python断点调试方法
嵌入式设计应用
127人已加入
pdb 是 python 自带的一个包,为 python 程序提供了一种交互的源代码调试功能,主要特性包括设置断点、单步调试、进入函数调试、查看当前代码、查看栈片段、动态改变变量的值等。pdb 提供了一些常用的调试命令,详情见表 1。
python
下面结合具体的实例讲述如何使用 pdb 进行调试。
清单 1. 测试代码示例
import pdb
a = “aaa”
pdb.set_trace()
b = “bbb”
c = “ccc”
final = a + b + c
print final
开始调试:直接运行脚本,会停留在 pdb.set_trace() 处,选择 n+enter 可以执行当前的 statement。在第一次按下了 n+enter 之后可以直接按 enter 表示重复执行上一条 debug 命令。
清单 2. 利用 pdb 调试
[root@rcc-pok-idg-2255 ~]# python epdb1.py
》 /root/epdb1.py(4)?()
-》 b = “bbb”
(Pdb) n
》 /root/epdb1.py(5)?()
-》 c = “ccc”
(Pdb)
》 /root/epdb1.py(6)?()
-》 final = a + b + c
(Pdb) list
import pdb
a = “aaa”
pdb.set_trace()
b = “bbb”
c = “ccc”
print final
[EOF]
(Pdb)
[EOF]
(Pdb) n
》 /root/epdb1.py(7)?()
-》 print final
(Pdb)
退出 debug:使用 quit 或者 q 可以退出当前的 debug,但是 quit 会以一种非常粗鲁的方式退出程序,其结果是直接 crash。
清单 3. 退出 debug
-》 b = “bbb”
(Pdb) n
-》 c = “ccc”
(Pdb) q
Traceback (most recent call last):
File “epdb1.py”, line 5, in ?
c = “ccc”
c = “ccc”
File “/usr/lib64/python2.4/bdb.py”, line 48, in trace_dispatch
return self.dispatch_line(frame)
File “/usr/lib64/python2.4/bdb.py”, line 67, in dispatch_line
if self.quitting: raise BdbQuit
bdb.BdbQuit
打印变量的值:如果需要在调试过程中打印变量的值,可以直接使用 p 加上变量名,但是需要注意的是打印仅仅在当前的 statement 已经被执行了之后才能看到具体的值,否则会报 NameError: 《 exceptions.NameError … 。。。。》 错误。
清单 4. debug 过程中打印变量
-》 b = “bbb”
(Pdb) n
-》 c = “ccc”
(Pdb) p b
‘bbb’
(Pdb)
‘bbb’
(Pdb) n
(Pdb) p c
‘ccc’
(Pdb) p final
*** NameError: 《exceptions.NameError instance at 0x1551b710 》
(Pdb) n
-》 print final
(Pdb) p final
‘aaabbbccc’
(Pdb)
使用 c 可以停止当前的 debug 使程序继续执行。如果在下面的程序中继续有 set_statement() 的申明,则又会重新进入到 debug 的状态,读者可以在代码 print final 之前再加上 set_trace() 验证。
清单 5. 停止 debug 继续执行程序
-》 b = “bbb”
(Pdb) n
-》 c = “ccc”
(Pdb) c
aaabbbccc
显示代码:在 debug 的时候不一定能记住当前的代码块,如要要查看具体的代码块,则可以通过使用 list 或者 l 命令显示。list 会用箭头 -》 指向当前 debug 的语句。
清单 6. debug 过程中显示代码
-》 b = “bbb”
(Pdb) list
1 import pdb
a = “aaa”
pdb.set_trace()
-》 b = “bbb”
c = “ccc”
final = a + b + c
pdb.set_trace()
print final
[EOF]
(Pdb) c
》 /root/epdb1.py(8)?()
-》 print final
(Pdb) list
pdb.set_trace()
b = “bbb”
c = “ccc”
final = a + b + c
pdb.set_trace()
-》 print final
[EOF]
(Pdb)
在使用函数的情况下进行 debug
清单 7. 使用函数的例子
import pdb
def combine(s1,s2): # define subroutine combine, which.。。
s3 = s1 + s2 + s1 # sandwiches s2 between copies of s1, 。。。
s3 = ‘“’ + s3 +‘”’ # encloses it in double quotes,。。。
return s3 # and returns it.
a = “aaa”
pdb.set_trace()
b = “bbb”
c = “ccc”
final = combine(a,b)
print final
如果直接使用 n 进行 debug 则到 final=combine(a,b) 这句的时候会将其当做普通的赋值语句处理,进入到 print final。如果想要对函数进行 debug 如何处理呢 ? 可以直接使用 s 进入函数块。函数里面的单步调试与上面的介绍类似。如果不想在函数里单步调试可以在断点处直接按 r 退出到调用的地方。
清单 8. 对函数进行 debug
[root@rcc-pok-idg-2255 ~]# python epdb2.py
》 /root/epdb2.py(10)?()
-》 b = “bbb”
(Pdb) n
》 /root/epdb2.py(11)?()
-》 c = “ccc”
(Pdb) n
》 /root/epdb2.py(12)?()
-》 final = combine(a,b)
(Pdb) s
--Call--
》 /root/epdb2.py(3)combine()
-》 def combine(s1,s2): # define subroutine combine, which.。。
(Pdb) n
》 /root/epdb2.py(4)combine()
-》 s3 = s1 + s2 + s1 # sandwiches s2 between copies of s1, 。。。
(Pdb) list
import pdb
a = “aaa”
pdb.set_trace()
b = “bbb”
c = “ccc”
(Pdb) n
》 /root/epdb2.py(5)combine()
-》 s3 = ‘“’ + s3 +‘”’ # encloses it in double quotes,。。。
(Pdb) n
》 /root/epdb2.py(6)combine()
-》 return s3 # and returns it.
(Pdb) n
--Return--
》 /root/epdb2.py(6)combine()-》‘“aaabbbaaa”’
(Pdb) n
》 /root/epdb2.py(13)?()
-》 print final
(Pdb)
在调试的时候动态改变值 。在调试的时候可以动态改变变量的值,具体如下实例。需要注意的是下面有个错误,原因是 b 已经被赋值了,如果想重新改变 b 的赋值,则应该使用! B。
清单 9. 在调试的时候动态改变值
-》 b = “bbb”
(Pdb) var = “1234”
(Pdb) b = “avfe”
*** The specified object ‘= “avfe”’ is not a function
or was not found along sys.path.
(Pdb) !b=“afdfd”
(Pdb)
pdb 调试有个明显的缺陷就是对于多线程,远程调试等支持得不够好,同时没有较为直观的界面显示,不太适合大型的 python 项目。而在较大的 python 项目中,这些调试需求比较常见,因此需要使用更为高级的调试工具。
