利用6 个 Linux 运维典型问题来分析处理问题的思路
作为一名合格的 Linux 运维工程师,一定要有一套清晰、明确的解决故障思路,当问题出现时,才能迅速定位、解决问题,这里给出一个处理问题的一般思路:
重视报错提示信息:每个错误的出现,都是给出错误提示信息,一般情况下这个提示基本定位了问题的所在,因此一定要重视这个报错信息,如果对这些错误信息视而不见,问题永远得不到解决。
查阅日志文件:有时候报错信息只是给出了问题的表面现象,要想更深入的了解问题,必须查看相应的日志文件,而日志文件又分为系统日志文件(/var/log)和应用的日志文件,结合这两个日志文件,一般就能定位问题所在。
分析、定位问题:这个过程是比较复杂的,根据报错信息,结合日志文件,同时还要考虑其它相关情况,最终找到引起问题的原因。
解决问题:找到了问题出现的原因,解决问题就是很简单的事情了。
从这个流程可以看出,解决问题的过程就是分析、查找问题的过程,一旦确定问题产生的原因,故障也就随之解决了。
结合上面介绍的 Linux 运维问题的解决思路后,下面我们挑选了6个比较典型的 Linux 运维问题,来看看是如何分析和解决的:
问题 1:文件系统破坏导致系统无法启动
Checking root filesystem
/dev/sda6 contains a file system with errors, check forced
An error occurred during the file system check
这个错误可以看出,操作系统 / dev/sda6 分区文件系统出现了问题,这个问题发生的机率很高,通常引起这个问题的原因主要是系统突然断电,引起文件系统结构不一致,一般情况下,解决此问题的方法是采用 fsck 命令,进行强制修复。
# umount /dev/sda6
# fsck.ext3 -y /dev/sda6
问题 2:“Argument list too long” 错误与解决方法
# crontab -e
编辑完后保存退出后,报错 no space left on device
根据上面的报错了解到是磁盘空间满了,那么首先是检查磁盘空间,
# df -h
查看到是 / var 磁盘分区空间已经达到 100%,至此定位了问题所在。是 / var 磁盘空间饱满导致,因为 crontab 会在保存时将文件信息写到 / var 目录下面,然而这个磁盘没有空间了,所以报错。
接着通过命令 du –sh * 命令检查 / var 目录下面的所有文件或者目录的大小,发现 / var/spool/clientmqueue 目录占用了 / var 整个分区大小的 90%,那么 / var/spool/clientmqueue 目录下的文件都是怎么产生的,能否删除,基本上都是邮件信息,可以删除
# rm *
/bin/rm :argument list too long
当在 linux 系统中试图传递太多参数给一个命令时,就会出现 “argument list too long” 错误,这是 linux 系统一直以来都有的限制,查看这个限制可以通过命令 “getconf ARG_MAX” 来实现,
# getconf ARG_MAX
# more /etc/issue 查看版本
解决方法:1、
# rm [a-n]* -rf
# rm [o-z]* -rf
2、使用 find 命令来删除
# find /var/spool/clientmqueue –type f –print –exec rm –f {} ;
3、通过 shell 脚本
#/bin/bash
RM_DIR=’/var/spool/clientmqueue’
cd $RM_DIR
for I in `ls`
do
rm –f $i
done
4、重新编译内核
需要手动增加内核中分配给命令行参数的页数,打开 kernel source 下面的 include/linux/binfmts.h 文件,找到如下行:
#denfine MAX_ARG_PAGES 32
将 32 改为更大的值,例如 64 或者 128,然后重新编译内核
问题 3:inode 耗尽导致应用故障
客户的一台 Oracle 数据库如武器在关机重启后,Oracle 监听无法启动,提示报错 Linux error : No space left on device
从输出信息看出来是因为磁盘耗尽导致监听无法启动,因为 Oracle 在启动监听时需要创建监听日志文件,于是首先查看磁盘空间使用情况
# df -h
从磁盘输出信息可知,所有的分区磁盘空间都还有剩余不少,而 Oracle 监听写日志的路径在 / var 分区下,/var 下分区空间足够。
解决思路:
既然错误提示语磁盘空间有关,那就深入研究关于磁盘空间的问题,在 linux 系统中对磁盘空间的占用分为三个部分:第一个是物理磁盘空间,第二个是 inode 节点所占用的磁盘空间,第三个是 linux 用来存放信号量的空间,而平时接触较多的是物理磁盘空间。既然不是物理磁盘空间的问题,接着就检查是否是 inode 节点耗尽的问题,通过执行命令 “df -i” 查看可用的 inode 节点。由输出结果看出确实是因为 inode 耗尽导致无法写入文件。
可以通过下面的命令查看某个磁盘分区 inode 的总数
# dumpe2fs -h /dev/sda3 |grep ‘Inode count’
每个 inode 都有一个号码,操作系统用 inode 号码来区分不同的文件,通过‘ls -i’命令可以查看文件名对应的 inode 号
如果要查看这个文件更详细的 inode 信息,可以通过 stat 命令来实现
# stat install.log
解决问题
# find /var/spool/clientmqueue/ -name “*” -exec rm -rf {} ;
问题 4:文件已经删除,但是空间没有释放的原因
运维监控系统发来通知,报告一台服务器空间满了,登陆服务器查看,根分区确实满了,这里先说一下服务器的一些删除策略,由于 linux 没有回收站功能,所以线上服务器上所有要删除的文件都会先移到系统 / tmp 目录下,然后定期清除 / tmp 目录下的数据。这个策略本身没有什么问题,但是通过检查发现这台服务器的系统分区中并没有单独划分 / tmp 分区,这样 / tmp 下的数据其实占用根分区的空间,既然找到了问题,那么删除 / tmp 目录下一些占用空间较大的数据文件即可。
# du -sh /tmp/* | sort -nr |head -3
通过命令发现在 / tmp 目录下有个 66G 大小的文件 access_log,这个文件应该是 apache 产生的访问日志文件,从日志大小来看,应该是很久没有清理的 apache 日志文件了,基本判定是这个文件导致的根空间爆满,在确认此文件可以删除后,执行如下删除命令,
# rm /tmp/access_Iog
# df -h
从输出来看,根分区空间仍然没有释放,这是怎么回事
一般来说不会出现删除文件后空间不释放的情况,但是也存在例外,比如文件进程锁定,或者有进程一直在向这个文件写数据,要理解这个问题,就需要知道 linux 下文件的存储机制和存储结构。
一个文件在文件系统中存放分为两个部分:数据部分和指针部分,指针位于文件系统的 meta-data 中,在将数据删除后,这个指针就从 meta-data 中清除了,而数据部分存储在磁盘中。在将数据对应的指针从 meta-data 中清除后,文件数据部分占用的空间就可以被覆盖并写入新的内容,之所以出现删除 access_log 文件后,空间还没有释放,就是因为 httpd 进程还在一直向这个文件写入内容,导致虽然删除了 access_Ilog 文件,但是由于进程锁定,文件对应的指针部分并未从 meta-data 中清除,而由于指针并未删除,系统内核就认为文件并未被删除,因此通过 df 命令查询空间并未释放。
问题排查:
既然有了解决思路,那么接下来看看是否有进程一直在向 access_log 文件中写入数据,这里需要用到 linux 下的 losf 命令,通过这个命令可以获取一个仍然被应用程序占用的已删除文件列表
# lsof | grep delete
从输出可以看出,/tmp/access_log 文件被进程 httpd 锁定,而 httpd 进程还一直向这个文件写入日志数据,最后一列的‘deleted’状态说明这个日志文件已经被删除,但是由于进程还在一直向此文件写入数据,因此空间并未释放。
解决问题:
到这里问题就基本排查清楚了,解决这一类问题的方法有很多,最简单的方法就是关闭或者重启 httpd 进程,当然重启操作系统也可以。不过这些并不是最好的办法,对待这种进程不停对文件写日志的操作,要释放文件占用的磁盘空间,最好的方法是在线清空这个文件,具体可以通过如下命令完成:
# echo “”>/tmp/access_log
通过这种方法,磁盘空间不但可以马上释放,也可以保障进城继续向文件写入日志,这种方法经常用于在线清理 apache /tomcat/nginx 等 web 服务产生的日志文件。
问题 5:"too many open files" 错误与解决方法
问题现象:这是一个基于 java 的 web 应用系统,在后台添加数据时提示无法添加,于是登陆服务器查看 tomcat 日志,发现如下异常信息,java.io.IOException: Too many open files
通过这个报错信息,基本判断是系统可以用的文件描述符不够了,由于 tomcat 服务室系统 www 用户启动的,于是以 www 用户登陆系统,通过 ulimit –n 命令查看系统可以打开最大文件描述符的数量,输出如下:
$ ulimit -n
65535
可以看到这台服务器设置的最大可以打开的文件描述符已经是 65535 了,这么大的值应该够用了,但是为什么提示这样的错误呢
解决思路,这个案例涉及 ulimit 命令的使用
在使用 ulimit 时,有以下几种使用方法:
1、 在用户环境变量中加入
如果用户使用的是 bash,那么可以在用户目录的环境变量文件. bashrc 或者. bash_profile 中加入 “ulimit –u128” 来限制用户最多可以使用 128 个进程
2、 在应用程序的启动脚本中加入
如果应用程序是 tomcat,那么可以再 tomcat 的启动脚本 startup.sh 中加入‘ulimit -n 65535’来限制用户最多可以使用 65535 个文件描述符
3、 直接在 shell 命令终端执行 ulimit 命令
这种方法的资源限制仅仅在执行命令的终端生效,在退出或者和关闭终端后,设置失效,并且这个设置不影响其他 shell 终端
解决问题:
在了解 ulimit 知识后,接着上面的案例,既然 ulimit 设置没有问题,那么一定是设置没有生效导致的,接下来检查下启动 tomcat 的 www 用户环境变量是否添加 ulimit 限制,检查后发现,www 用户并无 ulimit 限制。于是继续检查 tomcat 启动脚本 startup.sh 文件是否添加了 ulimit 限制,检查后发现也没有添加。最后考略是否将限制加到了 limits.conf 文件中,于是检查 limits.conf 文件,操作如下
# cat /etc/security/limits.conf | grep www
www soft nofile 65535
www hard nofile 65535
从输出可知,ulimit 限制加在 limits.conf 文件中,既然限制已经添加了,配置也没有什么错,为何还会报错,经过思考,判断只有一种可能,那就是 tomcat 的启动时间早于 ulimit 资源限制的添加时间,于是首先查看下 tomcat 启动时间,操作如下
# uptime
Up 283 days
# pgrep -f tomcat
4667
# ps -eo pid,lstart,etime|grep 4667
4667 Sat Jul 6 09;33:39 2013 77-05:26:02
从输出可以看出,这台服务器已经有 283 没有重启了,而 tomcat 是在 2013 年 7 月 6 日 9 点启动的,启动了将近 77 天,接着继续看看 limits.conf 文件的修改时间,
# stat /etc/security/limits.conf
通过 stat 命令清除的看到,limits.conf 文件最后的修改时间是 2013 年 7 月 12,晚于 tomcat 启动时间,清楚问题后,解决问题的方法很简单,重启一下 tomcat 就可以了。
问题 6:Read-only file system 错误与解决方法
解析:出现这个问题的原因有很多种,可能是文件系统数据块出现不一致导致的,也可能是磁盘故障造成的,主流 ext3/ext4 文件系统都有很强的自我修复机制,对于简单的错误,文件系统一般都可以自行修复,当遇到致命错误无法修复的时候,文件系统为了保证数据一致性和安全,会暂时屏蔽文件系统的写操作,讲文件系统 变为只读,今儿出现了上面的 “read-only file system” 现象。
手工修复文件系统错误的命令式 fsck,在修复文件系统前,最好卸载文件系统所在的磁盘分区
# umount /www/data
Umount : /www/data: device is busy
提示无法卸载,可能是这个磁盘中还有文件对应的进程在运行,检查如下:
# fuser -m /dev/sdb1
/dev/sdb1: 8800
接着检查一下 8800 端口对应的什么进程,
# ps -ef |grep 8800
检查后发现时 apache 没有关闭,停止 apache
# /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
# umount /www/data
# fsck -V -a /dev/sdb1
# mount /dev/sdb1 /www/data
