如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
通用测试仪器
199人已加入
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器如何正确测晶振呢?下文为大家带来介绍。
示波器测量晶振正确方法
用200M示波器绝对可以测试10M晶振的波形,可是为什么测出来的波形是下图的形状呢?
晶振
失真的晶振波形
这是因为在测试的时候,探头选择了×1档位,ZDS2000系列标配的ZP1025S探头在×1档时带宽为10MHz,输入电容为55pF±10pF,由此导致了波形的失真。
ZP1025S技术参数表
晶振
让我们将探头档位调为×10档,此时探头带宽为250MHz,输入电容为13pF±5pF,我们来看看此时的波形吧。
晶振
正确的晶振波形
为了提高信号保真度,还应使用探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
大家在使用示波器进行测试的时候,除注意示波器的设置之外,还要注意当前探头的档位,不同的档位对应不同的参数,合适的才是最好的!
