怎么用万用表判断数码管是共阴极还是共阳极
通用测试仪器
199人已加入
  一、什么是数码管
  数码管是由多个发光二极管组成的一种显示器件,按字段多少可以分为七段管、八段管、米字管等;按工作方式分又可分为共阳数码管和共阴数码管;按位数分又可分为1位、2位、3位、4位等;按颜色分还有红色、绿色、蓝色等,按大小还可分为0.28寸、0.30寸、0.36寸等。
  二、数码管工作原理
  数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示4位数字的叫四位数码管,当然也有多位和只有一位的数码管,他们的电气原理相同。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
  三、数码管电气特性
  单位数码管有十个管脚,其中有8根是用来点亮a,b,c,d,e,f,dp 共8个发光二极管(原理中有介绍),3,8两个管脚为公共COM脚,它们相连通且作用相同,可接任意一根。为了更清楚介绍,贴图如下:
  四、数码管分类
  按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
  五、数码管驱动方式
  静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个呢:),实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。
  数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划“a,b,c,d,e,f,g,dp”的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
  六、数码管使用注意事项
  数码管的基本组成是发光二极管,因此其可以通过的电流只有几mA,接5V直流电源做测试的时候一定要串上一个几十K大小的电阻。否则,很容易烧掉,此外用万用表的测电阻档就可将其点亮,足以说明其电流之小。
  七、怎么用万用表判断数码管共阴极还是共阳极
数码管
  步骤一:
  1、指针表
  1)前提是你的万用表最好是用3V以上电池,因为1.5V不够点亮LED,特别是高亮超高亮的,点亮电压高。另外万用表在RX1档或最高档。
  2)万用表笔随便一脚,假设红笔, 搭在数码管上任一脚 。黑笔在其它脚上扫过,如果不亮,有可能此管为共阴,可用3法再试。如有一段点亮。黑笔不动, 移动红笔,在其它脚测。如果其它脚 分别都 能点亮,则可以说明黑笔接的是公共脚 ,此管共阳。(指针 表的黑表笔是正电源)
  3)表笔更换一下,黑笔先搭一脚,扫红笔。如有一段点亮,红笔不动,扫黑笔。如各段分别点亮,则红笔所接为公共 ,此管共阴。 4.如2、3两法均不亮,可能数码管额定电压较高,也可能数码管是坏的。这时,可用5V电源串一500欧电阻继续测试。
  2、数字表
  用二极管档(有个二极管符号的,也作通路档使用),方法同指针表。不过,红表笔所对应的共阳共阴和指针表是相反的。因为数字表的红笔就是正电源。
  步骤二:
  找到公共极,先假设是共阴的,把公共极连直流电源的负极,然后把正极接某一管脚,例如A,电压由低到高缓慢增加。如果亮,就证明是共阴的否则共阳。如果知道数码管的芯数,即每段是几个二极管组成就可以直接给数码管宫一定伏特的电压,很快就能测出来。
  步骤三:
  把万用表调到测阻值的档上, 正端接公共端,负端接段码端。共阳会亮,共阴,正负换一下才会亮。
