双向Type-C接口的特点和防护方案
接口/总线/驱动
1118人已加入
一、应用背景
Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
Type-C主要功能
1.快速
理论上,Type-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。但是苹果表示新款MacBook的Type-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
2.多面手
新MacBook的Type-C型端口能够传输数据、进行充电也可以作为视频输出端口链接外部显示设备。唯一的疑问是苹果如何满足想要同时做这三件事的用户。
3.双向
不像老款USB端口,功率只能单向传输,Type-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户现在不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
4.后向兼容
Type-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
不管Type-C使用技术如何高新,所有集成芯片端口都会面临同一个问题,那就是电路防护方面的问题,硕凯电子给大家总结了为Type-C设计电路防护的应用背景:
1.Type-C接口需要支持热插拔
2.传输速率高,对数据传输容错率有更严格的要求
3.Type-C芯片集成度高,很脆弱,易受静电损坏
二、防护方案与硕凯器件
接口
瞬态抑制二极管(TVS)
TVS【SMF24A】Vbr:26.7-29.5V;Ir:5μA;Vrwm:24.0V,Ipp:5.14A;Vc (V) :38.9V;封装:SOD-123
静电二极管(ESD)
ESD【ULC0524P】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):0.8pF;封装为DSON-10
ESD【ESD05V88D-LC】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):0.3pF;封装为SOD-882
三、方案应用
1.手机
2.手提电脑
3.平板
4.其他含Type-C端口设备
四、方案说明与注意事项
1.在Type-c接口的电源部分,用一颗大通流的TVS对地做浪涌和静电防护
2.信号部分用了阵列式ESD,体积小,节约PCB空间,便于设计
3.采用低容值ESD器件,满足高速传输要求
