dns改成114有危险吗_dns改了有什么影响
服务器
7人已加入
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。DNS协议运行在UDP协议之上,使用端口号53。在RFC文档中RFC 2181对DNS有规范说明,RFC 2136对DNS的动态更新进行说明,RFC 2308对DNS查询的反向缓存进行说明。
每个IP地址都可以有一个主机名,主机名由一个或多个字符串组成,字符串之间用小数点隔开。有了主机名,就不要死记硬背每台IP设备的IP地址,只要记住相对直观有意义的主机名就行了。这就是DNS协议所要完成的功能。
dns改成114有危险吗
默认是动态的DNS,这个是运营商提供的,特别是网页解析失败或地址输入错误的时候,如果DNS被劫持就会跳网站,有时候运营商为了达到利益,会跳出各种广告!只能用户或使用第三方软件的时候才可修改静态,静态的比较好,一般都不会被劫持还是利用,114DNS属于比较好的DNS,我手机和电脑都是用114DNS,之前有出现网页解析失败跳网站,改了之后都没有,而且上网更加稳定,有些网页会刷不出图片,有些网站又很快,这一般也是DNS的问题。114DNS还有个好处就是全部网络商品牌的网络都能用,有些DNS和114DNS差不多,但是他们是制定网络才能用的
dns改了有什么影响
DNS是域名解析服务器的英文缩写,在我们平常用的网络上,要知道对方的IP地址数据才到到达对方,它的作用就是将平常我们上网易记的域名转换为相应的IP地址,你发送的数据才到到达你访问网站的服务器。
你填写的DNS,就是域解析服务器的IP地址,你将域名发给它,它负责转换为IP发回给你,这样你就知道网站服务器的IP了,也才能访问网站。(这此说法不是很标准,但通俗易懂,如果要知道具体原理请自己查看相关资料)如果你仅此而已
如果把DNS设置修改成非域名解析服务器或不能正常工作的域名解析服务器,将导致不能打开网页,包括一切用域名访问的程序,直接用IP的程序不受影响,这也能上QQ不能打开网页的常见电脑故障之一。
DNS查看及修改方法
大家上网经常会碰到QQ能上,网页上不去,或者上网很慢等现象,注意查看下自己的DNS是否有问题,上网慢打不开往往跟dns是相关联的,大家要勤查问题勤清理。
工具/原料
无线路由器
本地查看
查看方法
1最简单的方法就是点击右下角任务栏上的本地连接,点击支持选项卡就看到IP地址,再点击详细信息就看到DNS地址了;
因特网
2还有一种简单的方法就是,直接再开始-运行-输入cmd,然后在命令界面上输入ipconfig/all,就可以看到IP地址及DNS信息,首先得核实你的ip地址是否当地的DNS;
您可以把DNS地址输入到百度搜索框,它会告诉你是否是正确的地址,如果被修改,一般是国外地址或省网地址。如果你不知道,你可以百度搜索如杭州电信DNS是多少。
因特网
END
修改DNS方法
不管是拨号还是固定IP地址,不管拨号设置在路由器还是电脑,都可以在本地连接属性中设置DNS;
因特网
我们登入到无线路由器上也可以看到,在网络配置信息中看到固定IP和DNS设置,DNS可以设置一个或者2个都设置,如果是拨号的话上面是账号下面是DNS是一样。
因特网
END
注意事项
最简单的方法大家勤用360体检,是否电脑正常。
