万用表怎么检测电池容量_电池电量
通用测试仪器
199人已加入
1、怎样测量电池电量
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
万用表
第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。
万用表
用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内阻,RO是电流表内阻,用第二种测试方法时,RF是附加的串联电阻,阻值3Ω,功率2W。
实测结果如下。新2号电池E=1.58V(用2.5V直流电压档测量),电压表内阻为50kΩ,远大于ro,故可近似认为1.58V是电池的电动势,或称开路电压。用第一种方法时,万用表置5A直流电流档,电表内阻RO=0.06Ω,测得电流为3.3A。所以ro+RO=1.58V÷3.3A≈0.48Ω,ro=0.48-0.06=0.42Ω。用第二种方法时,测得电流为0.395A,RF+ro+RO=1.58V÷0.395A=4Ω,电流500mA档内阻为0.6Ω,所以ro=4-3-0.6=0.4Ω。
旧2号电池用第一种方法测量时,先测得开路电压E=1.2V,电表内阻RO=6Ω,读数为6.5mA,万用表置50mA直流电流档,ro+RO=1.2V÷0.0065A≈184.6Ω,ro=184.6-6=178.6Ω。用第二种方法,测得电流为6.3mA,ro+RO+RF=1.2V÷0.0063A=190.5Ω,ro=190.5-6-3=181.5Ω。
显然两种测试方法的结果基本一致。最终计算结果的微小差别是由于读数误差、电阻RF的误差以及接触电阻等多方面因素造成的,这种微小误差不致影响对电池电量的判断。如果被测电池的容量小、电压高(例如15V、9V叠层电池),则应将RF的阻值适应增大。
2、数字万用表测量电池的电压
用数字万用表测量电池的电压,不但可以方便地判断出电池的正负极,还可以看出电池是否快没电了。如果测量出的电压大于或者等于“标注电压”,那就说明电池电量充足,如果小于“标注电压”的幅度过大,那就说明电量不足。
万用表
先认识下数字万用表。
万用表
干电池输出电压是直流电压,一般厂商都是生产“标注电压”为1.5v电压的干电池,
首先我们把万用表的量程调到直流20v。为什么不调到2v呢?因为在实际测试过程中,我发现调到2v量程并不能准确测出干电池的电压。具体原因我也不太清楚。
万用表
万用表显示1.38v,比标注的1.5v小,这只能说明这个干电池已经放掉了一部分电量,没有刚出厂时那么充足,但它还是足够用的。充电电池一般只有1.2v,时钟或者无线鼠标这些设备还不是照样正常使用。
万用表
如果表笔接反,大家可以放心,不会爆炸的,参数就成了负数了。所以刚才我说了,用万用表测电池的电压,不但可以看出电量足不足,还可以看电池的正负极。当然,在这里用不到,干电池用肉眼就能分辨正负极了。“小圆突起”的一端为正极,“平面”的一端为负极。
万用表
我们常用的电池不只有干电池,还有充电电池。我的无线鼠标用的就是充电电池。充电电池的“标注电压”是1.2v。测出来有1.29v,说明电量充足。
下面这个是手机最常用的锂电池,“标注电压”是3.8v,测得的实际电压是4.26,电量也充足。
万用表
今天刚好我的无线鼠标的电池没电了,说没电也并非完全没电,最多算供电不足,不能让无线鼠标正常工作,一起来测一下电池的电压。结果是:只剩下0.94V。
万用表
