冰箱空调
故障现象:冬季,某蓄冷罐内出现压力异常告警。
故障原因:环境温度过低,导致隔膜阀被冻结,失去调节作用。
对策:需对隔膜阀进行保温。
氮封装置故障
故障现象:冷机运行中发生喘振现象。
故障原因:排除高水温和低负荷等因素后,结合现场冷凝小温差严重异常,确定为冷凝器热交换不良。
对策:对冷机进行局部清洗,并强化水质管理。
冷机喘振
故障现象:冷机运行中发生制冷能力下降,后触发冷机低压告警
故障原因:机组外部检漏正常,采用肥皂水溶液涂抹到冷凝器、压缩机、蒸发器之温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全阀等丝扣连口等怀疑有渗漏的部位,未发现漏点,怀疑冷机内部泄漏;制冷剂转移后打开冷凝器端盖查漏,确认为冷机蒸发器发生泄漏。
对策:更换泄漏铜管
冷机低压故障
故障现象:水系统运行中,发现冷却塔冷幅过小
故障原因:冷却塔较长时间没有维护,填料结垢严重并有破损
对策:冷却塔进行维护,清除结垢,并更换破损填料
冷却塔效果差
故障现象:冷却塔运行中发生严重异响
故障原因:轴承故障
对策:更换轴承后正常
冷却塔轴承故障
故障现象:运行中,某冷却塔一直处于溢水状态中
故障原因:浮球阀故障,无法关闭。
对策:更换浮球阀
冷却塔溢水
故障现象:某新建数据中心启用后,值班人员在巡查中发现水泵电机温度高达76度,严重异常。
故障原因:检查水泵运行电压、电流和水泵进出压差均正常,进一步检查,发现水泵电机风扇没有运转,这时才发现,现场使用的水泵电机为专用变频电机,风扇电机电源需要单独接线,现场未接水泵风扇电源。
对策:现场对水泵电机重新布防风扇电源,电机发热高温情况消失。
反思:专用变频电机频率工作的范围较大,电机采用了特殊设计,冷却风扇采用独立电源,机电安装和验收要引起注意。
水泵过热
故障现象:水泵运行中,轴承处出现明显漏水情况
故障原因:机封损坏
对策:更换机械密封装置
水泵机封故障
