骁龙630和625哪个省电_骁龙630和625功耗评测
处理器/DSP
871人已加入
骁龙是Qualcomm Technologies(美国高通)旗下移动处理器和LTE调制解调器的品牌名称。骁龙处理器具备高速的处理能力,可提供令人惊叹的逼真画面以及超长续航时间。
随着产品系列不断丰富,可带来目前最先进的移动体验。2013年1月,Qualcomm Technologies宣布为骁龙处理器引入全新命名方式和层级,包含骁龙800系列、骁龙600系列、骁龙400系列和骁龙200系列处理器。骁龙处理器是高度集成的移动优化系统级芯片(SoC),它结合了业内领先的3G/4G移动宽带技术与强大的多媒体功能、3D图形功能和GPS引擎,可为移动终端带来极高的处理速度、极低的功耗、逼真的多媒体和全面的连接性。
骁龙LTE调制解调器为当今最智能的设备提供快速、平稳、可靠的语音和数据性能。智能嵌入式骁龙LTE调制解调器自动连接最有效的网络,支持几乎始终在线的连接状态和丰富的用户体验。2015年2月,Qualcomm Technologies将其旗舰品牌骁龙扩展至调制解调器芯片组,并启用了全新的分级,分为骁龙X12 LTE调制解调器、骁龙X10 LTE调制解调器、骁龙X8 LTE调制解调器、骁龙X7 LTE调制解调器、骁龙X6 LTE调制解调器和骁龙X5 LTE调制解调器共六个层级,骁龙LTE调制解调器的层级数字越高,该调制解调器就越先进。
骁龙600处理器清一色都是28nm工艺,包括综合性能更强的骁龙652都是如此,而骁龙625却是高通首次在非旗舰处理器身上引入14nm LPP制程,更先进的工艺可以让它运行在更高的频率上,同时还能拥有更低的发热和功耗表现。
性能方面,骁龙625强于骁龙615/617,甚至主频要高于骁龙650/652,只不过在GPU方面规格更低,综合性能自然比骁龙650低一些。简单来说,骁龙625具备秒杀前辈骁龙617的实力,而它的CPU(多核)性能更是抢眼,甚至超越了定位更高的老大哥骁龙652。究其原因,则是骁龙625可以八核满血运行在2.0GHz的最高主频上,而骁龙652毕竟是由两组四核架构组成,再加上频率稍低,多核效率自然有所折扣,以下是跑分测试。
骁龙625
骁龙625是高通(Qualcomm)首款采用14nm制程打造的八核心处理器,也就是处于和骁龙820一样的工艺节点并且同样支持Quick Charge 3.0快充技术。
骁龙625虽然隶属于骁龙600系列,但是骁龙625使用了最新一代的14nm工艺制程,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%,配备了八颗Cortex-A53处理核心,主频高达2GHz。
骁龙630
骁龙630作为骁龙625的继承人,骁龙630处理器完全继承了前者的定位,主打主流性能的中端机型。骁龙630采用14nm LPP制程工艺,搭载八颗Cortex-A53核心(主频最高2.2GHz),GPU采用Adreno 508图形芯片,内存支持升级到双通道LPDDR4X-1333。CPU性能较升级版的骁龙626处理器提高10%,GPU性能大幅提高,较Adreno 506有了30%的性能提升,运行大型游戏更加自如。
骁龙630,基于14nm工艺制程,最高支持8GB RAM(1333MHz LPDDR4双通道)、双摄像头、蓝牙5.0、Vulkan API、1920x1200分辨率屏,GPU是Adreno 508,内置八核Cortex-A53 CPU(最高主频2.2GHz),内置基带是X12 LTE,峰值下行速率可达600Mbps。
骁龙630和625对比评测
夏普推出了夏普AQUOS S2,该机全球首发了高通新一代中端处理器----骁龙630.回顾这款处理器,是在今年5月份同骁龙660一起发布的。如今骁龙660手机早已经上市了,而骁龙630手机直到今日才上市。有的媒体认为骁龙630是取代骁龙625/625的,那么事实真的如此吗。究竟高通骁龙630和625哪个好呢?今天电脑百事网小编带来了骁龙625和630区别对比,详情如下。
高通骁龙630和625哪个好 骁龙625和630区别对比
一、参数对比
想要了解这两款芯片之间的差异,也许参数规格是最直观的方式。
骁龙625
可以从表格中看到,相较于骁龙625,骁龙630主要升级了图形处理器、基带、快充技术等等,很显然骁龙630确实要比骁龙625出色一些,取而代之也是合乎常理的。
接下来百事网小编下面带来安兔兔跑分数据,代表机型分别是夏普AQUOS S2和小米5X。
骁龙625
从跑分测试来看,骁龙630确实要在3D性能和综合性能表现更为出色一些,而在CPU性能和UX性能两者基本上持平,由此可见,骁龙630应该算得上市高通骁龙625的升级版。
以下是骁龙630和骁龙625在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
骁龙625
骁龙625
骁龙625
骁龙630和骁龙625在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于骁龙630和骁龙625这两颗之间的基本区别已经比较清楚了,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙625代表机型:小米5X.
骁龙630代表机型:夏普AQUOS S2.
结束语:
总的来说,目前高通骁龙630整体表现肯定好于骁龙625,所以相信接下来这颗芯片会逐渐取代骁龙625上一代的芯片。至于什么时候会完全取代,这得看手机厂商的表现。
