如何用示波器测量交流电压_示波器测量交流电压方法
通用测试仪器
199人已加入
1897年,K.F.布劳恩改进了克鲁克斯管,使电子束电流可控以改变光点的亮度,从而制成了实用的阴极射线管,如示波管、电视显像管等。示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。第一台电子管示波器于1931年问世,随着晶体管、集成组件、超小型元件、器件和新型示波管的出现,现代示波器的性能和结构已有显著的改进。
示波器测交流电波形的步骤
1.首先先将示波器的电源插头与接地端断开
2.然后将示波器调整到测试状态
3.其次探头调到X10或X100档
4.然后示波器调到直流耦合
5.最后调整Y轴每格的V数,直到波形最大程度的显示在屏幕上。
使用示波器注意事项
1.测试前应估算被测信号的幅度大小,若不明确,应将示波器的垂直偏转因数旋钮置于最大挡,避免因电压过大而损坏示波器。
2.在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不容易同步。这时可采取以下两种方法加以解决:
第一:仔细调节示波器上的触发电平旋钮,使被测信号稳定和同步。必要时可结合调整扫描微调旋钮,但应注意,调节该旋钮会使屏幕上显示的频率读数发生变化(逆时针旋转,扫描因数扩大2.5倍以上。,会给计算频率造成一定困难。在一般情况下,应将此旋钮顺时针旋转到底,使之位于校正位置(CAL.。
第二:使用与被测信号同频率(或整数倍。的另一强信号作为示波器的触发信号,该信号可以直接从示波器的通道2输入。
3.示波器工作时,周围不要放一些大功率的变压器,否则测出的波形会有重影和噪波干扰。
4.示波器可作为高内阻的电流电压表使用,手机电路中有一些高内阻电路,若使用普通万用表测电压,由于万用表内阻较低,测量结果会不准确,而且还可能会影响被测电路的正常工作,而示波器的输入阻抗比万用表高得多,使用示波器直流输入方式,先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,就能方便地测量被测信号的直流电压。
