什么是全国对讲机_全国对讲机的原理_全国对讲机怎么用
RF/无线
1771人已加入
  什么是全国对讲机
  全国对讲机,顾名思义就是全国范围都可以互相对讲的新型对讲机,有别于传统对讲机。其使用范围是全国各地,由于是使用手机的网络来传输语音,所以原则上只要手机有信号,就可以使用全国对讲机。所使用的手机卡是采取流量包月,大概在300-500M之间的流量。但还需要商家有个语音处理的服务器。所以,使用全国对讲机是需要支付使用费的,可以是按月或是按年。
  全国对讲机产品优势
  1.随时掌握人员行动动态,提高工作效率,通过对讲车载终端对车辆进行监控
  2.减少车辆空载率,即时调节调度车辆,提高递送效率
  3.利用先进的数字通讯技术,提供一对一,一对多,多对多等呼叫通讯功能,并支持通讯中的语音录音和语音检索回放
  4.产品具有小巧玲珑,方便携带,语音播报,音色清晰,无杂音,不串台,电量自动播报等。
  全国对讲机的原理介绍
  全国对讲机的原理就是和手机差不多,插卡接收信号进行对讲。卡是流量卡,全国通用的,在各地使用无漫游费。主要是联通和电信的卡,一般情况下用电信流量卡的居多,因为电信的信号还是相对比较稳定的。原理就是和手机差不多,插卡接收信号进行对讲。
  补充:
  (一)、插卡对讲机是基于电信和移动的基站平台衍生出的副产品,基于基站信道时隙空闲传输语音信号。在无基站信号时没有太大用处,基站主要话音业务繁忙时会出现语音延时现象。
  (二)、插卡对讲机一般是走电信流量,所以每月会产生一定的资费。市区和近郊使用很不错,偏远地区还是使用传统对讲机更实用。
  (三)、因为对讲机的本质是近距离快速集群通话,而插卡对讲机并不能保证实现这一点。
  (四)、全国对讲机之所以能在全国对讲,主要是利用那张卡,卡是流量卡,全国通用的,在各地使用无漫游费。主要是联通和电信的卡,一般情况下用电信流量卡的居多,因为电信的信号还是相对比较稳定的。
  全国对讲机TOANY-6000使用方法
  第一步,把UIM/SIM卡插入对应的卡槽。同时把手柄插入对应的座,其次把设备的电源连上,等待一分钟左右(因为设备自身带有上电冲击保护),液晶屏亮,显示“GPS对讲系统”。
  注意:插卡前一定要断开设备电源!
  第二步,设备启动完成后,液晶上端显示年月日和时间,如果是C网设备,液晶屏左边显示一个大写英文字母“C”,如果是G网设备,液晶屏左边显示一个大写英文字母“G”,表明设备已经连接上网络。液晶屏下面显示车速和行车方向。如果没有行车,车速显示0km/h,不显示当前的行车方向。
  第三步,设备中间有个凸出按钮,如三所示,是音量调节按钮,每按一下音量升一级,音量是循环调节。如果当前音量是5级,再按一下就是最小音量1级。再按一下是2级音量。
  第四步,拿住手柄,按住上面的通话按钮,按住不放,嘴对着手柄中间的通话孔,听到主机“嘀”的一声,就可以开始说话了。当说完后,松开通话按钮,听到主机“嘀,嘀”两声,说明已经通话完毕。
  第五步,当听到设备“嘀,嘀,嘀”三声响时,液晶显示对方车牌号码,喇叭播放对方说话内容。当对方说完后,液晶显示通话完毕。
  第六步,设备复位,音量调节按钮旁边有个内凹的按键,如图三所示,是复位按扭,按一下,设备就复位了。
  全国对讲机的应用
  1.事件或者会议策划组织对讲机
  会议由很多人参加,有时候往往需要来回在人群中穿插。在需要的时候,可能要找到主要的参会者或者重要人物又或是工作人员。紧急时刻,也可以快速联系安全人员。一个大型的会议,有了对讲机的沟通,这样才能统一有效的组织成功。
  2.农场对讲机
  不管多大的农场,使用对讲机都会大大增加便利性。农业活动有有时候在比较偏僻的地方,信号可能会不是很好。这样的话,如果都使用对讲机,分散的不同地方的工作人员就能随时快速的寻求帮助或者告知自己的地方和要做的事情。如果开车的话,也可以使用车载对讲机,还可以进行GPS定位,更准确的找到地方。
  如果遇到动物受伤等紧急事件,也能迅速的通知救援。农业设施很多都比较大型,容易产生意外,如果没有对讲机的话,在偏远地方,即使呼叫也很难被他人知道需要救援。比较智能对讲机,在有信号的地方,可以全国不限制距离对讲,在没有信号的地方,也可以短距离对讲。
  3.酒店对讲机
  酒店需要大量的工作人员来打扫房间和服务旅客。对讲机可以用于所有工作人员,包括从前台到客房的调度,到安全工作的部署,紧急事件的预防。加上耳机等配件,既保持的空间的安静,也能随时掌握客房的信息,可以让服务更加完善。
  4.建筑行业对讲机
  一提起建筑行业,就有工作人员拿着对讲机的感觉。建筑行业往往工作人员分布比较分散,工作地点比较特殊。经常需要互相配合,不管是对安全生产还是快速的设备反馈来说,都是很重要的。
  5.保安对讲机
  安保工作一般都是分布式的分散在不同地区,不管是分离还是在人群中,需要从各个方位或者不同地区来确保整体的工作进行。所以需要实时不停的交流和工作的配合。
  其实对讲机无所不在经济实用是我们现在日常生活中必不可少的通信工具。
  • 相关推荐
