新买的对讲机怎么用_怎么知道对讲机的频率_对讲机频率设置
RF/无线
1764人已加入
  什么是对讲机
  对讲机的英文名称是 two way radio,它是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。对讲机目前有三大类:模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。
  对讲机的工作原理
  1、发射部分:
  锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大,激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去。
  2、接收部分:
  接收部分将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号在第一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二本振信号再次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和功率放大器放大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。
  3、调制信号及调制电路:
  人的话音通过麦克风转换成音频的电信号
  4、信令处理:
  CPU产生CTCSS/CDCSS信号经过放大调整,进入压控振荡器进行调制。接收鉴频后得到的低频信号,一部分经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形,进入CPU,与预设值进行比较,将其结果控制音频功放和扬声器的输出。即如果与预置值相同,则打开扬声器,若不同,则关闭扬声器。
  简易调频对讲机电路
  电路如图所示。三极管V和电感线圈L1、电容器C1、C2等组成电容三点式振荡电路,产生频率约为100MHz的载频信号。集成功放电路LM386和电容器C8、C9、C10、Cll等组成低频放大电路。扬声器BL兼作话筒使用。电路工作在接收状态时,将收/发转换开关置于“接收”位置,从天线ANT接收到的信号经三极管V、电感线圈L1、电容器C1、C2及高频阻流圈L2等组成的超再生检波电路进行检波。检波后的音频信号,经电容器C8耦合到低频放大器的输入端,经放大后由电容器Cll耦合推动扬声器BL发声。
对讲机
  电路工作在发信状态时,S2置于“发信”位置,由扬声器将话音变成电信号,经IC低频放大后,由输出耦合电容Cll、S2、R3、C4等将信号加到振荡管V的基极,使该管的bc结电容随着话音信号的变化而变化,而该管的bc结电容是并联在L1两端的,所以振荡电路的频率也随之变化,实现了调频的功能,并将已调波经电容器C3从天线发射出去。
  对讲机使用方法介绍
  1、对讲机主要需用到的开关或旋钮有三处。顶部左侧的旋钮为开关,同时也可以调节音量,顶部右侧的旋钮负责调节相应的频道;对讲机侧面的按键为发话键。
对讲机
  2、开机时,顺时针旋转开关旋钮,有明显的开机声且指示灯会闪烁绿光一次,随后调节到合适音量。
对讲机
  3、然后将对讲机调节到同一频道,如果频繁出现杂音,则可能与别人的对讲机频道冲突,可调换其他频道避开干扰。
对讲机
  4、当接收别人的通信时,指示灯会闪烁为绿色。
  5、当自己需要发话时,则按住发话键然后开始通信,发话完毕及时松开发话键。
  6、若使用座式充电器充电时,充电器指示灯显示为红色且不闪烁则为正常充电,变为绿色则表明充电完成。若指示灯闪烁很有可能对讲机与充电器接触不好,需重新插入充电。
  怎么知道对讲机频率
  如今有频率计,而且这东西也不贵百十元钱,或者有的修理家电的师傅也有,但是这个只能测试发射频率,无法测试接收频率,如收发同频,还好,收发异频,或者接收有哑音,那么就没办法了,只能通过写频软件读出机器频率,在进行修改了。
  对讲机频率如何设置
  第1步:安装写频软件
  1、下载写频软件。写频软件一般在对讲机的官方网站上都有下载,需要说明的是对讲机生产厂家都会生产很多不同规格的对讲机,所以下载写频软件时,先看看自己购买的对讲机的品牌、型号,然后再到官方或第三方网站根据型号来下载所需的写频软件。
  2、拿到写频软件安装好后我们就可以进行第2步的操作了。
  第2步:设备连接
  1、对讲机的分类。对讲机分为两种,一种是数字对讲机,数字对讲机面板上有很多数字按键,另外一种是模拟对讲机。
  2、认识写频插孔。们在现实生活当中经常见到的对讲机都是模拟对讲机,其一般都有耳机插孔,其实同时也是写频插孔,一般为K型,M型以及Y型。
对讲机
  3、连接写频线。将USB口插入电脑然后,再将写频线插入对讲机写频插孔的插头(即K头)与对讲机耳机的插头是相同的。
  4、本案例的目标是:把中诺ZN520-2C的对讲机调成跟中诺ZN520-2A的对讲机一样的频率,实现双方通信,所以在此之前,我们要下载和安装好两种写频软件。首先我们打开中诺ZN520-2C对讲机的写频软件,其写频软件的界面如下图
对讲机
  5、读频。先打开中诺ZN520-2C对讲机的电源开关,然后把中诺ZN520-2C对讲机通过写频线跟电脑连接,依次点开写频软件的“编辑”→“读频”,打开“读频”对话框,点击“确定”命令按钮,读取到中诺ZN520-2C对讲机各频道数据,如下图
对讲机
  第3步:调频
  1、读频。拔掉中诺ZN520-2C对讲机,把要进行调频的中诺ZN520-2A对讲机连接上。首先进行一次读频操作,如果能正常读频,说明对讲机与电脑的通讯正常,否则就要检查一下问题出在哪里。打开中诺ZN520-2A对讲机的写频软件,依次点开写频软件的“编程”→“从对讲机读取数据(R)”,打开“从对讲机读取数据”对话框,点击“确定”命令按钮,读取到中诺ZN520-2A对讲机各频道数据,我们看到两部对讲机的各频道的参数不一致,如下图
对讲机
  2、手动输入各频道参数。打开我们刚才保存的中诺ZN520-2C对讲机的信道信息图片,参照这张频道数据图,在中诺ZN520-2A对讲机的写频软件中依次按照频道手动输入各项数据,中诺ZN520-2C写频软件的各频道数据要和中诺ZN520-2A对讲机的各频道数据要完全一致。
  3、写频。各频道数据输入完成后,要再认真仔细检查一遍才能进行写频操作。确认无误后,依次点开中诺ZN520-2A对讲机写频软件的“编程”→“向对讲机写入数据(W)”,打开“向对讲机写入数据”对话框。
  点击“确定”命令按钮,开始写入中诺ZN520-2A对讲机各频道数据,数据写完后,弹出“写入完毕”对话框,点击“确定”命令按钮关闭当前对话框。
  至此,把中诺ZN520-2C对讲机调成跟中诺ZN520-2A对讲机的频率的调频工作已完成,把中诺ZN520-2C和中诺ZN520-2A对讲机调到同一频道,例如16频道,呼叫一下,两机可以实现通信了呢!
