公网对讲相关的几个时延指标定义以及常用对讲机与集群对讲机之分
1.2w人已加入
使用公网对讲机的用户都知道,一定要在按下PTT键并听到“滴”声后,才可以讲话,这明显有别于传统模拟或数字常规对讲机,也是有些用户初使用公网对讲机时的不习惯之处。
为什么使用公网对讲机时,如果一按下PTT键就开始讲话,接收端容易出现听不到前面几个字(前丢字)的现象?这是因为,公网对讲机从按下PTT键到对讲组建立完成之间有一个时间差,这个时间差称为“组呼建立时延”。
时延
公网对讲相关的几个时延指标定义
常规对讲 VS 集群对讲
传统对讲机有“常规对讲机”和“集群对讲机”之分。
常规对讲
每一个对讲组需要独占一个无线信道(频点),多个对讲组即需要占用多个独立的无线信道(频点)。
集群对讲
采用中心基站控制,可实现无线信道共享,每个对讲组只有在发生对讲呼叫时才占用无线信道,对讲结束后信道资源释放,同一个信道可以供不同的对讲组使用。
正是由于常规对讲机采用独占信道的机制,用户一按下PTT键,对讲机就开始发射信号,没有信道资源申请和分配的过程,因此不需要讲话提示音,按下PTT键就可以讲话。
集群对讲系统则不同,如TETRA、iDEN等,采用共享信道机制,用户分组的数量会远远大于可用的物理信道数量,终端发起组呼时需要先向基站申请信道资源,得到基站分配的资源确认后,才能占用无线信道并开始讲话。因此,使用过集群对讲机的用户都了解,按下PTT键后要听到话权确认提示音后才能讲话。
公网集群对讲
公网对讲的工作原理与数字集群系统类似,因此,更准确地讲应该叫“公网集群系统”或“公网集群对讲系统”。实际上,公网对讲的用户不仅要和其他公网对讲用户共享无线信道资源,还要和广大手机用户共享无线信道资源。但由于移动公网的基站数量大、系统容量大、覆盖范围大,与专网数字集群系统相比有很多优势。特别是在4G网络大带宽、低时延条件下,其业务功能、性能和系统容量等优势更为明显。
组呼建立时延是公网集群对讲业务的关键指标之一,对用户的直观体验影响很大。传统Tetra数字集群系统的组呼建立时延指标小于300ms。早期基于2G移动网络的公网对讲系统就是由于组呼建立时延过大,而且不稳定,有时需要数秒钟才能建立起来,导致用户体验很差,市场发展不好。在3G和4G网络网路下,这一指标已经得到了大幅度的改善。
