星S5就逊色不少。
  还有一些新的性能升级并没有体现在表格中,比如MSM8974AC可以支持更快的eMMC 5.0闪存标准,可实现最快400MB/s的传输等。MSM8974AB相比MSM8974,也能够支持双Sim卡双启动和四级LTE网络。
  该如何选择?
  显然,骁龙801可以说是骁龙800(AB版)的超频版,两者性能差异不大。但就参数来说,三星Galaxy S5仍是目前最强大的Android智能手机,处理器及显卡主频最高,理论上可以实现更好的应用、游戏运行体验。当然,手机的整体使用体验还与电池寿命、屏幕大小、存储选项以及系统界面效果有关,一些独家的功能也是不能忽视的。
  至于更高的性能体现,我们可能要期待骁龙805的正式商用了,相信下半年的Android机型都会采用这枚处理器,如小米4、三星Galaxy Note 4、LG G3等机型,十分令人期待。
