网络适配器怎么修复_如何修复网络适配器
传输网/接入网/交换网
4人已加入
计算机与外界局域网的连接是通过主机箱内插入一块网络接口板(或者是在笔记本电脑中插入一块PCMCIA卡)。网络接口板又称为通信适配器或网络适配器(network adapter)或网络接口卡NIC(Network Interface Card),但是更多的人愿意使用更为简单的名称“网卡”。
网卡上面装有处理器和存储器(包括RAM和ROM)。网卡和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进行的。而网卡和计算机之间的通信则是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。因此,网卡的一个重要功能就是要进行串行/并行转换。由于网络上的数据率和计算机总线上的数据率并不相同,因此在网卡中必须装有对数据进行缓存的存储芯片。
在安网装卡时必须将管理网卡的设备驱动程序安装在计算机的操作系统中。这个驱动程序以后就会告诉网卡,应当从存储器的什么位置上将局域网传送过来的数据块存储下来。网卡还要能够实现以太网协议。
网卡并不是独立的自治单元,因为网卡本身不带电源而是必须使用所插入的计算机的电源,并受该计算机的控制。因此网卡可看成为一个半自治的单元。当网卡收到一个有差错的帧时,它就将这个帧丢弃而不必通知它所插入的计算机。当网卡收到一个正确的帧时,它就使用中断来通知该计算机并交付给协议栈中的网络层。当计算机要发送一个IP数据包时,它就由协议栈向下交给网卡组装成帧后发送到局域网。
随着集成度的不断提高,网卡上的芯片的个数不断的减少,虽然各个厂家生产的网卡种类繁多,但其功能大同小异
你还在为无线适配器或访问点有问题怎么解决而苦恼吗,今天小编教你无线适配器或访问点有问题怎么解决,让你告别无线适配器或访问点有问题怎么解决的烦恼。更多经验请关注小编,如果帮到了你,请在上方给个投票谢谢支持。好人一生平安。
更多经验请关注Excel小新,如果帮到了你,请在上方给个投票谢谢支持。好人一生平安。
先顶后看年薪百万,如果帮到了你,帮忙给个好评,这对小编很重要,万分感谢。
无线适配器的卸载和重装
11.右击计算机-管理,进入计算机管理。如图所示。在进行这个操作前把无线网的密码记住。
网卡
22.点击设备管理器-网络适配器,禁用无线网络适配器,然后再启用。在查看能不能上网。
网卡
网卡
33.在进行这个操作前把无线网的密码记住,下面的卸载重装无线网络适配器会把密码给清除掉。
右击-卸载(无线网络适配器)-不要勾选删除此设备的驱动程序软件,然后右击扫描检测硬件改动,最后无线网络适配器的驱动会自动重装。这时在尝试能否上网。
网卡
网卡
END
网络适配器配置
14.点击打开网络和共享中心-更改适配器设置-右击属性,效果如图所示。
网卡
网卡
25.点击配置,查看网络适配器工作是否正常。
网卡
网卡
36.点击电源管理-不勾选(允许计算机关闭此设备以及节约电源)。
网卡
END
系统还原
7.如图,通过电脑自带的网络诊断来修复。
网络连不上,会出现如图的画面,点击问题疑难解答-浏览其他项。
网卡
网卡
8.点击恢复-打开系统还原,如果你设置了系统的备份与还原。
网卡
网卡
  小编推荐阅读:
  网络适配器型号在哪看_怎么更换网络适配器
  网络适配器驱动程序如何安装_网络适配器工作在哪一层
  网络适配器的作用_网络适配器删了怎么办
