java适配器模式实例
编程实验
72人已加入
java适配器模式
首先,先来先讲讲适配器。适配就是由“源”到“目标”的适配,而当中链接两者的关系就是适配器。它负责把“源”过度到“目标”。举个简单的例子,比如有一个“源”是一个对象人,他拥有2种技能分别是说日语和说英语,而某个岗位(目标)需要你同时回说日语、英语、和法语,好了,现在我们的任务就是要将人这个“源”适配的这个岗位中,如何适配呢?显而易见地我们需要为人添加一个说法语的方法,这样才能满足目标的需要。
接着讨论如何加说法语这个方法,也许你会说,为什么不直接在“源”中直接添加方法,我的理解是,适配是为了实现某种目的而为一个源类暂时性的加上某种方法,所以不能破坏原类的结构。同时不这么做也符合Java的高内聚,低耦合的原理。既然不能直接加,接着我们就来说该怎么来实现为人这个“源”添加一个方法,而又不破坏“源”的本身结构。
适配器模式有2种,第一种是“面向类的适配器模式”,第二种是“面向对象的适配器模式”。
先说“面向类的适配器模式”。顾名思义,这类适配器模式就是主要用于,单一的为某个类而实现适配的这样一种模式,为什么说只为某个类去实现,一会提到,我们先展示这种类适配模式的代码实现。
源的代码如下:
[c-sharp] view plain copypublic class Person {
private String name;
private String sex;
private int age;
public void speakJapanese(){
System.out.println(“I can speak Japanese!”);
public void speakEnglish(){
System.out.println(“I can speak English!”);
。。。//以下省略成员变量的get和set方法
目标接口的代码如下:
[c-sharp] view plain copypublic interface Job {
public abstract void speakJapanese();
public abstract void speakEnglish();
public abstract void speakFrench();
适配器的代码如下:
[c-sharp] view plain copypublic class Adapter extends Person implements Job{
public void speakFrench() {
好了,代码看完然后要做一些说明了,之前遗留的一个问题,为什么称其为类适配模式呢?很显然的,Adapter类继承了Person类,而在Java这种单继承的语言中也就意味着,他不可能再去继承其他的类了,这样也就是这个适配器只为Person这一个类服务。所以称其为类适配模式。
说完类的适配模式,我们要开始说第2种对象的适配器模式了。对象适配器模式是把“源”作为一个对象聚合到适配器类中。同样的话不多说,贴上代码:
源的代码以及目标代码同上,再次不再赘述。
仅贴出适配器代码:
[c-sharp] view plain copypublic class Adapter implements Job {
Person person;
public Adapter(Person person) {
this.person = person;
public void speakEnglish() {
person.speakEnglish();
public void speakJapanese() {
person.speakJapanese();
//new add
对象的适配器模式,把“源”作为一个构造参数传入适配器,然后执行接口所要求的方法。这种适配模式可以为多个源进行适配。弥补了类适配模式的不足。
现在来对2种适配模式做个分析:
1.类的适配模式用于单一源的适配,由于它的源的单一话,代码实现不用写选择逻辑,很清晰;而对象的适配模式则可用于多源的适配,弥补了类适配模式的不足,使得原本用类适配模式需要写很多适配器的情况不复存在,弱点是,由于源的数目可以较多,所以具体的实现条件选择分支比较多,不太清晰。
2.适配器模式主要用于几种情况:(1)系统需要使用现有的类,但现有的类不完全符合需要。(2)讲彼此没有太大关联的类引进来一起完成某项工作(指对象适配)。
最后,再来顺带谈谈默认适配器模式:这种模式的核心归结如下:当你想实现一个接口但又不想实现所有接口方法,只想去实现一部分方法时,就用中默认的适配器模式,他的方法是在接口和具体实现类中添加一个抽象类,而用抽象类去空实现目标接口的所有方法。而具体的实现类只需要覆盖其需要完成的方法即可。代码如下:
接口类:
public abstract void speakChinese();
抽象类:
[c-sharp] view plain copypublic abstract class JobDefault implements Job{
public void speakChinese() {
实现类:
[c-sharp] view plain copypublic class JobImpl extends JobDefault{
public void speakChinese(){
System.out.println(“I can speak Chinese!”);
java适配器模式实例
将一个类的接口转换成客户想要的另一个接口,适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作
适配器一共包括3种角色
1、目标:目标是一个接口,该接口是客户想使用的接口
2、被适配者:被适配者是一个已存在的接口或抽象类,这个接口或抽象类需要适配
3、适配器:适配器是一个类,该类实现了目标接口并包含有被适配者的引用,即适配者的指着是对被适配者接口与目标进行适配
[java] view plain copypackage org.zhy.adapter;
* 目标
* @author zhengyi
public interface ThreeElectricOutlet {
//用来刻画三相插座
public abstract void connectElectricCurrent();
* 适配器
* @author zhengyi
public class TreeElecricAdapter implements ThreeElectricOutlet {
TwoElectricOutlet outlet;
public TreeElecricAdapter(TwoElectricOutlet teo) {
this.outlet=teo;
@Override
public void connectElectricCurrent() {
outlet.connectElectricCurrent();
* 被适配者
* @author zhengyi
public interface TwoElectricOutlet {
//刻画两相插座
public class Appliction {
public static void main(String[] args) {
ThreeElectricOutlet outlet; //目标接口三相插座
Wash wash=new Wash();
outlet=wash;
System.out.println(“使用三相插座接通电流”);
Tv tv=new Tv();
TreeElecricAdapter adapter=new TreeElecricAdapter(tv);
outlet= adapter;
* 洗衣机
* @author zhengyi
public class Wash implements ThreeElectricOutlet {
public Wash() {
name=“洗衣机”;
public Wash(String name){
this.name=name;
@Override
turnOn();
private void turnOn(){
System.out.println(name+“开始洗衣服”);
* 电视
* @author zhengyi
public class Tv implements TwoElectricOutlet {
public Tv() {
name=“长江电视机”;
public Tv(String s){
this.name=s;
@Override
turnOn();
System.out.println(name+“开始播放节目”);
适配器的适配程度
1、完全适配
如果目标接口中的方法数目与被适配者接口的方法数目相等那么适配器可将被适配者接口与目标接口进行完全适配
2、不完全适配
如果目标接口中的方法数目少于被适配者接口的方法数目那么适配器只能将被适配者接口与目标接口进行适配
3、剩余适配
如果目标接口中的方法数目大于被适配者接口的方法数目。那么适配器可将被适配者接口与目标接口进行完全适配,但必须将目标多余的方法给出用户允许默认实现
适配器模式的优点
1、目标和适配者是完全解耦的关系
2、适配器模式满足“开-闭原则”当添加一个实现Adaptee接口的新类时,不必修改Adaptee,而Adaptee就能对这个新类的实例进行适配
