对讲机是怎么分类的_对讲机分类大全_对讲机的工作原理介绍
RF/无线
1764人已加入
什么是对讲机
对讲机的英文名称是twowayradio,它是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。对讲机目前有三大类:模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。
对讲机技术最早产生在风声鹤唳的二十年代,诞生于Westinghouse的实验室里。一位名叫JohnKermode性格古怪的发明家“异想天开”地想对邮政单据实现自动分检,那时候对电子技术应用方面的每一个设想都使人感到非常新奇。他的想法是在信封上做对讲机标记,对讲机中的信息是收信人的地址,就象今天的邮政编码。为此Kermode发明了最早的对讲机标识,设计方案非常的简单,即一个“条”表示数字“1”,二个“条”表示数字“2”,以此类推。然后,他又发明了由基本的元件组成的对讲机识读设备:一个(能够发射光并接收反射光)测定反射信号条和空的方法,即边缘定位线圈;和使用测定结果的方法,即译码器。
对讲机的工作原理介绍
1、发射部分:
锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大,激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去。
2、接收部分:
接收部分将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号在第一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二本振信号再次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和功率放大器放大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。
3、调制信号及调制电路:
人的话音通过麦克风转换成音频的电信号
4、信令处理:
CPU产生CTCSS/CDCSS信号经过放大调整,进入压控振荡器进行调制。接收鉴频后得到的低频信号,一部分经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形,进入CPU,与预设值进行比较,将其结果控制音频功放和扬声器的输出。即如果与预置值相同,则打开扬声器,若不同,则关闭扬声器。
对讲机的分类大全
1、从使用方式上,分为手持、车(船、机)载、固定式、中继
手持式无线对讲机
这是一种体积小、重量轻、功率小的无线对讲机,适合于手持或袋装,便于个人随身携带,能在行进中进行通信联系,其功率一般VHF频段不超过5W、UHF频段不超过4W。通信距离在无障挡的开阔地带时一般可达到5公里。该机适合近距离的各种场合下流动人员之间的通信联系。在无线电话机的系列中,手持式无线电“对讲机”的应用数量及品种是最多的,约占80%以上。
车(船、机)载无线对讲机
这是一种能安装在车辆、船舶、飞机等交通工具上直接由车辆上的电源供电的,并使用车〈船、机〉上天线的无线对讲机,主要用于交通运输、生产调度、保安指挥等业务。其体积较大,功率不小于10W,一般为25W。最大功率为VHF为56W、UHF为50W,通信距离可达到20公里以上。
中继台
中继台就是将所接收到的某一频段的信号直接通过自身的发射机在其它频率上转发出去。这两组不同频率信号相互不影响,或者说能够允许两组用户在不同频率上进行通信联系。它具有收发同时工作而又相互不干扰的全双工工作的特点。
2、从通信工作方式上,单工通信工作的单工机和双工通信工作的双工机
单工通信工作的单工无线对讲机
单工通信是指在同一时刻,信息只能单方向进行传输,你说我听,我说你听。这种发射和接收只能交替工作,不能同时工作的无线电对讲机叫做单工机。双工通信是指在同一时刻信息可以进行双向传输,和打电话一样,说的同时也能听,边说边听。
3、从技术设计上,模拟对讲机和数字对讲机
无线电对讲机在设计技术方面,可分为采用模拟通信技术设计的模拟对讲机(也称为传统对讲机),以及采用数字技术进行设计的数字对讲机。
4、从设备等级上,业余无线电对讲机和专业无线电对讲机业余无线电对讲机
专为满足无线电爱好者使用而设计、生产的无线电对讲机。这类对讲机又可称为“玩机”。针对这种业余的个人无线电业务,各个国家都开辟了专用频段分配给业余无线电运动爱好者使用。我国开辟的频段为144~146MHZ和430~440MHZ,世界各国一般也都是这一频段。2001年10月信息产业部国家无线电管理局发布的《中华人民共和国无线电频率规划》中的对业余无线电爱好者和业余业务专门有说明“业余业务:供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电通信业务。业余无线电爱好者系指经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人,其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润。”由于无线电对讲机的频率范围有限,使用的环境条件及使用要求和专业对讲机有所区别。业余机的主要特色是,体积要小巧、功能要齐全、可进行频率扫描,可在面板上直接置频,面板上显示频率点。其技术指标、设备的稳定性、频率稳定性、可靠性以及工作环境也相对专业无线电对讲机要差些。其直接结果是业余机成本也较低些,以适应个人购买的需要[1]。
专业无线电对讲机:专业无线电对讲机的使用者大都是在群体团队的专业业务中使用。因此,专业无线电对讲机的特点是,功能简单实用。在设计是都留有多种通信接口供用户作二次开发。其频率报设置大都是通过计算机编程,使用者无法改变频率,其面板显示的只是信道数,不直接显示频率点,频率的保密性较好,频率的稳定性也较高,不易跑频。在长期工作中,其稳定性、可靠性都较高[1]。
5、从通信业务上:分为公众对讲机、数传对讲机、警用对讲机、船用对讲机、航空对讲机
公众无线电对讲机
公众对讲机,人们俗称为民用对讲机。使用公众对讲机无须批准,不收频率占用费,免通话费,任何人都可以选购使用。但这类公众对讲机在频率、功率及技术指标方面都有明确的规定。作为公众对讲机,技术规范规定对讲机的前面板上不能设置编程操作功能,目的是防止用户随意扩展频率范围,修改工作参数。按规定,公众对讲机只能显示频道数,不能显示其工作频率。同时还规定公众对讲机可以使用低于300HZ的亚音频技术(CTCSS),俗称防干扰码或叫私密线,以防止其同频率的对讲机的干扰[1]。
警用无线对讲机
警用无线对讲机是专门为公安、检察、法院、司法、安全、海关、军队、武警八个部门进行无线通信业务联系的对讲机[1]。
数传无线对讲机
广泛应用于水文水利、电力电网、铁路公路、燃气油田、输油供热、气象地震、测绘定位、环保物流等工业自动化控制的监测、监控、报警等系统中。其使用领域和部门十分广阔,已涉及到国民经济建设和人民生活的方方面面,如电力调度和电力负荷的监控,电网配变站的监控、水文的水情监测、水库的水量数据收集、城市供水系统监测、污水处理系统监测监控、城市路灯及交通信号灯的监控、防空警报器控制、油田油井网管监控、输油输气网管监控、工业智能仪表的无线抄表(近、远程的水、电、气表)、高速公路交通网的监测监控、城市公交车辆的调度、铁路信号应急通信系统、铁路供水集中控制、GPS定位和GIS数据信息传输、地震专网的数据传输、大气环境的监测、专用行动数据通信系统、金融证券交易通信系统、实时彩票交易系统、邮政系统POS联网、车辆物流仓库的监管、矿山测绘、勘探及生产的监测、冶金化工系统的工业自动化控制、安防消防监控等。在这些系统中通过数传电台将远端采集点的数据实时、可靠地发送到各级监控中心,并接收各级监控中心的控制指令,从而实现远端数据实时传送。它是无线数据传输系统中专用的无线数据传输通道,在系统中是不可缺少的一部分,在很多情况下,它是以嵌入式安装在各类仪器仪表及设备中进行工作。
船用无线对讲机
专门用于海上航行的在海事船舶上以及与岸上进行无线通信的无线对讲机称为海用无线对讲机,也称为船舶电台。
航空无线对讲机
航空无线对讲机,又叫航空器电台,是专门用于地面和飞机之间、飞行员与飞行员之间进行无线通信联系的,它在保证空中飞行安全、有效地进行空中交通管理中不可缺少的通信工具。
对讲机主机包括哪些主要部件?
1、外壳:
专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS,外观光泽性好,不易老化、磨损,产品坚固耐用;商业机常选用工程塑胶ABS,在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求;按键采用硅胶,耐磨损,不易老化,手感好;铝壳采用轻质材料铝合金ADC12,易成型及后续处理等。
2、主机:
一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯、MIC等。PTT按键起发射开关的作用,一般在侧面。指示灯指示工作状态,一般在顶部。对讲机的顶部还有音量/开关钮和编码旋钮(选择频道)。LCD部分直观显示对讲机的工作状态。PCB组件是对讲机的核心部分,重要的器件都在PCB上,非专业人士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求,还有专门的屏蔽罩、铝壳(固定PCB)等。专业机还有防水要求,结构更复杂。
3、电池:
电池分Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池,容量有600mAh、800mAh、1100mAh、1500mAh不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接,牢固可靠。
4、皮带夹:
作用是把对讲机固定在皮带上,为了客户的使用方便,皮带夹可拆卸。
5、天线:
分为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的TPU材料,抗弯折和耐老化性能佳;天线芯一般采用螺纹结构与主机相连,拆卸方便。
6、座充:
与火牛共用对电池或整机进行充电。结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等。DC插座与火牛相连,弹片与电池极片相连,指示灯指示充电状态,按键是起放电作用。座充一般可对电池和整机充电。
7、此外,对讲机还有皮套、耳机等附属产品
低成本简单的对讲机电路图
这是一种廉价和简单的对讲电路设计。有些对讲电路是构建应用集成电路。说明这里的电路采用3肯定晶体管找上了电子商店的方便。即使是一个新手可以在一块veroboard的组装没有困难。
对讲机
该电路由一个三阶段的电阻 - 电容耦合放大器。当环按钮S2被按压时,放大器电路设计接近晶体管T1和T2变为转换成一个非对称非稳态MULTIVIB-离器产生振铃信号。这些环的信号由晶体管T3放大后,驱动听筒的扬声器。
这对讲电路只消耗电流约10到15 mA。因此,一个9伏PP3电池将拥有很长的寿命,当该电路使用。
构建一个双向对讲电路,两个类似的单位,如图所示,是需要被应用。输出连接到扬声器的其他单位的,反之亦然一个放大器单元。对于单电池操作,相应的联接两个单位的电源和接地端子在一起。
对讲机
整个电路,具有麦克风和耳机等一起,可以一种玩具手机的塑料体内部进行组装,即在市场上容易得到的。推荐手机柜,与放置开关,扬声器,麦克风等,显示在下面的图片。
对讲机
