简单自制蓝牙接收器
信号处理电子电路图
328人已加入
蓝牙接收器是指能接受传输方式为蓝牙的接收器,一般支撑PC与Mac,现今已经广泛运用于生活中,如我们常用的蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等都属于蓝牙接收器。
一台老式2.0的有源音响,一部接近报废的蓝牙耳机,一部报废的mp3,一个小米耳机仓储盒,一块闲置的数码相机电池,一个报废的相机电池充电插座。有了这些部件后,接下来我就为大家DIY一个蓝牙接收器, 有需要的小伙伴可以看看哟。
首先我们将我们的蓝牙耳机拆开,将耳机线和电池线引出来,记得用笔记好每根线的作用,之后将蓝牙耳机复原。
将MP3电路板上的耳机插孔用斜口钳剪掉,剪的时候要小心,顺着插孔的边缘就可以,不要将插孔破坏了。将剪掉的插孔背面涂满热熔胶,迅速的沾到耳机背面。
将我们引出来的两根耳机线红和黑接到相应的耳机插孔上,黑色接耳机孔的地线(PS:我是用的是三段式插头,具体接法如下图所示)红色接耳机孔的第一段,也就是左声道。因为我的蓝牙耳机是双声道的,所以另一个耳机线同样的接法,红色接左声道,因为经过测试如果接右声道的话没有声音的,这个什么原因我也不清楚,所以只有自己尝试了。然后我们在耳机仓储盒边框上开一个小洞。以方便耳机插孔能够伸出来插接耳机,然后进行固定。
蓝牙
将原装电池剪掉,我们找一个公母配合的快插接头,母头接蓝牙耳机的电源线,记得记录好正负极。并进行固定
然后我们将相机电池充电插座进行切割,切割的大小正好能够放置到耳机仓储盒内为好,然后我们将插座的两根电源线接快插的公头,公头和母头的电源线正负极一定要一致,否则供电异常。
最后一步就是将所有的部件用热熔胶进行固定,避免以后不必要的松动。
