晶振起振_单片机晶振不起振原因及解决方法
嵌入式软件/开发板
69人已加入
晶振是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。所谓石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的统称。晶振起振是利用压电效应(物理特性),在水晶片上施以机械应力时,会产生电荷的偏移。单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
单片机晶振不起振原因分析
(1)PCB板布线错误;
(2)单片机质量有问题;
(3)晶振质量有问题;
(4)负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
(5)PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
(6)晶振电路的走线过长;
(7)晶振两脚之间有走线;
(8)外围电路的影响。
解决方案
建议按如下方法逐个排除故障:
(1)排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
(2)排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
(3)排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
(4)试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
(5)在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
(6)晶体不振,用万用表测试两个管脚的电压,如果一个3.3V,一个0V,说明晶体没焊好,或者pcb走线错误不通等原因。
(7)如果电压基本一致,比如1个1.0V,一个0.8V,但是还不振,可以看看负载电容是不是偏大。
