CPU降低频率或保持最大频率(不超频)_如何手动给笔记本CPU限制频率
处理器/DSP
873人已加入
处理器最大频率设置多少
进BIOS.调整CPU的倍频为28即可。如果不知道在哪里调整。就进每个BIOS大项。一项项的找。当找到 21X这个数据的项的时候就是它了。将它调整为28X 然后按F10. 保存重启
处理器最大频率是随便设置的吗?
不是,因为CPU超频时,产生大量热量,容易烧坏设备或出现故障,我做就是保持CPU的最大频率,不超率。(请仔细看图)
方法步骤
1、打开电脑选项
2、找到“更改计划设置”,并点击进入
 cpu
3、点击“高级电源设置”,并找到“处理器设置”,分别设置“处理器最大频率”与“最大处理器状态”(98%及以下就行)
处理器最大频率*最大处理器状态=最终处理器频率
 cpu
如何手动给笔记本CPU限制频率
现在很多高端笔记本游戏本都有一个通病,那就是在玩大型游戏和渲染输出视频的时候,CPU会满载运行以至于温度飙升,如果爱机在长时间的高温状态下运行会影响硬件寿命,那么我们可以稍微手动限制CPU频率,既不影响使用效果,又将温度降了下来,下面以本人的神舟战神K660E I7 D4(WIN10专业版)为例为大家做解答
方法/步骤
1、首先找到控制面板,打开控制面板
 cpu
2、打开这个电源选项
 cpu
3、这里有三种模式,我这里以高性能模式为例(其他两种模式也步骤一样),点击更改计划设置
 cpu
4、然后点击更改高级电源设置
 cpu
5、这里选择处理器,依次展开,打开最大处理器状态,限制我们限制的就是这个数值
 cpu
6、我们分别将这两个数据都设置为85%,以我的本子为例,处理器最高睿频为3.4Ghz,限制最高性能在85%后最高睿频为2Ghz左右,此时玩游戏是感觉不到任何区别的,但是温度却降下来了,对于那些散热不给力的本本,这个方法可以有效降低CPU高温问题,当然,对于
 cpu
cpu
  • 相关推荐
  • cpu
