继电器怎么测量好坏_万用表如何测量继电器的好坏
通用测试仪器
198人已加入
  一、什么是继电器
  继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  二、继电器触点形式
  继电器的触点有三种基本形式:
  1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
  2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
  3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
  三、继电器工作原理
  继电器的转换触点是继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如下图所示。
继电器
  当线圈得电时,其动触点与静触点1立即断开并与静触点2闭合,切断静触点1控制线路,接触通静触点2的控制线路。
  当线圈失电时,动触点复位,即动触点与静触点2复位断开并与静触点1复位闭合,切断静触点2的控制线路接通静触点1的控制线路。如下图所示:
继电器
  从上图可以看出当继电器K线圈连接在不闭锁的常开按钮与电池之间;常闭触点K-1连接在电池与灯泡EL1z之间,用于控制灯泡EL1的点亮与熄灭;常开触点k-2连接在电池与灯泡EL2之间,用于控制灯泡EL2的点亮与熄灭。在未接通线路时,灯泡EL2处于熄灭状态。
  按下按钮SB时,线路接通,继电器K线圈得电,常闭触点K-1断开,切断灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1熄灭;同时常开触点K-2闭合,接通灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2点亮。
  松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常闭触点K-1复位闭合,接通灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1点亮;同时常开触点K-2复位断开,切断灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2熄灭。
  四、继电器主要作用
  继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
  继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
  作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
  1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  五、万用表如何测量继电器的好坏
  继电器是智能预付费电能表中的关键器件,继电器的寿命在某种程度上决定了电表寿命,该器件性能好坏对智能预付费电能表运行至关重要。那么继电器如何测试呢?
  继电器分线圈和触电两部分,用电阻挡,可以简单测量线圈的阻值,一般有几十到几千欧姆,看交流或者直流,功率大小有差异,如果是短路或者短路,基本上是烧了线圈。然后常开触点,用电阻挡测量,基本上是无穷大的,常闭触点,用电阻挡测量是短路的。如果触点有一定的电阻,也可以判断这个继电器是坏了。
  1.测量继电器线圈的直流电阻值
  用数字式万用表测量继电器直流电阻值的方法与指针万用表类似。根据继电器的标称直流电阻值,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量,如图所示。将检测结果与标称值比较,如果误差在士l0%以内,则属正常;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果万用表显示溢出符号“1”,则说明线圈断路。
  2.测量吸合电流
  测量吸合电流的方法与指针式万用表相同,把数字式万用表置于直流电流200mA挡,与继电器线圈、5.1kΩ电位器、200Ω电阻器串联起来,接到20V直流电源两端。
  测量前,先将电位器调节到电阻值最大处,然后打开直流电源开关,慢慢地调节电位器减小阻值,当继电器刚产生吸合动作时,万用表显示的电流值,就是该继电器的吸合电流。
  3.测量释放电流
  在上一步测量吸合电流后,电路不变,继续测量释放电流。测量时,在继电器吸合状态下慢慢地调节电位器增大阻值,当继电器刚产生释放动作时,万用表显示的电流值,就是该继电器的释放电流。
  4.测量触点的接触电阻值
  用万用表的200Ω电阻挡,测量闭合的两触点之间的电阻值,通常显示为零点几欧,如图4.97所示。如果显示屏显示溢出符号“1”,表明被测两触点之间是断开的。
  如果是用蜂鸣器挡检测,万用表除了显示闭合的两触点之间的电阻值外,还应该同时发出蜂鸣声。如果万用表显示溢出符号“1”,蜂鸣器不发声,表明被测两触点之间没有接通。
