锯齿波发生电路是什么_锯齿波发生电路原理
信号处理电子电路图
326人已加入
本文为大家介绍锯齿波发生电路原理。
锯齿波发生电路原理
设二极管导通时的等效电路可忽略不计,电位器的滑动端移到最上端。当uo1=+Uz时,D1导通,D2截止,输出电压表达式为uo=-1/R3*C[Uz(t1-t0)+uo(t0)]
uo随时间线性下降。当Uo1=-Uz时,D2导通,D1截止,输出电压表达式为[uo=1/(R3+Rw)C]Uz(t2-t1)+uo(t1)
uo随时间线性上升。由于Rw〉〉R3,uo1和uo的波形如图(1)所示。
电路
图1 波形图
根据锯齿波形的幅值公式:+Uom=UT=(R1/R2)Uz,-Uom=-UT=-(R1/R2)Uz以及上面的两个公式可得下降时间:T1=t1-t0=2(R1/R2)R3*C上升时间:T2=t2-t1=2(R1/R2)*(R3+Rw)*C所以振荡周期为:T=T1+T2=2R1(2R3+Rw)*C/R2由于R3远小于Rw,所以可以人为T约等于T2。所以uo1的占空比为R3/(2R3+Rw)
调整R1和R2的阻值可以改变锯齿波形的幅值;调整R1、R2和Rw的阻值及C的容量,可以改变振荡周期;调整电位器滑动端的位置,亦可改变uo1的占空比,以及锯齿波上升和下降的斜率。
