从古代皮影戏到现在的各种投影机
光电显示
1051人已加入
相传2000年前的西汉,我国陕西出现了一种名为羊皮戏,又称人头戏、影子戏,驴皮影的艺术形式,也就是我们现在耳熟能详的皮影戏。
后来,幻灯机出现了;再后来,投影机面世了。说来说去,如果充分发挥一下阿Q精神的话,其实中国才是投影机的老祖宗。既然是老祖宗传下来的东西,咱们就不得不了解了。几千年过去,沧海桑田,在这个技术日新月异的时代,关于投影机的类型,你都知道么?
CRT投影机
CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影机可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影机就是由三个投影管组成的投影机,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300流明以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。
LCD投影机
LCD投影机是液晶技术、照明科技以及集成电路的发展带来的高科技产物。其关键技术是液晶板的制造。LCD投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
现在的LCD投影机最高支持分辨率可以达到1600×1200(UXGA),使用时间可以延长至8小时以上,具有很高的亮度和高保真的图像色彩,可以方便地接入各种视频信号。它们体积小巧,重量轻,便于携带。
DLP投影机
数码光处理投影机是美国德州仪器公司以数字微镜装置 DMD芯片作为成像器件,通过调节反射光实现投射图像的一种投影技术。它与液晶投影机有很大的不同,它的成像是通过成千上万个微小的镜片反射光线来实现的。
LCOS投影机
LCOS投影机是采用LCOS是一种新型的反射式microLCD投影技术。与穿透式LCD和DLP相比,LCOS具有利用光效率高、体积小、开口率高、制造技术较成熟等特点,它可以很容易的实现高分辨率和充分的色彩表现。由于LCOS尺寸一般为0.7英寸,所以相关的光学仪器尺寸也大大缩小,使LCOS-PTV的总成本大幅下降。
LED投影机
LED(LightEmittingDiode)又称为发光二极管,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。它的主体是一块电致发光的半导体材料,在它两端加上正向电压,电流会从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命都可以达到10000小时以上。
结语
就目前的市场情况来看,投影机领域还是LCD与DLP的“二人转”为主,而且这两种技术都相对成熟。至于CRT投影已经廉颇老矣,在商用市场几乎缺席;而LCOS投影还处于“襁褓”阶段,嗷嗷待哺,但未来的前景被一致看好。至于LED投影机,在目前的发展来看,其更像是一种“玩具”,如不解决好自身的缺陷,那么被新光源的投影机取代也不是没有可能。
