正弦波信号发生器基本原理与设计
信号处理电子电路图
328人已加入
正弦信号发生器主要由两部分组成:正弦波信号发生器和产生调幅、调频、键控信号。正弦波信号发生器采用直接数字频率合成DDS技术,在CPLD上实现正弦信号查找表和地址扫描,经D/A输出可得到正弦信号。具有频率稳定度高,频率范围宽,容易实现频率步进100Hz。
1、正弦波形的产生
单向DDS由Nbit相位累加器和ROM只读存储器(正弦查找表)构成的数控振荡源(NCO),数模转换器(DAC)、低通平滑滤波器(LPF)构成,图1所示为DDS的基本结构。
信号发生器
图1  基于DDS技术的正弦信号发生器原理框图
图1中fc为时钟频率,K为频率控制字,N为相位累加器的字长,M为ROM地址线位数,L为ROM数据线宽度,f0为输出频率。相位累加器由全加器和累加寄存器级联组成。在时钟频率fc的控制下,对输入频率控制字K进行累加,累加满量时就产生溢出。相位累加器的输出对应于该时刻合成周期信号的相位,并且这个相位是周期性的,在0~2π范围内变化。相位累加器位数为N,最大输出为2N-1,对应于2π的相位,累加1次就输出1个相应的相位码,地址以查表方式,得到对应相位的信号幅度值,经过数模转换,就可以得到一定频率的信号输出波形,低通滤波器对输出的信号波形进行平滑处理,滤除杂波和谐波。
由于控制字K经过2N/K次累加,相位累加器满量溢出,完成1个周期运算,所以输出频率f0由fc和K共同决定,即f0=fcK/2N且K《2N-1,得到DDS的最小分辨率可达fc/2N。理论上通过设定DDS相位累加器的位数N、频率控制字K和时钟频率fc的值,就可以产生任一频率的输出。根据频率步进100Hz的要求,选取累加器的位数为19位,计算出时钟频率fc应为52.4288MHz。步进的累计误差通过软件补偿的方法进行修正,利用现有的52.4160MHz晶振完全精确地实现步进100Hz的要求。
2、产生模拟幅度调制信号
用调制信号去控制高频振荡的幅度,使其幅度的变化量随调制信号成正比地变化,这一过程称为幅度调制。若载波为uc=Uccosωct,调制信号为f(t)=cosΩt,则调幅波为
uAM(t)=Uc[1+macosΩt]cosωct(1)
普通调幅波利用模拟相乘器实现,但是外围电路复杂,改变调制度需改变电路元件的参数,实现起来繁琐。可以采用CPLD芯片结合DDS技术灵活的实现数字调幅,原理如图2所示。
信号发生器
图2  幅度调制原理框图
由DDS产生的波形信号作为载波,在单片机内部作调制信号为1kHz的正弦波形存储表,根据键盘所设定的调制度ma(10%~100%)与存储表中的数据相乘的结果送CPLD与DDS得到的波形相乘,再与DDS信号相加就产生相应的数字调幅波编码,经D/A转换得到模拟调幅信号。
3、产生模拟频率调制信号
在连续波调制中,载波可表示为uc=Uccosωct,调制信号为UΩ(t),调频波是瞬时频率的变化量与调制信号成正比,因此调频波的瞬时角频率除了载波角频率ωc外,还附加一项和调制信号成正比的部分ω(t)=ωc+Δωf(t),Δωp(t)=kfuΩ(t),式中kf为比例系数,是单位调制信号强度引起的频率变化。Δωf(t)的最大值Δωf称为最大频偏,反映在频率上为f(t)=fc+Δfcos(2πft),调频波的表达式:
UFM(t)=Uccos[(fc+Δfcos(2πft)t](2)
信号发生器
图3  频率调制原理框图
图3为CPLD数字调频电路,频偏为5K时的控制字是50,将余弦波形与50相乘,并与单片机传递的频率控制字相加,送入DDS模块经D/A转换就可以输出调频波,其设计原理图如图4所示。
信号发生器
图4  频率调制设计原理图
4、产生二进制PSK、ASK信号
用数字基带信号去控制高频正弦波的幅度就是振幅键控调制ASK。在CPLD内部只需要根据所设定的二进制基带序列码对产生的DDS波形进行处理,二进制基带序列为1时波形通过,序列为0时输出0,仿真波形如图5所示。移相键控PSK是数字基带信号去控制载波的相位。
信号发生器
图5  二进制ASK仿真波形图
它是利用载波不同相位或相位变化来传递信息的。PSK的实现方法是根据数字基带信号的两个电平(或符号)使载波相位在两个不同的数值之间切换,两个载波相位通常相差180°,波形如图6所示。
信号发生器
图6  二进制PSK仿真波形图
5、输出信号调理部分
D/A转换电路如图7所示,选用的是12位高速D/A器件AD9713,该器件具有更好的静态性能和动态特性。AD9713B更新速率可达100MS/s。由于该D/A转换器是针对DDS、波形重构和高质量图像信号处理等应用而设计的,这款芯片在动态特性方面表现特别突出,并且具有优良的谐波抑制能力。AD9713输出满量程电流输出是由VCONTROLAMPIN和RSET决定的,图7中AD9713采用内部参考电压,输出满量程电流为-20mA。
信号发生器
图7  D /A转换电路
幅度调节电路是由放大器组成。高频信号放大要求放大器有足够的输出电压转换速率,在正弦波的情况下,放大器所需要的最大摆率SR=2πω=2πAf,其中ω为信号的角频率,A为信号幅度,f为频率。此外,幅度调节电路要求带低阻负载,放大器的电流输出能力也是个重要参数,要在50Ω负载上输出6V信号,则放大器至少要有120mA的连续电流输出能力。考虑以上原因,本文选择AD公司的高速运放AD811作为输出放大器,它是一个宽带高速电流反馈型运算放大器,其各项参数非常适合上述指标:小信号带宽(G=+2时)达120MHz,电压摆率SR为2500V/μs,全谐波失真THD为-74dB(10MHz),输出电流达100mA,其短路输出电流可达150mA。
信号发生器
图8  幅度调节电路
幅度调节电路如图8所示,图中R3和R4起分流作用,限制用于I/V转换的电流,1个电流反馈的高速放大电路。它把AD9713输出的电流转换成电压,通过反馈电阻Rf的电流决定AD811输出的幅度为6V。为了增大后级的带负载能力设计了后级电压跟随,模拟输出的最后部分是滤波电路,滤波器的选择主要取决于系统所要输出的波形,在50Ω的负载电阻上的电压峰峰值为6±1V。
6、频率值的接收与显示
键盘、显示部分用来实现用户与单片机的交互。系统采用中断查询的方式接收通过键盘输入的频率值。该频率值一方面送到数码显示接口进行显示,另一方面转化成频率控制字送往相位累加模块。
7、系统软件设计
关于单片机部分,程序流程图如图9所示。
信号发生器
图9  单片机程序流程图
8、功能及指标测试
表1 正弦波实验观察结果
信号发生器
表2 正弦波频率稳定度测试结果
信号发生器
表3  正弦波幅度调制测试结果
信号发生器
利用测试仪器:EE1641B1型函数信号发生器/计数器,直流稳压电源GPS-3303C、60MHz示波器TDS1002,高频测试仪等对设计的信号发生器进行性能测试。正弦波的频率范围、步进、在50Ω负载上的输出电压幅度,失真度测量如表1所示,频率稳定度测量如表2所示,步进为10%的幅度调制测试如表3所示,调制信号为1kHz的频率调制测试如图10所示,二进制PSK、ASK如图11和图12所示。
信号发生器
图10  正弦波频率调制测试结果
信号发生器
经过测试可以得到,本文设计的系统可达以下性能指标:
1)正弦波输出频率范围1kHz~10MHz。
2)具有频率设置功能,频率步进100Hz。
3)输出信号频率稳定度优于10-4。
4)输出电压幅度在50Ω负载电阻上的电压峰-峰值Vopp≥1V。
5)失真度用示波器观察时无明显失真。
综合分析各项指标的测试结果发现,该设计频率变化范围大,信号稳定度高,失真度好,达到了性能良好的设计要求。
