自制简易无线对讲机_自制无线电对讲机制作
RF/无线
1841人已加入
  自制简易无线对讲机
  电路如附图所示,发射模块采用TXC2A型,该模块有5MHz的频率调节范围;接收模块用TXC2S型,标称灵敏度5μV,接收频率和音量均可调节,最高工作电压为9V,而且具有静噪功能,待机接收时没有噪声。为了进一步提高灵敏度扩大使用范围,笔者在天线端增加了一级由μPC1651组成的高放电路。由于μPC1651工作电流不大,这里只用了一个5V稳压二极管供电,也可用78L05代换。安装μPC1651时,要符合高频电路的原则,否则易发生自激。
  电路平时S接通,处于待机状态,接收模块和高放级电路工作,发光管D2点亮(绿色)。接收模块具有静噪功能,既安静又省电,当收到呼叫而需回答时,按下K,电源加到TXC2A上,发光管D3(红色)点亮,在TXC2A工作的同时接收部分电源已断开,此时对着MIC讲话即可,整个工作过程为单工对讲。
  该机虽未用晶振稳频,但其模块设计合理,频率还是比较稳定。电源可由电池9V或交流整流后的7809稳压供给。使用时,手不要触摸天线。本人组装使用一周有余都还正常工作。如果日久发生跑频,微调接收模块上的电容即可。该系统作用距离可达百米以上。
  该机组装简单,购买模块时,厂家会给出模块的引脚功能,照图施工即可。收发开关可自制,也可用成品,天线用1/4波长的拉杆天线。用户只要照图连好后,微调两机收发频率能相互接收即可,最好将电路置入金属盒内,再将接收模块上的音量电位器用导线引到金属面板上,以便随时改变音量!
对讲机
  无线话筒原理分析篇
  下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三点式的具体工作原理,我们只要知道这种电路结构就是一个高频振荡器就可以。三极管集电极的负载C4、L组成一个谐振器,谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHZ之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射信号通过C4耦合到天线上再发射出去。
对讲机
  R4是V1的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使V1工作在放大区,R5是直流反馈电阻,起到稳定三极管工作点的作用。
  这种调频话筒的调频原理是通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管的发射频率发生变化,实现频率调制。
  话筒MIC可以采集外界的声音信号,这里我们用的是驻极体小话筒,灵敏度非常高,可以采集微弱的声音,同时这种话筒工作时必须要有直流偏压才能工作,电阻R3可以提供一定的直流偏压,R3的阻值越大,话筒采集声音的灵敏度越弱。电阻越小话筒的灵敏度越高,话筒采集到的交流声音信号通过C2耦合和R2匹配后送到三极管的基极,电路中D1和D2两个二极管反向并联,主要起一个双向限幅的功能,二极管的导通电压只有0.7V,如果信号电压超过0.7V就会被二极管导通分流,这样可以确保声音信号的幅度可以限制在正负0.7V之间,过强的声音信号会使三极管过调制,产生声音失真甚至无法正常工作。
  CK是外部信号输出插座,可以将电视机耳机插座或者随身听耳机插座等外部声音信号源通过专用的连接线引入调频发射机,外部声音信号通过R1衰减和D1、D2限幅后送到三极管基极进行频率调制。所以这个套件不但可以做一个无线话筒,而且还可以做一个电视机无线耳机使用。
  电路中发光二极管D3用来指示工作状态,当调频话筒得电工作时就会点亮,R6是发光二极管的限流电阻。C8、C9是电源滤波电容,因为大电容一般采用卷绕工艺制作的,所以等效电感比较大,并联一个小电容C8可以使电源的高频内阻降低,这个电路非常常见。
  电路中K1和K2其实是一个开关,它有三个不同的位置,拨到最左边时断开电源,最右边是K1、K2接通做调频话筒使用,中间位置是K1接通,K2断开,做无线转发器使用,因为做无线转发器使用是话筒不起作用,但是话筒会消耗一定的静态电流,所以断开K2可以降低耗电、延长电池的寿命。
  介绍一种简单的无线话筒。可在调频广播波段实行无线发射。本机可用于监听、信号转发和电化教学。由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。
  一、无线话筒的电路图和工作原理
  驻极体话筒将声音转变为音频电流,加在由晶体管V、线圈L和电容器C1组成的高频振荡器上,形成调频信号由天线发射到空间。在10米范围内,由具有调频广播波段(FM波段)的收音机接收,经扬声器还原成原来的声音,实现声音的无线传播。
对讲机
  二、元件的规格和检测方法
  本机结构简单,包括电池在内,一共才有8只元件。
  C1为10PF瓷片电容器C2为10uF电解电容器R为lk1/8W碳膜电阻k为拨动开关V为高频三极管9018日BM为小型驻极体话筒L为空心线圈。驻极体话筒灵敏度越高,无线话筒的效果越好。它的外形和测试方法见图2,对话筒吹气时,万用表指针摆动越大,驻极体话筒越灵敏。
对讲机
  L是空心电感线圈。用0.5毫米的漆包线在元珠笔芯上密绕10圈。用小刀将线圈两端刮去漆皮后镀锡,可点上一些石蜡油固定线圈然后抽出元珠笔芯,形成空心线圈(如图3)。
  三、焊接电路
对讲机
  图3线圈L的绕法
对讲机
  图4印刷电路板
  1.将各元件引脚镀锡后插入印刷电路板对应位置。各元件引脚应尽量留短一些。
  2.逐个焊接各元件引脚。焊点应小而圆滑不应有虚焊和假焊。焊接线圈时,注意不能使线圈变形。
  3.用一根长40-60厘米的多股塑皮软线做天线。一端焊在印刷电路板上,另一端自然伸开。
  四、电路的调试
  1.先检查印刷电路板和焊接情况,应元短路和虚、假焊现象。然后可接通电源。2.用万用表直流电压档测量晶体管V基极发射极问电压,应为0·7伏左右。若将线圈L两端短路,电压应有一定变化,说明电路已经振荡。
  3.打开收音机,拉出收音机天线,波段开关置于FM波段,(频率范围为88兆赫至108兆赫)将无线话筒天线搭在收音机上。
  4.慢慢转动收音机调谐旋钮,同时,对话筒吹气或讲话。调到收音机收到信号声为止。若收音机在调谐范围内收不到信号,可拉伸或压缩线圈L,改变其宽度,再仔细调谐收音机直至收音机收到清晰的信号。然后逐渐拉开无线话筒和收音机间的距离,直到距离在8~10m时,仍能收到清晰信号为止。注意在调试中无线话筒发射频率应避开调频波段内的广播电台的频率,以免产生干扰。5.将无线话筒印刷板装入机壳。机壳可以自制,也可采用圆筒形的塑料包装瓶。开关拨把应露在壳外,便于使用(参考图5)。
对讲机
  图5 无线话筒结构示意图
  以上方案,可以有效应用于车上。譬如把话筒去掉,直接输入一个音源(如现在流行的MP3),然后由车上的音响来接收。又或者,直接把手机喇叭输出端(可以从耳机出口输出)接入该电路MIC端,变相成了车载电话了。
  自制无线电调频对讲机
  这个调频对讲机电路简单易制作,在无障碍开阔地通话距离超过一百米。由图可以看出该电路发信采用单管LC高频振荡器,收信是超再生式接收,LM386收信时作音频放大推动扬声器,发信时将扬声器接收到的信号放大传输给高频振荡器进行调频发送。
对讲机
  三极管V和电感线圈L1、电容器C1、C2等组成电容三点式振荡电路,产生频率约为100MHz的载频信号。集成功放电路LM386和电容器C8、C9、C10、Cll等组成低频放大电路。扬声器BL兼作话筒使用。电路工作在接收状态时,将收/发转换开关置于“接收”位置,从天线ANT接收到的信号经三极管V、电感线圈L1、电容器C1、C2及高频阻流圈L2等组成的超再生检波电路进行检波。检波后的音频信号,经电容器C8耦合到低频放大器的输入端,经放大后由电容器Cll耦合推动扬声器BL发声。
  电路工作在发信状态时,S2置于“发信”位置,由扬声器将话音变成电信号,经IC低频放大后,由输出耦合电容Cll、S2、R3、C4等将信号加到振荡管V的基极,使该管的bc结电容随着话音信号的变化而变化,而该管的bc结电容是并联在L1两端的,所以振荡电路的频率也随之变化,实现了调频的功能,并将已调波经电容器C3从天线发射出去。
  选用fT》=600MHz,B》=60的硅高频小功率管,如3DG80、3DG56等。L1用0.8mm漆包线平绕6圈,内径为6mm,然后拉长成间距1mm的空心线圈。L2用0.lmm漆包线在1/8W、100K电阻上绕l00圈而成。C1、C2、C3选用云母或高频瓷介电容。S2选用四刀二位拨动开关。BL选用直径为5cm的电动式喇叭。天线用0.8米拉杆天线(作无线话筒时可用同样长度的多股软线代替)。电源采用9V叠层电池。两部对讲机元器件参数应尽量一致。
  调试时,先将S2置于“接收”位置,这时扬声器应有较大的噪声。用手摸一下三极管外壳噪声消失说明接收电路工作基本正常。然后将S2置于“发信”位置,取一台调频收音机放在附近,接收频率调到100MHz左右,这时收音机中应有较大的啸叫声,拉开约10米距离啸叫声消失,对准话筒发话,在收音机中应能听到清晰、宏亮的声音。若无声音或音小,可调整收音机的频率。待两部对讲机进行完上述调试后,进行互通试验,适当调整L1的间距使收、发信都能统一到同一个频率上。当与本地电台频率重叠时,需更换谐振电容C1或调整L1电感,防止互相干扰,影响正常使用。
评论(0)
发评论
jf_91744698 2024-01-25
0 回复 举报
谢谢,帮了大忙了 收起回复
jf_18382495 2023-04-14
0 回复 举报
谢谢 收起回复
全部评论
