如何用gis做地形分析
卫星通信
11人已加入
用gis做地形分析准备工作:
1.拥有授权过(破解过的)ArcGis10.0软件;
2.拥有一个DWG文件(其中需要有高程点的图层);
3.认真按照这个文章的步骤做;
4.参照以上三点。
含高程点DWG文件准备
1.首先,找到你需要分析高程(坡度、坡向等)的DWG源文件。打开后,如图所示。
GIS
2.随意找到一个高程点,仔细观察CAD软件左下角的Z坐标是否为0,不为0,且有一定的数值,则请看第三步。 如果没有Z坐标的值,则看下面的红色字体。 因为这次选用的CAD文件的高程点是没有值的,所以要利用湘源控规飞时达来解决这个问题,下面分别进行介绍。
(1)打开飞时达,打开有高程点的CAD文件,除了高程点图层,在图层管理器中关闭其他所有的图层。使用飞时达的“地形——高程点转换——输入最小有效高程值〈不限制〉——输入最大有效高程值〈不限制〉——选择一个高程点——该图元已有标高,是否直接采用〈Y〉——是否生成标高文字〈N〉——转换同类型图元〈A〉——确定”。
(2)打开湘源,打开有高程点的CAD文件,除了高程点图层,在图层管理器中关闭其他所有的图层。使用湘源的“地形——字转高程——标高最低值0——标高最高值100——是否过滤小数点选择1——框选所有高程点——确定”。 按照这个步骤后,我们可以看到所有的高程点的Z值已经生成了。 将转好高程值的DWG文件,放至“文档——ArcGis文件夹”。 PS:请大家养成好习惯,所有gis要用到的文件夹和文件一定不能用汉字命名,作者经常碰到错误是因为这类习惯造成的,此外,尽量在磁盘根目录下新建文件夹用来进行GIS分析,因为这样好找。
3.打开GIS软件(ArcMap)。如图所示:
 GIS
4.打开GIS后,先确认你的Spatial模块是否开启。 点击“自定义——扩展模块”,检查里面的spatial analyst 是否开启,作者为了方便,全部都勾选了,反正不影响系统速度。如图所示:
 GIS
5.开启这个模块后,打开ArcToolbox。我们可以看到这样的工具栏
 GIS
#p##e#
6.点击“添加数据”图标,打开对话框,选择高程点文件DWG文件“甸中大村老村庄规划地形图”,如图所示
 GIS
GIS
7.点击左侧“图层”,保留勾选.dwg Point,单击右键——打开属性表,检查elevation列数字是否有坏点,可用下拉菜单 ,选择按属性选择——输入““Elevation”》=1900 AND “Elevation”《=1970”,检查并过滤不正常的高程点——应用。
 GIS
8.单击右键——数据——导出数据,文件类型选择shapefile,命名为Export-Output并保存
 GIS
9、双击ArcToolbox中TIN管理下的“创建TIN”
 GIS
10.在输入要素类(可选)——添加Export-Output, 输出TIN——选择C:UsersDocumentsArcGIS——确定。
 GIS
GIS
11.直到创建完后,ArcMap界面右下角会提示如下图标,表示创建成功
12.生成高程分析,如下图。然后“图层——不勾选DWG”,关闭高程点图层。
 GIS
13、创建成果 在左侧“内容列表——图层”中右键单击新创建的TIN——属性——符号系统。然后,“符号系统——添加(黄色圈)——坡度、坡向”,可根据个人爱好和需要进行高程的分类数量和颜色进行相应设置,还可左下角红圈内选择是否显示山体阴影效果(红色圈)。
 GIS
#p##e#
14.高程分析图 “右键单击tin——属性——符号系统”,可对高程的分级色带进行调整。 高程分析图向我们呈现非常直观和立体感深厚的山体顶视图,为了表达出明显的渐变效果,特意选同一色相的不同饱和度,表示高程的图例一般需要5-8个层级,最多10个,10个以上则没有必要,5个以下则无法表现山体的高度感,本案选8个层级。
15.坡度分析图 依据《城市用地竖向规划规范(CJJ83-99)》和《城市居住区规划设计规范(GB50180-93)》等规划设计标准与技术规范可知,坡度在8%以下的用地适宜建设道路,工业和仓储用地的
坡度控制在10%以内,居住用地的坡度控制在25%以内,公共设施用地的坡度控制在20%以内。在坡度分析图上,图例选择4个层级,分别是0%-8%、8%-15%、15%-25%和25%-90%,坡度在25%以上的用地不建议开发使用,或作景观绿化使用。 一般来说,用地坡度在8%以下的区域地势平缓,可直接开发利用,适宜道路与建筑建设。坡度在8%-15%之间的区域也可以建设,但应结合地形,需要一定的填挖处理和地形改造工程,坡度在15%-25%之间的区域,可以将局部的陡坎进行填挖改造,加以利用。坡度在25%以上的区域,地势陡峭,不适宜建设。
 GIS
16.坡向分析图 坡向分析图会产生平坦、北、东北、东、东南、南、西南、西、西北和北10个图例,最后一个重复的“北”可以在PS中进行删除,值得注意的是,因等高线的零碎和不连续,由软件分析得到的图,河流部分并非完全显示“平坦”,需要在PS中进行填充,才可以达到如图的效果。此图没什么解释,对照图例阅读即可,图例的应选择色差较大的颜色。 一般南坡、东南坡具有较好的气候和日照条件,建议住宅和公建类建筑(如学校、敬老院)尽量选择偏南坡向,有利于太阳光的吸收,实现太阳能有效利用
 GIS
17.ArcMap如何制图出图 “插入——比例尺、指北针、图例”,然后“双击或者单击右键——属性”可进行编辑
 GIS
18.“文件——导出地图”,设置格式、分辨率。
GIS
  • 相关推荐
  • GIS
