python串口接收数据
数字信号采集
8人已加入
1、Python使用线程来接收串口数据
串口
2、python3 Serial 串口助手的接收读取数据
创建串口助手首先需要创建一个类,重构类的实现过程如下:
#coding=gb18030
import threading
import time
import serial
class ComThread:
def __init__(self, Port=‘COM3’):
#构造串口的属性
self.l_serial = None
self.alive = False
self.waitEnd = None
self.port = Port
self.ID = None
self.data = None
#定义串口等待的函数
def waiting(self):
if not self.waitEnd is None:
self.waitEnd.wait()
def SetStopEvent(self):
self.waitEnd.set()
self.alive = False
self.stop()
#启动串口的函数
def start(self):
self.l_serial = serial.Serial()
self.l_serial.port = self.port
self.l_serial.baudrate = 115200
#设置等待时间,若超出这停止等待
self.l_serial.timeout = 2
self.l_serial.open()
#判断串口是否已经打开
if self.l_serial.isOpen():
self.waitEnd = threading.Event()
self.alive = True
self.thread_read = None
self.thread_read = threading.Thread(target=self.FirstReader)
self.thread_read.setDaemon(1)
self.thread_read.start()
return True
else:
return False
创建好类后,就要实现串口读取的功能,其读取数据的函数如下:
首先要创建一个字符串来存放接收到的数据:
data = ‘’
data = data.encode(‘utf-8’)#由于串口使用的是字节,故而要进行转码,否则串口会不识别
在创建好变量来接收数据后就要开始接收数据:
n = self.l_serial.inWaiting()#获取接收到的数据长度
if n:
#读取数据并将数据存入data
data = data + self.l_serial.read(n)
#输出接收到的数据
print(‘get data from serial port:’, data)
#显示data的类型,便于如果出错时检查错误
print(type(data))
将数据接收完后,就要对接收到的数据进行处理,提取出有用信息,由于下位机使用的协议不一样,因此处理的方法也不一样,我使用的协议是**+ID+*Data+*,因此我的提取方法如下:
#获取还没接收到的数据长度
#判断是否已经将下位机传输过来的数据全部提取完毕,防止之前没有获取全部数据
if len(data)》0 and n==0:
try:
#将数据转换为字符型
temp = data.decode(‘gb18030’)
#输出temp类型,看转码是否成功
print(type(temp))
#输出接收到的数据
print(temp)
将数据按换行分割并输出
car,temp = str(temp).split(“\n”,1)
print(car,temp)
#将temp按‘:’分割,并获取第二个数据
string = str(temp).strip().split(“:”)[1]
#由于前面分割后的数据类型是列表,因此需要转换成字符串,而后按照‘*’分割,得到的也就是我们需要的Id和data
str_ID,str_data = str(string).split(“*”,1)
print(str_ID)
print(str_data)
print(type(str_ID),type(str_data))
#判断data最后一位是否是‘*’,若是则退出,若不是则输出异常
if str_data[-1]== ‘*’:
break
else:
print(str_data[-1])
print(‘str_data[-1]!=*’)
except:
print(“读卡错误,请重试!\n”)
其输出结果为:
get data from serial port:b‘ID:4A622E29\n\xbf\xa8\xd6\xd0\xbf\xe924\xca\xfd\xbe\xdd\xce\xaa:1*80*\r\n’
《class ‘bytes’》
《class ‘str’》
卡中块24数据为:1*80*
ID:4A622E29 卡中块24数据为:1*80*
80*
《class ‘str’》 《class ‘str’》
串口助手完整代码如下:
#coding=gb18030
import threading
import time
import serial
class ComThread:
self.alive = False
self.waitEnd = None
self.port = Port
self.ID = None
self.data = None
def waiting(self):
self.waitEnd.wait()
self.waitEnd.set()
self.alive = False
self.stop()
def start(self):
self.alive = True
return True
else:
return False
def SendDate(self,i_msg,send):
lmsg = ‘’
isOK = False
if isinstance(i_msg):
lmsg = i_msg.encode(‘gb18030’)
else:
lmsg = i_msg
try:
# 发送数据到相应的处理组件
self.l_serial.write(send)
except Exception as ex:
pass;
return isOK
def FirstReader(self):
while self.alive:
time.sleep(0.1)
data = ‘’
if n:
print(type(data))
try:
print(type(temp))
print(temp)
print(car,temp)
print(str_ID)
print(str_data)
break
else:
print(str_data[-1])
except:
self.ID = str_ID
self.data = str_data[0:-1]
self.waitEnd.set()
self.alive = False
def stop(self):
self.alive = False
self.thread_read.join()
self.l_serial.close()
#调用串口,测试串口
def main():
rt = ComThread()
rt.sendport = ‘**1*80*’
try:
if rt.start():
print(rt.l_serial.name)
rt.waiting()
print(“The data is:%s,The Id is:%s”%(rt.data,rt.ID))
rt.stop()
else:
pass
except Exception as se:
print(str(se))
if rt.alive:
rt.stop()
print(‘’)
print (‘End OK 。’)
temp_ID=rt.ID
temp_data=rt.data
del rt
return temp_ID,temp_data
if __name__ == ‘__main__’:
#设置一个主函数,用来运行窗口,便于若其他地方下需要调用串口是可以直接调用main函数
ID,data = main()
print(“******”)
print(ID,data)
