伺服式稳压电源电路图_交流伺服式稳压器原理与分析
应用电子电路
813人已加入
伺服式交流稳压器:其特征在于稳压器有一自动回归电路,该电路依次由采样变压器、整流电路、小时间常数滤波电路、分压电路、运放器、驱动电路、继电器、储能电路组成,当输入市电低于200V并且关机或停电,电刷自行返到近于线包上260V的位置,当输入市电高于200V时,不管是关机或停电,电刷都会停在关机前的状态。
伺服式交流稳压器:其特征在于稳压器有一自动回归电路,该电路依次由采样变压器、整流电路、小时间常数滤波电路、分压电路、运放器、驱动电路、继电器、储能电路组成,当输入市电低于200V并且关机或停电,电刷自行返到近于线包上260V的位置,当输入市电高于200V时,不管是关机或停电,电刷都会停在关机前的状态。由于设置了这种智能型自动回归电路,彻底地解决了开机时会出现大电流的问题,延长了稳压器的使用寿命。核心是一个交流调压变压器(自耦调压器),由一控制电路控制一个伺服电机,带动调压器进行电压自动调整。(保持输出电压220v)
电路工作原理
由图可知,它由电压检测比较器和自动调压电路两部分组成。图中调压变压器T的电压调节范围为160~260V,每一挡的调节范围为5V,因此共设置了21个电压抽头。电路工作时根据电压检测电路比较后的结果驱动电动机相应工作,并带动滑臂P作相应转动。通过滑臂P与相应的抽头接触而改变调压变压器T的匝数比,使输出端电压趋于稳定。
图中运算放大器A1、A2连接方式相同,均将其反相输人端引人参考电压,同相输人端从R5的调节臂引人采样电压,运算放大器A1、A2的输出结果分别由晶体管V1、V2放大后,驱动电动机相应工作。运算放大器A3用来检测输入电压是否超限,同时还具有延时功能,其工作时由继电器切换控制,以保证电器的安全使用。变压器T的低压绕组经VD1~VD4、C1、C2整流滤波后输出±12V直流电压,向运算放大器集成块提供工作电源。运算放大器A、B的采样电压可由R5适当调节。在市电电压正常时,运算放大器A、B均无输出,V1、V2截止,电动机不转。同时运算放大器A3也无输出,使V3截止,继电器保持动断状态,调压器“OUT”端输出稳定电压。当市电电压升高时,低压绕组上的电压也相应升高,运算放大器A1、A2输出高电平,使V1导通,V2截止,电动机顺时针旋转,并带动滑臂P向顺时针方向转动,使输出电压降低,从而在“OUT”端得到稳定电压。当市电电压下降时,电路工作过程与市电上升时工作过程相反。
  • 相关推荐
