DNS瘫痪:原因、问题及解决方法
服务器
7人已加入
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。DNS协议运行在UDP协议之上,使用端口号53。在RFC文档中RFC 2181对DNS有规范说明,RFC 2136对DNS的动态更新进行说明,RFC 2308对DNS查询的反向缓存进行说明。DNS瘫痪原因是什么?如何解决呢?看下文就明白了。
电脑dns设置错误
虽然我们多数朋友上网都不会去设置dns,一般都是采用自动获取,不过不少局域网都需要固定IP地址,选择固定IP地址,我们就需要输入dns地址了,而dns输入错误就会导致网页打不开,原因上面有介绍,相信大家都会明白,如果dns设置错误我们会发现: QQ可以上但网页打不开。
解决办法:进入“网上邻居”-- “本地连接”上右键选择属性,在“连接使用下列项目”中,寻找(TCP/IP)选项 双击,在下方会有DNS选项,您这中情况可以尝试自动获取DNS 由于各地区的DNS通常会有差别,如果自动获取不行的话,可以联系当地网络管理部门查询DNS 以便填写,也可以在网上搜索下本地网络服务商的dns IP地址。如下图:
电脑
将以上的DNS 服务器地址填写正确一般都可以打开网页了,一般我们电脑都是选择自动获取路由器分配的IP与自动获取网络服务商的DNS,但由于需要固定IP来解决电脑开机本地连接启动很慢等问题,也就需要设置dns了,地址建议朋友最好询问网络商获取,一般网上查找也是可以的。
电脑中病毒
DNS病毒的危害;导致网卡DNS服务器地址被恶意篡改,或者是访问正常网站时被强制跳转到其它网站上去。
判断的方法
1,用杀毒软件扫描;是绝大数朋友首选,也恐怕是唯一的选择,现在病毒种类是越来越多,隐蔽的手段也越来越高明,所以给查杀病毒带来了新的难度,也给反病毒软件开发商带来挑战。逐渐推出了杀毒功能很好的杀毒软件,如腾讯电脑管家,东方微点,卡巴斯基等等。用杀毒软件扫描出病毒直接查杀就可以了,前者还是个杀毒和安全管理与一体的安全软件。
2,观察的方法,这个不太使用; 只有在了解了一些病毒发作的症状及常栖身的地方才能准确地观察到。如硬盘引导时经常出现死机、系统引导时间较长、运行速度很慢、不能访问硬盘、出现特殊的声音或提示等上述在第一大点中出现的故障时,就可以考虑电脑中毒了。
3,最重要的是预防病毒,开启电脑管家的智能防护就可以预防病毒的,还有最好是不要在不安全的网站现在软件等等。
网站故障
当发现打开某些网站会出现dns错误,但又有些大站打开一切正常,这种情况多数由于网站域名服务器故障或网站服务器有故障。另外也有一种情况是网络服务商(如电信的网络服务服务器出现故障,也会出现类似情况,主要由于线路堵塞导致,常见某个地方区域网站无法访问,具有区域性,一般这样的情况很少发生)。
解决办法:由于是网站本身的问题,所以我们一般也无法解决,只有等到网站恢复正常才可以访问。
