Mathworks R2017b升级版,加强深度学习转换CUDA代码推断速度再提升
人工智能
621人已加入
Mathworks 推出了包含 MATLAB 和 Simulink 产品系列的 Release 2017b(R2017b),该版本大大加强了 MATLAB 对深度学习的支持,并简化了工程师、研究人员及其他领域专家设计、训练和部署模型的方式。该更新版本从数据标注、模型搭建、训练与推断还有最后的模型部署方面完整地支持深度学习开发流程。此外,MATLAB 这次更新最大的亮点是新组件 GPU Coder,它能自动将深度学习模型代码转换为 NVIDIA GPU 的 CUDA 代码,GPU Coder 转换后的 CUDA 代码可以脱离 MATLAB 环境直接高效地执行推断。经 MATLAB 内部基准测试显示,GPU Coder 产生的 CUDA 代码,比 TensorFlow 的性能高 7 倍,比 Caffe2 的性能高 4.5 倍。
媒体采访了中国资深应用工程师陈建平,陈建平从 MATLAB 中的数据标注开始沿着深度学习模型的开发、训练、调试到最后使用 GPU Coder 部署高性能模型,为我们介绍了 MATLAB 这一次更新针对深度学习所做的努力。本文将沿着 MATLAB 深度学习开发过程简要介绍这次更新的要点,同时重点向大家展示能自动将模型转化为 CUDA 代码的 GPU Coder 模块。
数据标注
对于计算机视觉来说,Computer Vision System Toolbox 中的 Ground Truth Labeler app 可提供一种交互式的方法半自动地标注一系列图像。除了目标检测与定位外,该工具箱现在还支持语义分割,它能对图像中的像素区域进行分类。陈建平说:「我们现在的标注工具可以直接半自动地完成任务,它可以像 Photoshop 中的魔棒工具一样自动标注出像素层级的类别,我们选中图片后工具会自动将对象抠出来。在我们完成初始化的图像语义分割后,工具会使用自动化的手段把后续行驶过程中的其它元素都抠出来。因为中间和后续过程都是以机器为主导完成的,所以我们只需要在前期使用少量的人力就能完成整个标注过程。」
这种半自动方法确实可以大大提升标注的效率,特别是标注车道边界线和汽车边界框等视觉系统目标。在这种自动标注框架下,算法可以快速地完成整个数据集的标注,而随后我们只需要少量的监督与验证就能构建一个精确的数据集。如下所示,MATLAB 文档向我们展示了如何创建车道线自动标注。
深度学习
我们可以使用不同的算法,如能自动检测车道线特征的 Auto Lane Detection、使用聚合通道特征(Aggregate Channel Features/ACF)检测车辆的 ACF Vehicle Detector 和使用 Kanade-Lucas_Tomasi(KLT)在小间隔内追踪一个或多个 ROI 的算法等。如果我们选择自动算法,那么接下来设置 ROI、最大车道数、车道线宽度等参数后就可以直接运行自动标注。若视频经过人工微调与校验,并达到不错的效果,我们就可以选择「Accept」完成标注任务。
模型构建
在模型构建方面,Neural Network Toolbox 增加了对复杂架构的支持,包括有向无环图(DAG)和长短期记忆(LSTM)网络等,并提供对 GoogLeNet 等流行的预训练模型的访问方式。陈建平表示:「其实 MATLAB 在 2016 年的时候就已经支持一些深度学习模型,而现在不仅支持 VGGNet 和 GoogleNet 等流行的预训练模型,同时还支持使用 Caffe Model Importer 直接从 Caffe 中导入。」
因为我们可以直接从 Caffe Model Zoo 中导入各种优秀与前沿的模型,所以 MATLAB 在模型方面可以提供广泛的支持。但直接从 Caffe 中导入模型又会产生一个疑惑,即如果我们在 Python 环境下使用 Caffe 构建了一个模型,那么导入 MATLAB 是不是需要转写代码,会不会需要做一些额外的工作以完成导入?对此,陈建平解答到:「假设我们使用 Python 和 Caffe 完成了一个模型,并保存以 Caffe 格式,那么 Caffe Model Importer 会直接从保存的 Caffe 格式中读取模型。在这个过程中,Caffe 并不需要为 MATLAB 做额外的工作,所有的转换结果都是 MATLAB 完成的。」
在导入模型后,我们可以直接使用类似于 Keras 的高级 API 修改模型或重建模型。下面将简要介绍如何导入预训练 AlexNet,并修改完成迁移学习。
首先我们需要导入 AlexNet,如果 Neural Network Toolbox 中没有安装 AlexNet,那么软件会提供下载地址。
  net = alexnet;
  net.Layers
上面的语句将导入 AlexNet,并如下所示展示整个 CNN 的神经网络架构。其中 MATLAB 会展示所有的操作层,每一层都给出了层级名、操作类型和层级参数等关键信息。例如第二个操作层『conv1』表示一个卷积运算,该运算采用了 96 个卷积核,每一个卷积核的尺寸为 11×11×3、步幅为 4,该卷积运算采用了 padding。
这种描述不仅有利于我们了解整个神经网络的架构,同时还有助于调整架构以匹配特定的任务。由上可知最后的全连接层、softmax 层和分类输出层是与 ImageNet 任务相关联的配置,因此我们需要去除这三个层级并重新构建与当前任务相关联的层级。MATLAB 可以十分简洁地实现这一过程:
深度学习
由上面的代码可知我们只提取了 AlexNet 预训练模型的前 22 层,而后依次新建了全连接层、softmax 层和分类输出层。完成整个层级重构后,剩下的就只需使用以下代码训练新的模型。其中 trainingImages 为当前任务的训练样本、layers 为前面修正的层级,而 options 是我们设置的一组训练参数,包括优化算法、最小批量大小、初始化学习率、绘制训练过程和验证集配置等设定。
netTransfer = trainNetwork(trainingImages,layers,options);
由上,我们发现 MATLAB 的深度学习代码非常简洁,调用高级 API 能快速完成模型的搭建。陈建平说:「MATLAB 上的高级 API 是一个完整的体系,它们完全是针对深度学习而设计的。当然我们还是会用基础的运算,因为 MATLAB 这么多年的累积可以充分体现在基础运算上,但是深度学习这一套高级 API 确实是新设计的。」
其实不只是 AlexNet,很多 Caffe 模型都能够导入到 MATLAB。那么,MATLAB 为什么会选择 Caffe 作为对接的深度学习框架,而不是近来十分流行的 TensorFlow?
陈建平解释说:「MATLAB 选择 Caffe 其实是有很多历史原因的,因为 Caffe 在 CNN 上做得非常好,传统上它在图像方面就是一个非常优秀的框架,从这个角度我们优先选择了 Caffe 作为支持的深度学习框架。当然,MATLAB 在很快也会有针对 TensorFlow 的导入功能。」
训练与推断
对于模型训练来说,最重要的可能就是能支持大规模分布式训练。因为目前的深度模型都有非常多的参数和层级,每一次正向或反向传播都拥有海量的矩阵运算,所以这就要求 MATLAB 能高效地执行并行运算。当然,我们知道 MATLAB 在并行运算上有十分雄厚的累积,那么在硬件支持上,目前其支持 CPU 和 GPU 之间的自动选择、单块 GPU、本地或计算机集群上的多块 GPU。此外,由于近来采用大批量 SGD 进行分布式训练的方法取得了十分优秀的结果,我们可以使用 MATLAB 调用整个计算机集群上的 GPU,并使用层级对应的适应率缩放(Layer-wise Adaptive Rate Scaling/LARS)那样的技术快速完成整个模型的训练。
在模型训练中,另外一个比较重要的部分就是可视化,我们需要可视化整个训练过程中的模型准确度、训练损失、验证损失、收敛情况等信息。当然 MATLAB 一直以来就十分重视可视化,在上例执行迁移学习时,我们也能得到整个训练过程的可视化信息。如下所示,上部分为训练准确度和验证准确度随迭代数的变化趋势,下部分为训练损失和验证损失随迭代数的变化趋势,该迁移学习基本上到第 3 个 epoch 就已经收敛。
深度学习
陈建平说:「训练是十分重要的,尤其是对关注算法本身的研究者。但如果我们考虑模型部署,那么也许推断会变得更加重要。」
对于推断来说,新产品 GPU Coder 可自动将深度学习模型转换为 NVIDIA GPU 的 CUDA 代码。内部基准测试显示,GPU Coder 产生的 CUDA 代码,比 TensorFlow 的性能提高 7 倍,比 Caffe2 的性能提高 4.5 倍。
陈建平说:「其实我们将 MATLAB 和其它框架做了一些基准对比,MATLAB 在测试中比 TensorFlow 快 2.5 倍,比 Caffe 快 40% 左右。而我们还有一种方法让模型的推断速度变得更快,也就是使用 GPU Coder 将模型转化为脱离 MATLAB 环境的 CUDA 代码。我们已经在一台 GPU 工作站上测试 GPU Coder 的效果,基本上它要比 TensorFlow 的性能高 7 倍,比 Caffe2 的性能高 4.5 倍。实际上在转换代码时我们剔除了很多额外的交互过程。其实 GPU Coder 对产品部署是十分有用的,因为 CUDA 代码对需要考虑很多限制的嵌入式系统十分重要,例如 CUDA 代码能高效地控制嵌入式系统的功耗。」
下图展示了内部基准测试的结果:
深度学习
该测试使用 TitanXP GPU 和 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 对 AlexNet 的推断性能进行了内部基准测试。使用的软件版本或框架是 MATLAB(R2017b)、TensorFlow(1.2.0) 和 Caffe2(0.8.1)。每个软件或框架都是使用 GPU 加速版来进行基准测试,所有测试均在 Windows 10 上运行。
模型部署
在 MATLAB 部署模型其实也很简单,MATLAB 很早就支持生成独立于其开发环境的其它语言,比如利用 MATLAB Coder 可以将 MATLAB 代码转换为 C 或 C++代码。而该最新版提供了新的工具 GPU Coder,我们能利用它将生成的 CUDA 代码部署到 GPU 中并进行实时处理,这一点对于应用场景是极其重要的。
深度学习
GPU 代码生成其实在 MATLAB 中也十分简单,陈建平不仅利用车道线识别模型向我们演示了如何使用 GPU Coder 生成高效的 CUDA 代码,同时还展示了在脱离 MATLAB 环境下运行 CUDA 代码进行推断的效果。
陈建平说:「本质上车道线识别模型是通过迁移学习完成的,只不过在模型训练完成后,我们既不会直接在 CPU 上运行模型并执行推断,也不会单纯地通过 MATLAB 环境编译推断过程。因此我们可以通过 GPU Coder 和几行语句基于已训练的模型来产生 CUDA 代码。我们需要告诉 GPU Coder 各种信息,例如我们需要产生的外接包装是 C++、目标是产生一个 CUDA 库文件等。因为 C++ 需要定义严格的数据类型,所以在我们输入参数的信息后,Coder 会递归地推导输入所涉及的所有数据类型。最后 GPU Coder 会根据这些信息产生 CUDA 代码。」
深度学习
左图为GPU Coder app,右图展示了生成的CUDA代码
如果 GPU Coder 能将模型转化为 CUDA 代码,那么它到底是如何将一个串行设计的模型转换为并行的 CUDA 代码?
陈建平解释说:「推断过程本质上是一个并行过程,而推断的每一步我们可以认为是一个独立循环体。而现在我们有办法将这种独立循环体展开成大量的 CUDA 并发线程,这一过程都是自动完成的。其实 MATLAB 有工具能判断 For 循环是不是独立的,如果是的话它就会将这些 For 循环自动并行化。所以 CUDA 其实就是一种超多线程的并发模型,而只有这种并行化才能充分利用 GPU 的计算资源以加快推断速度。」
最后,MATLAB 会自动完成代码的并行化,并转化为高效的 CUDA 代码,因此我们能脱离 MATLAB 环境来执行整个推断过程。
结语
从数据源、模型构建、训练与推断到最终产品的部署,R2017B 补齐了整个开发链条。MathWorks 的 MATLAB 市场营销总监 David Rich 表示,「借助 R2017b,工程和系统集成团队可以将 MATLAB 拓展用于深度学习,以更好地保持对整个设计过程的控制,并更快地实现更高质量的设计。他们可以使用预训练网络,协作开发代码和模型,然后部署到 GPU 和嵌入式设备。使用 MATLAB 可以改进结果质量,同时通过自动化地真值标注 App 来缩短模型开发时间。
