万用表如何检测汽车漏电的方法
通用测试仪器
199人已加入
1、检测方法
停车时电器开关未关等导致的蓄电池亏电;蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电;由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电亏电.都会使汽车出现起动困难或电器工作不良的现象。检测车辆是否漏电的方法很多,大体可分以下几种。
1)电流检测法
检测步骤断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,把万用表调到电流表(1A档),再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线,观察电流表数值。将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内。若测得的电流值过大,则说明车辆有漏电故障。故障排除方法将熔断丝逐个拔下,查看数值变-tg。当拔下某个熔断丝时电流值变小,则说明漏电部位是通过此熔断丝的电路或用电器。确定故障范围后.可以通过查阅电路图或查看线路走向.顺线路查找出损坏部位进行修理。如果拔遍所有熔断丝,电流表数值依然很大,则说明故障点在熔断丝之前的线路上,应重点查看熔断丝之前的线路有无搭铁短路现象。
2)电阻检测法
检测步骤断开点火开关,拆下蓄电池负极接线.使用指针式万用表,黑表笔接蓄电池正极.红表笔搭铁。将其调到欧姆档(Qxl档),以此测量全车总电阻:若表指针不动,阻值很大,则说明正常,无漏电现象;若表指针偏转,显示为几欧姆或十几欧姆.则说明不正常,有短路现象存在。故障排除方法将熔断丝逐个拔下,观察指针变化。当拔下某个熔断丝时指针不再转动,则故障点是通过此熔断丝的电路或用电器。同电流检测法~样.通过查阅电路图或查看线路走向,顺线路查找出损坏部位进行修理。
3)经验检测法
检测步骤断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,然后将接线与蓄电池负极柱碰触,观察火花强度。火花越强,漏电现象越严重。故障排除方法若火花较弱,则说明有小电流存在,应重点检查室内小灯、行李厢灯等是否存在虚接常亮现象;若火花较强,则说明有大电流存在,应着重查看是否有用电器在一直工作或线路是否有破损搭铁现象。
以下具体来看看是怎么用万用表检测汽车漏电。
2、怎么测量汽车漏电?
常遇到客户反映车子停放两三天后就没有电了,启动不了车。有的甚至遥控车门都打不开了,只能用机械钥匙开门。到维修站检修却说电瓶没有问题,因为汽车有漏电的地方导致打不着,好多车主并不知道漏电是怎么回事,下面小编说说怎么测量汽车漏电?
选择正确档位。万用表上有测量电压、电阻、电流的档位,测量汽车漏电一定要把表选择在测量电流档上,现在汽车上都是直流电,所以最终在直流电流档位上。
电池
选择量程。在测量电流时要从大到小的选择档位量程,如果量程过小会把万用表烧坏,所以要从大到小来选择合适的量程,一般汽车的量程选择在10A,现在也有很多表可以自动调整量程大小,只要档位选择正确即可。
电池
打开要测量漏电车辆的机盖,关闭车上所有用电设备,然后把车门锁起来,如果有遥控的车辆,要用遥控把车子锁起来。
电池
断开电瓶负极桩头,将万用表调到电流档位,并且调到最小量程。
电池
将电瓶负极线连接万用表红表头,负极桩头连接黑表头。
电池
等待车辆各种模块进入休眠,读出准确的静态放电量。一般在50mA以内就属于正常,上图测出的是335mA,此车蓄电池是65Ah。算一下65÷0.335=194.029851,194÷24=8.08333333,也就是讲8天就把蓄电池的电量全部放干。不到4天时间车辆就不能启动了。
接着就该查哪里放电咯,以往经验总结,车辆改装电器很容易造成静态放电量增大,例如加装导航,音响。很多改装的电器都没有把电源接在ACC档上,或者NO档上,造成关闭钥匙锁门后用电器继续用电。在排除改装之后,先看看室内灯,门灯,化妆镜灯,后备箱照明灯,这些都是易出故障的地方。如果这些都没有问题的话就从保险丝盒下手,逐个拔出保险丝观察电表上电流变化,如拔出那个保险丝后电表上电流降至正常范围内,即该保险丝所供电源的用电器存在放电。
现在很多汽车上都运用了CAN网络,如果是CAN网络上某个模块出现漏电的情况下,通过拨保险丝不起作用,只有把整个模块拆下来,测量漏电电流来确定模块的好坏。
电池
无论是什么样的车辆出现漏电的现象,我们维修的方法是不变的,本着先易后难的方法来判定,另外在这里还向大家透漏一个维修要点,一定要先检查汽车上后业加装的设备,根据实际维修经验来说大部分漏电都是后加装设备的原因。
