蓝牙3.0和4.0有什么区别_蓝牙3.0和4.0音质比较
RF/无线
1773人已加入
  蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,经过近几年的发展,我们对它已不再陌生,它也是目前数码产品中不可或缺的模块。蓝牙技术的出现让我们在连接各种设备的时候不再被繁多的数据线所束缚,比如音响、电脑、鼠标、键盘,甚至是汽车。这技术是在两个设备间进行无线短距离通信的最简单、最便捷的方法,也能够简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效。
  蓝牙3.0标准
  2009年4月21日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式颁布了新一代标准规范“Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed”(蓝牙核心规范3.0版 ),蓝牙3.0的核心是“Generic Alternate MAC/PHY”(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。
  蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11 WI-FI用于实现高速数据传输)。在传输速度上,蓝牙3.0是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输,但是需要双方都达到此标准才能实现功能。
  蓝牙4.0标准
  蓝牙4.0规范于2010年7月7日正式发布,新版本的最大意义在于低功耗,同时加强不同OEM厂商之间的设备兼容性,并且降低延迟,理论最高传输速度依然为24Mbps(即3MB/s),有效覆盖范围扩大到100米(之前的版本为10米)。该标准芯片被大量的手机、平板所采用,如苹果The New iPad平板电脑,以及苹果iPhone 5、魅族MX4、HTC One X等手机上带有蓝牙4.0功能。
  蓝牙4.0和3.0区别
  蓝牙4.0为蓝牙3.0的升级标准。
  蓝牙3.0应用了Wi-Fi技术,极大提高了传输速度。这样,蓝牙3.0设备将能通
  过Wi-Fi连接到其它设备进行数据传输;蓝牙4.0中则在3.0版本的基础上又加入了另外一层功能结构,同时引入了低功耗模式,开启低功耗模式后,蓝牙设备的耗电量将大有下降。 蓝牙4.0最重要的特性是省电科技,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。
  蓝牙4.0已经走向了商用,在最新款的Galaxy S3、S4、Note2、SurfaceRT、iPhone 5、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X、小米手机2、The New iPad、iPad 4、 MacBook Air、Macbook Pro以及台商ACER AS3951系列/Getway NV57系列,ASUS UX21/31三星NOTE系列上都已应用了蓝牙4.0技术。目前很多品牌已推出蓝牙4.0版本周边设备,同时支持蓝牙4.0 和NFC 的WOOWI HERO、jabra MOTION等,支持蓝牙4.0的音箱有Big jambox、Braven等产品。
  蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)2010年7月7日宣布,正式采纳蓝牙4.0核心规范(Bluetooth Core Specification Version 4.0 ),并启动对应的认证计划。会员厂商可以提交其产品进行测试,通过后将获得蓝牙4.0标准认证。 该技术拥有极低的运行和待机功耗,使用一粒纽扣电池甚至可连续工作数年之久。
  主要特点
  蓝牙4.0是蓝牙3.0+HS规范的补充,专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。
  它支持两种部署方式:双模式和单模式。双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或再在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。
  单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。 优点
  蓝牙4.0将三种规格集一体,包括传统蓝牙技术、高速技术和低耗能技术,与3.0版本相比最大的不同就是低功耗。“4.0版本的功耗较老版本降低了90%,更省电,”蓝牙技术联盟大中华区技术市务经理吕荣良表示,“随着蓝牙技术由手机、游戏、耳机、便携电脑和汽车等传统应用领域向物联网、医疗等新领域的扩展,对低功耗的要求会越来越高。4.0版本强化了蓝牙在数据传输上的低功耗性能。”
  低功耗版本使蓝牙技术得以延伸到采用钮扣电池供电的一些新兴市场。蓝牙低耗能技术是基于蓝牙低耗能无线技术核心规格的升级版,为开拓钟表、远程控制、医疗保健及运动感应器等广大新兴市场的应用奠定基础。
  这项技术将应用于每年出售的数亿台蓝牙手机、个人电脑及掌上电脑。以最低耗能提供持久的无线连接,有效扩大相关应用产品的覆盖距离,开辟全新的网络服务。低耗能无线技术的特点在于超低的峰期、平均值及待机耗能;使装置配件和人机介面装置(HIDs)具备超低成本和轻巧的特性;更能使手机及个人电脑相关配件的成本降至最低、体积更小;全球适用之外,更具使用直觉,且能确保多种设备连接的互操作性。 蓝牙4.0在个人健身和健康市场的影响很大。无论是在跑步机上,或在办公室的小工具。Fitbit无线师,耐克公司的新Fuelband,摩托罗拉MOTACTV,和时尚的基带是都是很好的例子。而且健身手表也承诺使用蓝牙跟踪体力活动和心率。
  另外蓝牙4.0依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和最高速度24Mbps的蓝牙高速技术规范。三种技术规范可单独使用,也可同时运行。
  蓝牙4.0相对于蓝牙3.0主要提升的有:
  1、速度:支持1Mbps数据传输率下的超短数据包,最少8个八组位,最多27个。所有连接都使用蓝牙2.1加入的减速呼吸模式(sniff subrating)来达到超低工作循环。
  2、跳频:使用所有蓝牙规范版本通用的自适应跳频,最大程度地减少和其他2.4GHz ISM频段无线技术的串扰。
  3、主控制:更加智能,可以休眠更长时间,只在需要执行动作的时候才唤醒。
  4、延迟:最短可在3毫秒内完成连接设置并开始传输数据。
  5、范围:提高调制指数,最大范围可超过100米。
  6、健壮性:所有数据包都使用24-bitCRC校验,确保最大程度抵御干扰。
  7、安全:使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证。
  8、拓扑:每个数据包的每次接收都使用32位寻址,理论上可连接数十亿设备;针对一对一连接优化,并支持星形拓扑的一对多连接;使用快速连接和断开,数据可以再网状拓扑内转移而无需维持复杂的网状网络。
  蓝牙3.0和4.0音质比较
  蓝牙耳机3.0跟4.0音质上没有区别,只不过是4.0的比3.0的传输速率快一些而已。
  目前市面上已经有多款支持AptX和LDAC的蓝牙耳机,这种免费提升音乐和游戏等娱乐体验的机会大家千万别错过了。使用也很简单,系统会自动帮你做出选择,比如在连接索尼蓝牙耳机后,会自动切换到LDAC 模式,而连接三星蓝牙耳机时,会切换回AptX。AIRY 1499元的售价对于现在很多国内品牌而言属于奢侈了,但反观它“AptX蓝牙CSR4.0无线传输CD级音质、十米范围、支持NFC无线通讯、快速充电、20小时锂电池超长续航”等一系列特点,加上纯正的德国品质,就会明白它确实物有所值。采用航钛金属复合振膜设计,加上蓝牙版本支持aptX编解码技术,让耳机声音更加纯净真实。
  蓝牙4.0的蓝牙音乐耳机音质完全可以代替有线耳机
  大部分发烧友都有这样一个观念,有线音乐耳机的音质绝对比蓝牙无线音乐耳机的音质好。
  在没有出现蓝牙4.0的芯片以前这个俺非常赞同,因为4.0以前的蓝牙芯片的音律传输相对来说比较的窄没有有线耳机的音律宽。导致高音上不去低音不够低沉。
  但目前出现的4.0的蓝牙芯片的音律传输达到了24Mbps的速度完全可以符合高品质 无损音乐的要求。
  目前的智能手机 音响 电脑 IPAD 等蓝牙芯片都采用的是4.0的蓝牙芯片,相对来说蓝牙4.0的音乐耳机却相对较少。在淘宝上卖的只有寥寥几款,特意购买一款R2的蓝牙4.0的耳机感觉音质效果完全可以媲美AKG 等国际品牌的音质效果。
