万用表如何检测电机的好坏
通用测试仪器
199人已加入
一、迅速判断电机好坏的方法:
1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,在2%以内绕组电阻合格,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2、用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3、转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。
二、使用万用表测试电机的方法
1、对地阻值(用欧姆档的高档位):电动机绕组(三相)与外壳之间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0.5M。
2、相间阻值(用欧姆档的高档位):不同相绕组间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0.5M。
3、三相阻值(用欧姆档的低档位):三相绕组的本身阻值,要求三相绕组的阻值大致平衡(用数字表测量方可得到准确数据,电动机容量不同要求不同,一般要求不超过2%)。
三、如何检测电机的好坏?
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
万用表
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
6、没有三相电,找一个洗衣机的启动电容,接220V也可转哟!
四、如何检测单相电机的好坏?
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏,容量的大小就需要长期的经验积累进行估计了。
五、如何检测换气扇电机的好坏?
有万用表就可以啦,用万用表的电阻档(X10)分别测量电动机的三根线头,应该是互通的,只是阻值不一样,红(接火线)与黑(接零线)+蓝(接电容)与黑(接零线)=红与蓝蓝黑的电阻大于红黑的电阻,一般有可能是红与蓝是通的(有电阻),而黑色与红、蓝都不通的话,那就是电动机内部的过热保护烧掉了,有代换的就换掉,没有就不要了,直接跳过就可以了。
六、如何检测车床双速电机的好坏?
1)测角接时的三相电阻值(测U1、V1、W1),应三相阻值相同。
2)测双星时的三相电阻值(测U2、V2、W2,U1、V1、W1短接),应三相阻值相同。
3)电机绕组的对地绝缘电阻应大于5兆欧。
七、空调风扇电机如何来检测好坏?
电机有三根线,两组线圈,一组是启动线圈,一组是运转线圈,接电容的线圈是启动线圈,电阻值要比运转线圈要大一点,两组线圈用万用表量都要有阻值,大约有200欧---400欧姆之间。六、电动车用36V和48V无刷控制器好坏如何检测?开通电门锁,48V电瓶直流电经电门锁线输入到控制器,一路经R3、R13、R4等送入U6的③脚作电瓶欠压检测用,另一路送入U13、U14、U15输出+15V和+5V给IC和末级驱动供电。单片机PICl6F72的⑨、⑩脚外接16MHz晶体,①脚外接R13、C25组成复位电路,电门锁开锁,单片机得电工作后即进入初始化自检状态,它主要检测:
1.由R3、R73、R4、R11、C2l等组成的电池欠压检测电路(典型值U6的③脚输入3.8V)。
2.由R5、R6、U1等组成的末级电流检测和过流保护电路(正常值Ul的⑦脚输出0V,①脚输出约3.6V)。
3.转把复位信号(正常值U6的⑥脚输入约0.8V的低电平)。
4.刹车复位信号(正常值U6的⑦脚输入4.8V高电平)。
5.电机霍尔元件检测到的无刷电机相位信号(正常时至少有一根霍尔线输入为4.1V,其他为0V)。
自检后的状态由LED2显示结果,以下是参照值(具体显示与单片机的程序设计有关)。
闪l停l--自检正常通过
闪2停l--欠压
闪3停l--LM358故障
闪4停1--电机霍尔信号故障
闪5停l--下管故障
闪6停l--上管故障
闪7停1--过流保护
闪8停l--刹车保护
闪9停1--手把地线断开
闪10停1--手把信号和手把电源线短路
闪l停11--上电时手把信号未复位
我检测直流电机的好坏,可以分为静态检测和动态监测。
静态检测:
1.需要兆欧表测量绝缘电阻(电枢与励磁之间;电机、励磁与外壳之间);
万用表
2.观察换向器,光滑无疤痕;
3.检查碳刷的磨损程度以及“小辫线”有无松动和破损;
4.检查内部与输出引线端子的连接是否牢固。
动态检测:
1.几何中线的判定,正反向相同给定下的电压对称性判别;
2.空载电流判定大于10%就有问题了,正常的空载电流应该小于10%才正常;
3.空载运行至额定转速,断电自由停车,检查电机的传动系轴承运行情况和判定动平衡是否符合要求。滑行过程电机不应有明显的振动和噪声。首先看看励磁电流,电枢电流,如果不大,可以确定电机线圈没有坏,看一看机械部分转到是否灵活,如果没问题,在查一查驱动器。1.绝缘电阻当然是越高越好。一般几十兆欧为正常,不过对于有些潮湿季节的南方地区,几兆欧也可运行;特殊情况500K至1兆欧,也可运行,但绝对不能正常运行,而是为了提高绝缘电阻的烤机,是低压空载运行的。(这是针对400V以下的低压电机所说的)
2.电机的动平衡测试就经验而言,采用空载、高速,然后断电滑行。即可判断。但如果做动平衡的修正,必须要上专业的动平衡机进行。检测和调整直流电机几何中线的方法很多,这里过去的精华贴也有精彩的描述。好像是3、4种呢。我一般采用在相同给定下,通过正反向转换检查其正反向的转速是否一致来判别、调整几何中线的位置。此时,给定转速不要太高,10%的额定转速即可。
