蓝牙4.0模块如何编程
RF/无线
1773人已加入
  BLE(低功耗蓝牙)技术是最近最热门的词汇之一,BLE可以让电子设备很方便地和智能设备(手机)互联。为进一步简化低功耗蓝牙(BLE)应用技术在各个行业产品中的移植和使用,中国TI无线领域战略合作伙伴信驰达科技特别推出了低功耗蓝牙模块,其中RF-BM-S01模块通过了蓝牙技术联盟BQB认证。特别地,在为苹果智能设备开发外设时,可以绕过MFI认证,就这个特点很值得看好此类模块的应用前景。对于安卓系统的智能设备,只要底层支持BLE,同样可以使用模块进行设计你的个性化外设。而且BLE技术相对WIFI,Bluetooth 2.0等无线技术,有着能耗低,连接迅速,通讯距离更远等优势。
  RF-BM-S01蓝牙模块可以同时工作在桥接(透传)模式和直驱两种模式下。桥接模式下(串口),用户的可以通过串口将自己的电子设备和智能设备(需支持蓝牙4.0)之间建立双向通讯。而直驱模式下,用户可以直接使用模块扩展简单外围,就能快速设计出方案甚至产品,以最低成本最高效地推出特有的个性化移动设备新外设。借此模块,甚至可以进一步通过智能设备的上网功能,直接建立设备和服务器,云应用等更高级的的通讯网络,对其设备实现智能化控制和管理。
  蓝牙4.0
  从上图可以看出,在桥接模式下(透传模式),模块通过串口和客户的MCU相连,其中包括TX,RX,EN,BRTS,BCTS五条信号线,其中EN是总使能开关,当抬高后,模块将会进入彻底睡眠状态(《0.4uA),当EN置低后,模块会进入广播态,此时可以开启APP对模块进行搜索和连接,连接成功之后,MCU和手机便可以进行全双工通讯。另外两条BRTS和BCTS是用来唤醒对方的信号线,在要求低功耗的应用中,双方可以通过这两根线来唤醒对方,开始接收数据。
  在直驱模式下,用户可以直接通过智能设备对模块进行指令控制。模块提供了丰富的接口,包括蓝牙广播指示,连接指示,6路双向可编程IO,四路可编程PWM,两路14bit ADC采集接口,用户可以通过服务中的通道对这些资源进行编程控制,十分方便。只设计简单的外围扩展电路,就能构成最小BLE控制系统,而直接省下MCU的成本开销。
  除此之外,用户甚至可以同时使用两种工作模式,当用户的MCU不够强大时,可以通过模块的外扩接口来弥补MCU的不足,分担部分驱动工作。
  此模块的强大不仅仅在于两种模式的应用,更是提供了诸多附加功能,其中包括丰富的AT指令,以及自定义或标准蓝牙服务,为应用提供了更可靠,更先进的智能控制。
  如模块的AT指令包括:
  连接间隔调整
  模块重命名
  波特率调整
  获取物理地址MAC 16
  模块复位
  模块的服务(部分自定义)包括:
  蓝牙数据通道【服务UUID:0xFFE5】
  串口数据通道【服务UUID:0xFFE0】
  PWM输出(4路) 【服务UUID:0xFFB0】
  ADC输入(2路) 【服务UUID:0xFFD0】
  可编程IO (8路) 【服务UUID:0xFFF0】
  定时翻转输出 (2路) 【服务UUID:0xFFF0】
  防劫持密钥【服务UUID:0xFFC0】
  电池电量报告【服务UUID:0x180F】
  RSSI报告【服务UUID:0xFFA0】
  模块参数设置【服务UUID:0xFF90】
  设备信息【服务UUID:0x180A】
  此外,模块还提供了快速测试模式,可以在无硬件连接的情况下,单独测试蓝牙以及串口通讯。
  常见的蓝牙4.0模块
  1、TI公司的cc2540/cc2640;
  2、nordic的蓝牙4.0(BLE)芯片nRF51822;
  3、汇承公司的HC-05蓝牙转串口模块:主芯片CSR BlueCore5 MM。
  一般程序的编写
  可参考的例程如下:
  蓝牙4.0
  建议学习例程步骤(纯单片机控制):
  1. IO控制学习-à2.系统时钟-à3.按键中断-à4.定时器-à5.串口-à6.ppi模块-à7.iic(twi)
  主要参考例程:(官方的)
  blinky_example
  ppi_example
  timer_example
  uart_example
  twi_sw_master_example
  temperature_example(以后看,关于温度传感器)
  主要学习思路:
  看例程
  看芯片手册(nRF51_Series_Reference_Manual_v2.1.pdf)两个方面:方框图(吐槽一句方框图没ti的好),寄存器说明
  举个栗子:
  温度传感器temperature_example
  首先可以打开例程和芯片手册,可以看到有以下寄存器
  蓝牙4.0
  在nrf51822体系里,寄存器分三种,tasks,events,registers。task是执行任务的,events是报告各种状态,类似触发中断。
  蓝牙4.0
  Temp寄存器是储存收集到数值
  nrf_temp_init();
  while(1)
  NRF_TEMP-》TASKS_START= 1;
  while (NRF_TEMP-》EVENTS_DATARDY== 0) { }
  NRF_TEMP-》EVENTS_DATARDY= 0;
  temp =(nrf_temp_read()/4);
  temp=temp*0.6904-0.74;
  NRF_TEMP-》TASKS_STOP = 1; /** Stop the temperature measurement.
  nrf_delay_ms(500);
  temp=temp*0.6904-0.74;这个是由于按照官方的直接得到的误差太大了,根据实际测得温度值(万用表)和temp = (nrf_temp_read()/4);直接得出的temp用 excel求趋势线得出的。
  下面简单说下一些其他模块的细节:
  1. Uart:nrf51822默认配置的uart引脚是有四个,RXD;TXD;CTS;RTS.在simple_uart.c里提供调用方法。另外这些引脚都是可以自己设置的,有没有类似FPGA,是不是很方便!!
  2. GPIOTE:这个功能是通过IO的event来触发tasks的。
  Tasks有三种状态:set,clear,toggle。
  Event也有三种Risingedge;Falling edge;Any change
  主要寄存器有:tasks:OUT[0] ,OUT[1],OUT[2] ,OUT[3]
  Event:IN[0],IN[1],IN[2],IN[3]
  主要结合ppi功能
  定时器:
  蓝牙4.0
  主要寄存器
  蓝牙4.0
  通过exanple: timer_example
  里面需要注意的问题: 频率 (rtc不同)
  一般设置步骤:设置时钟—》设置mode(timer还是counter)-》然后设置分频—》设置bitmode(需要注意的是总共有三个定时器,timer0是32bit,timer1,2是16bit)—》清定时器。
  当设置的定时次数溢出了,将从溢出后重新开始计数。就比如例程中bit16位,最多定时2097,当
  #define TIMER_DELAY_MS3 (3000UL) /**《 Timer Delay in milli-second*/时只会定时903.
  C#进行蓝牙编程
  用源码的形式给大家介绍如何用C#调用蓝牙。下面的源码是基于destop的C#调用蓝牙的程序,也就是使用普通版本的.NET Framework来调用编程,一般是有蓝牙的笔记本电脑,或者使用外接蓝牙设备的电脑,如何使用外接蓝牙设备,请参考代码:
  using System;
  sing System.Collections.Generic;
  sing System.Windows.Forms;
  sing InTheHand.Net;
  sing InTheHand.Net.Bluetooth;
  sing InTheHand.Net.Sockets;
  amespace BlueTooth
  public partial class Form1 : Form
  public Form1()
  InitializeComponent();
  BluetoothClient Blueclient = new BluetoothClient();
  Dictionary《string, BluetoothAddress》 deviceAddresses = new Dictionary《string, BluetoothAddress》();
  private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
  this.lblMessage.Text = “”;
  this.lblMessage.Visible = true;
  BluetoothRadio BuleRadio = BluetoothRadio.PrimaryRadio;
  BuleRadio.Mode = RadioMode.Connectable;
  BluetoothDeviceInfo[] Devices = Blueclient.DiscoverDevices();
  lsbDevices.Items.Clear();
  deviceAddresses.Clear();
  foreach (BluetoothDeviceInfo device in Devices)
  lsbDevices.Items.Add(device.DeviceName);
  deviceAddresses[device.DeviceName] = device.DeviceAddress;
  this.lblMessage.Text = “搜索设备完成,搜索到” + lsbDevices.Items.Count + “个蓝牙设备。”;
  private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
  try
  BluetoothAddress DeviceAddress = deviceAddresses[lsbDevices.SelectedItem.ToString()];
  Blueclient.SetPin(DeviceAddress, txtPwd.Text.Trim());
  Blueclient.Connect(DeviceAddress, BluetoothService.Handsfree);
  MessageBox.Show(“配对成功。”);
  catch (Exception ex)
  MessageBox.Show(ex.Message);
  上图是点击finddevices按钮后的结果。我们选择其中的一个设备,然后在Password的textbox中输入配对密码,点击Connect,如果成功会弹出对话框提示“配对成功”,如果失败会出现如下提示:
  Note:你只要想在Visual Studio中建立一个winform的默认程序,并把代码复制过去,然后引用InTheHand.Net.Personal.dll你的程序就可以直接运行了。不过我不建议你直接复制,最好是敲一边代码比较好。
  上面的示例代码中还需要特殊注意的就是下面这三个命名空间:
  using InTheHand.Net;
  using InTheHand.Net.Bluetooth;
  using InTheHand.Net.Sockets;
  他们是哪来的呢?在上面的程序中我引用了一个外部的DLL:InTheHand.Net.Personal.dll,上面那三个命名空间就是InTheHand.Net.Personal.dll中的。我使用的是桌面版的.NET Framework3.5,如果你想在移动设备,如手机或者手持机等移动设备而上使用,那么你只需要创建一个.NET Compact Framework 3.5的程序,把上面的源码直接复制过去,并且引用InTheHand.Net.Personal.dll的移动版本就ok了。
