网络诊断提示DNS服务器未响应解决方法
服务器
7人已加入
DNS服务器未响应是什么意思
DNS服务器是计算机域名系统(DomainNameService)的缩写,它是由域名解析器和域名服务器组成的。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址,并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。其中域名必须对应一个IP地址,而IP地址不一定有域名。域名系统采用类似目录树的等级结构。域名服务器为客户机/服务器模式中的服务器方,它主要有两种形式:主服务器和转发服务器。将域名映射为IP地址的过程称为“域名解析”。
在连网时,出现连不上网络,用Windows网络诊断,诊断出的结果是“DNS服务器未响应”,遇到这样的情况该怎样解决?导致这个问题可能有两方面的原因,一种是硬件故障,另一种是电脑系统设置问题,今天小编为大家分析一下DNS服务器未响应的解决方法。
DNS服务器
方法一:DNS服务器地址错误
1、遇到这样的情况,可以先将电脑、ADSL猫以及路由器都重启一下,如果不行,则打开网络和共享中心,查看网络连接设备,如果是本地连接,则右击打开属性,若是使用无线,则打开无线网络连接属性;
DNS服务器
2、在本地连接属性窗口,选择“网络”选项卡,选中“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并点击“属性”按钮;
DNS服务器
3、在协议属性窗口,选择“使用下面的DNS服务器地址”,修改首选DNS服务器,可以设置为8.8.8.8试试,这个为通用的DNS服务器地址。
如果是因为DNS错误引起的连不上网,到这里,一般问题就解决了。
DNS服务器
方法二:重置Winsock
1、如果重设DNS服务地址后,仍不能解决问题,则可能是Winsock错误,按Win+R打开运行,输入cmd命令,点击确定;
DNS服务器
2、在命令提示符中输入netshwinsockreset,并点击回车重置Winsock;
DNS服务器
3、重置成功后,会显示提示,根据提示重启电脑,看看能不能连上网络。
DNS服务器
方法三:开启DNSClient服务
1、也有可能是由于DNSClient服务没有启动,在运行中输入services.msc,回车;
DNS服务器
2、在服务列表中找到DNSClient,并双击打开;
DNS服务器
3、设置启动类型为“自动”,点击应用,并将点击服务状态下的“启动”按钮,然后点击确定。
DNS服务器
假如是电脑系统设置不当导致的“DNS服务器未响应”的问题,我们可参考上述方法来解决,若是路由器,ADSL猫或网线等硬件故障,我们就要进行排查并更换问题硬件,或者咨询具体的网络服务供应商。
