dali总线介绍_dali总线示波器波形
接口/总线/驱动
1106人已加入
DALI每条总线可以接64个设备,采用主从机的工作机制。数据包由19个位组成,通讯速率1200Bps;逻辑电平0的电压范围是-6.5~6.5V、逻辑‘1’的电压范围是9.5~22.5V。这种宽的电压范围使得DALI对线材的要求不高,DALI线不要求使用双绞线或专用电缆等专用的配线,在安装使用的已经存在的控制线也可以作为DALI线,确保最大的电压降不能超过2V,最长的距离是300m。综合这些因素,DALI从一开始设计的定位上就定义在非常专业的照明控制系统,而且是EIB,Lonworks等大型系统的补充上。其在EIB等大型总线支持比薄弱的镇流器上面有着自己独特的优势,而且可以比较有效地利用已经布好的现有的控制线,对于改造以往的模拟镇流器等是个很好的解决方案。目前EIB已经有了DALI的接口产品(Gateway),在通过这个接口网关后,DALI产品就可以顺利的融入到EIB成熟的系统里。
dali总线示波器波形
现场模拟照明控制DALI通信协议,这里用数据挖掘型示波器ZDS4054Plus为例,其免费标配DALI协议解码功能,可对全内存512Mpts的数据进行解码,且可对照明控制器与镇流器之间的信号监测,取其中一帧数据的信息在事件表中进行查看,如下图所示:
DALI
DALI协议解码界面
对长时间监测的数据进行异常分析,可在示波器的缩放模式下使用双ZOOM多窗口显示的功能,对信号进行多窗口异常监测和分析,可同时对任一数据帧和数椐帧上升沿或下降沿细节进行分析,然后通过查看放大数椐细节,事件表中的数据和波形一一对应,定位异常非常方便,如下图所示。
DALI
细节分析
